| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Друзья, многие если не большинство присутствующих на этом форуме водомоторники с огромным стажем. Но есть люди которые только начинают набираться опыта в этом деле. И вот в связи с этим решил попросить всех присутствующих, поделиться опытом в комплектации лодки полезными вещами. Хочется понимать тот необходимый минимум вещей, который должен находится в лодке - постоянно!
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Это нереально перечислить. Т.к. этот список очень сильно зависит от плавсредства, надёжности мотора, погодных условий и места плавания, времени года, продолжительности плавания и тд и тп. Смысл в том, чтобы иметь какой-то минимум вещей и техсредств для безопасного плавания. И опять-таки этот список будет зависить от вышеперечисленных факторов. В идеале нужно иметь средства связи(моб. телефон, рация), рем-комплект для заделки возможных пробоин, какую-то минимальную аптечку для оказания первой помощи, вёсла, черпак, буксировочный фал, фонарь, зажигалку, сухой спирт. Короче говоря минимум для экстренных ситуаций. Не помешает огнетушитель. Ну а дальше уже дополнительно можно доукомплектовывать по надобности и свободному месту в лодке. ПС.Почитал... - почти всё это описано в "синенькой книжечке"....
#3 (permalink) |
Вот Игорь Рино выкладывал хорошенькую табличку что он собираеться взять с собой в поход. А что конкретное из этого списка может понадобится и нужно брать в лодку при однодневном катании, уже выбирать хозяину лодки.
#4 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну в принципе вопрос наверное не так сформулировал...
Я не говорю об автономке на неделю или месяц. Лодка на РОПе, что в ней должно быть для того чтобы выйти допустим на световой день. Или на сутки? Продукты я думаю можно не указывать так как это индивидуально. |
#7 (permalink) |
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
1. Запасной винт и инструмент для его замены — обязательно.
2. Груша — обязательно. Даже владельцам стационаров настоятельно рекомендую возить с собой грушу, так как однажды я застрял на ночь посреди Днепра из-за забитой топливной магистрали после заправки на воде в Халепье. 3. Канат или веревка для буксировки. |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
А груша какая и с какой целью? Типа как на плм с куском магистрали? И чем она поможет инжекторному стационару? |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Ну и Шо??? Вокруг лодки с пассатижами и набором надфилей ходить? Или ты сам, а может повезёт и в этот момент рядом будет трезвый напарник, снимите мотор весом 150кг и будете латать судно..бред. Ведро в руки и на большую землю. З.Ы. Больше всего инструментом (молоток, плоскогубцы, да пару гвоздей) пользовался на "ветерке". З.Ы.Ы. На воде, если брать только лето.. 86 дней... |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
К изложеному добавлю. 1.Флаг Украины. 2. Флаг Фрегата. 3. Багор. 4. Оружие. |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Добавить нечего - идеально сказано.
#16 (permalink) |
А кто возьмется подытожить все что здесь писали?
Можно сделать несколько вариантов - малая лодка (или короткий выход), большая лодка (или длинный поход) и максимальный вариант (например длинномер). Ну или какой-то другой вариант...
#17 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Как владелец стационарного двигателя, после покупки изучал вопрос необходимого минимума запчастей. На амер. сайте по продаже запчастей к лодочным моторам предлагаются готовые комплекты под конкретную модель мотора т.н. Emergency Kit. В него входит все то что может "полететь" и легко можно заменить на воде.
На мой мотор (карбюратор) в комплект входило - - приводной ручейковый ремень (крутит все навесное и помпу) - катушка зажигания - крышка трамблера - бегунок трамблера - ВВ провода (я думаю хватит и одного самого длинного) - комплект свечей (тоже можно одну) - ремкомплект бензонасоса (мембрана и вкладыш-фильтр) - ремкомплект карбюратора - топливный фильтр - крыльчатка помпы забортной воды ПС очень напоминает Жигулевский ЗИП ![]() ![]()
живу у моря мечтаю о яхте |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
В принципе, это несложно, - могу и я заняться. Но всё равно придется изменять-дополнять. И идеального варианта не будет.
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
sema конечно лучше тебя это не кто не сделает, но я уже представляю "Ленинскую кузню" в заднем рундуке.
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Саша, все вышеперечисленное занимает ОДИН "Эпицентровский" сундук. Запросто перемещаемый из ящика, гаража или дома в лодку и обратно. Так что у страха глаза велики. Ну и опять же: владельцам иномоторов и пластиковых лодок большая часть не пригодится - у них свои варианты. Равно как и у длинномерщиков, которые превращают свои плавсредства в плавучие базы "всё-в-одном" и не испытывают ни малейшего дискомфорта или стеснения. В общем - всё относительно. ![]() (вышедший из строя мотор заменяют буксировочный трос и мобильный телефон. Но будешь ли ты рад, если тебе скажут, что вся твоя проблема с отказавшим мотором решилась бы заменой свечного провода или куска топливного шланга?)
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. | Вовчик | Катера, лодки | 62 | 23.03.2013 14:27 |
| Автомобильный БК в лодке. | Святовит | Электрика | 84 | 21.03.2012 00:50 |
| Радиооборудование которое должно быть установлено на судне | stp | Навигация и связь | 11 | 18.03.2010 20:30 |
