Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 28.07.2010, 15:35   #61 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: Качество лодочных сидушек
Вот это я понимаю.....
Есть небольшие сомнения....
Дело в том что кожа автомобильных сидух не боится перепада температур, зато боится воды. Именно поэтому на катерах ее и не применяют...
Старий 28.07.2010, 23:28   #62 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю что если через 2-3 сезона, а при бережном отношении, через 3-4 сезона (а может и больше), кожа подустанет, то можно будет поверх натянуть линолеум или тряпку. Но если честно, то я сомневаясь что кожа быстрей устанет чем тряпка или линолеум.
Единственный минус этих сидений это вес. Имхо.
Старий 03.08.2010, 14:07   #63 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот это я понимаю сидения. Прошу заметить что они кожаные, с электро приводом и подогревом. Стоят от 1900 до 2500 грн.
Ездил смотрел авто сидения.
Сидения хорошие, добротные, почти новые. Спинка к сожалению складывается только у одного сидения (пассажирского). Максимальная ширина 58 см водительская и 55 пассажирское.
Весят не мало, водительское около 25-30кг., пассажирское около 20кг.
Старий 25.08.2010, 11:10   #64 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
У меня третий год стоят кожаные от мерса без електрики и подогрева, год вообще стояли под снегом хоть бы хрен, тряпкой грязь протер и все.... брал на разборке салон 2 сидухи + задний диван по моему за 200 баксов точно не помню... поворотный механизм и рундуки правда под них не лепил, спинка заднего дивана откидывается в перед в разных пропорциях давая доступ под транец...
Не совсем понимаю зачем нужно чтобы сидушки складывались в перед поясните?
Востаннє редагував K..N...: 25.08.2010 о 11:14.
K..N... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2010, 11:54   #65 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від K..N... Переглянути допис
Спасибо за ценный отзыв. Будем знать!
Старий 25.08.2010, 11:57   #66 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я хочу, чтобы сидушки складывались в перед ,из практичных соображений, но не просто складывались, а складывались полностью-создавая ровную плоскость, для стола, если надо сесть выше, наступить ногой, что бы спинка не мешала и т.д. и т.п.. Поэтому и вижу для себя вариант добавочных сидений-джип, минивен.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 25.08.2010 о 12:00.
Старий 02.09.2010, 16:09   #67 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Становлюсь хожу но сиденьям при весе за 100 кг полет нормальный, спинка не мешает а помогает удобно опереться рукой о подголовник.... Если нужно сеть повыше присутствует регулировка по высоте...
На счет двух столов да нет такого...
Да и еще если сравнить вес с электрической регулировкой и подогревом и с теми же регулировками (вперед - назад, выше - ниже, наклон сидухи, наклон спинки, высота подголовника, наклон подголовника) но ручными вес будет - 75-80% так что с механикой вес вполне приемлемый при этом: Прочность, Надежность, Долговечность, Комфорт на порядок выше всего китайского....
Востаннє редагував K..N...: 02.09.2010 о 16:18. Причина: Добавил про вес
Andrey55 (02.09.2010)
Старий 02.09.2010, 18:20   #68 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Недавно товарищ установил себе на Обь похожие сидухи с рундуками. Все красиво, прикольно. Но блин они же крутятся легко очень. На боковой волне от проходящего кроссовка его так крутануло что чуть из лодки не вылетел...
Старий 02.09.2010, 22:03   #69 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Мне крутящиеся с рундучками за 200 у.е. впарить хотели, но я передние сидухи оставил родные от крыма и не жалею
Старий 30.09.2010, 19:28   #70 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
А кто что знает про такие http://www.ums-boat.com.ua/ru/product/prod_152/]
Хочу такое кресло под румпель поставить, никто не пользовал?
Востаннє редагував F25: 30.09.2010 о 19:31.
Старий 30.09.2010, 19:50   #71 (permalink)
Дописи: 19.438
Кажись такие мне в РИБ поставили. Еще не пользовал.
Как на мой взгляд цена не адекватная, но у меня выхода не было. Только белое туда по дизайну подходило. Да и искать особо времени не было.
Старий 28.12.2010, 13:58   #72 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А где фото сидений Рыжего можно глянуть?
Старий 28.12.2010, 23:12   #73 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
В барахолке, там и фото.
Старий 26.01.2011, 17:02   #74 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Карапь: катера гидры
Дописи: 47
Хочу добавить, что все хорошее стоит денег.просто пластик стоит 800,+обшивка+нога будет гдето под2000.мое обошлось 1600.Американский винил, натяжители нержавейка.влагостойкий
Назва:  Копия Фото0130.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  14,4 КБ
ID:	6421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Копия Фото0131.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  14,2 КБ
макс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2011, 07:51   #75 (permalink)
А теперь давайте вспомним по чем мы заказывали клубные куртки, сравним уровень сложности изготовления. Почему то получается обтянуть колпак дороже из за большего расхода материала и сложности работ? Да нет, все проще, ценник больше зависит от ожлобленности.
Тогда другой вопрос - почему мотор 60 сил у нас стоит дороже чем тот же ланос с мотором теже 60 сил?
Сорри за офф
Старий 13.02.2011, 09:38   #76 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
а как насчет комфорта пятой точки? а то все говорят, мол на родных сидушках - сильно страдает...
почему отказались от поворотных на рундучках? только цена?
нет предела совершенству!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:00.
