Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Да запросто! Я себе вырезал дверь в каюту до уровня пола в кокпите, стало гораздо удобнее заходить и выходить. Есть еще возможность сделать ее (дверь) на 4-6 см шире до уровня каютных рундуков. Но это уже не этой зимой. В принципе мне места в каюте вполне хватает. Насчет 3-4 человека в каюте не пробовал, но вот я с супругой (а мы с ней почти одинаковых габаритов, ну конечно она гораздо стройнее меня по определению ) очень комфортно себя внутри чувствуем. К тому же я буквально вчера сорвал в каюте потолок, так там еще и фанерный короб оказался под приклеенным ковролином. Думаю после рихтовки крыши и новой обшивки, там еще выше станет, хоть и не на много но все-таки ))Блин! Если все-таки для рыбалки, я бы действительно крым или прог взял бы. Так как лично для меня "Москва" это двух комнатная глиссирующая плавучая дача.
КариАнгел (16.01.2011)
Пошел еще раз поползал по лодке с рулеткой фанерой доской и стульчиком.Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден и если не делать сильно толстых подушек и минимальное утепление потолка то вроде получается мне сидеть в расправленом виде.
Но и по уровню второго каютного шпангоута великолепно вырисовываются две консоли по 60-65 см шириной с полуметровым проходом между ними.Впереди 1м 30см и основной кокпит порядка 2м 40см при ширине 1м 60см (борт подрезать) - красота .Ну и по части Прогов и других лодок на сома - их у нас есть.Вот блин дилема получается... |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Как вариант, можно поднять полы в кокпите.
#4 (permalink) |
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
вот нормальный вариант для квока , можна возить на каюте Москвы,
и решение всех вопросов
#5 (permalink) |
Не Андрюш полы подымать не надо - достаточно подставочки под ноги или привстать на цыпочки
одно неудобство получается до командера плохо дотягиваться.И если поднимать каюту с сохранением линии наклона передней части надо либо подрезать крышу либо переклепывать на новое место заднюю панель - а это куча новых дырок.
#7 (permalink) |
Вот, народ, смотрите - натворил делов
- испортил лодку.Какие будут мнения у авторитетного сообщества? Второй консоли не нашлось, поэтому включайте фантазию. И в фотошопе, к сожалению, не силен. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Мне больше всего нравился вариант переделки Москвы, когда срезали каюту оставляя лишь лобовое стекло с рамкой (как у всех совколодок) и как обычно компенсировали тентом |
#10 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Карапь: катера гидры
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Если катер для рыбалки то каюта ненужна.Каюта это блажжж.Да и каюта должна быть КАЮТА ,а не кладовка.Реж не жалей ты должен передвигаться по периметру судна свободно.Красоту можно навести и с открытым носом.Я рыбачил на москве на Азове.Катер хороший.Если купил не дорого, то реж.
Не вариант с центральной косолью однозначно не рассматривается. Вчера ползал с рулеткой по Лунду 1725 товарища стоит у меня на базе - интересовала высота бортов - получается у Москвы повыше слегка - надо уменьшать при варианте боурайдера.Но пока борта не трогаем.Сегодня закончу демонтаж рецесса и перерыв до весны.В мастерской снимать краску не гут а на улице б-р-р-р мороз однако.В-общем время для подумать пока есть. Переднюю палубу считаю резать не обязательно ее ведь не так много там как раз делается якорный рундук и место для лебедки. Востаннє редагував Shel: 26.01.2011 о 17:14. |
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей привет. Ты все таки повыше, но мне с моим ростом родные сиденья москвы низковаты. Стоя еще нормально. А стоя далеко не уйдеш. Мне у нее мешает передняя стенка каюты. Когда на глиссе идеш крыша каюты горизонтальна и немного неудобно. Может если думаеш поднимать на 10, так подними сзади на 10 а впереди 5. На ходу имхо получше обзор вперед будет. Каюту я бы не резал в любом случае.
Не забываем про центр тяжести!!! |
#14 (permalink) |
Саня - мне тоже передняя стенка каюты глаз мозолит сильно
.И даже если сиденье будет на уровне бортов всеравно носа лодки не видно.А 10см подъема каюты - это тот вариант при котором стоя за рулем мне с моим 190 виден край носа лодки.Тут еще такой вариант есть - поднять высоту каюты и опустить рулевой пост до уровня нормальной высоты лодочного сиденья - см 40 где-то и врезать над рулевым постом кусок поликарбоната от двери до борта и до края панели крыши - так хоть через лобовое стекло будет что-то видно впереди.В - общем принято решение каюту демонтировать - все равно поднимать если что да и внутри лодки вести все работы без нее удобнее и посмотреть на открывшееся пространство.Мабудь сегодня и почнем - ломать не строить .Боже допоможи...
#15 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Приветствую всех! Сергей, не сочтите предложенную мной идею шуткой. Вы можете за раз "убить сдадо зайцев". Получив уникальную каютную лодку - трансформер.
Вы можете сделать съемную крышу каюты любой высоты и наклона, похожую на крышу багажника мицубиси L 200. Можно сделать трубу внизу съемной крыши, (по перериметру), которая при монтаже становится в пазы. Можно оставить пост управления на месте с небольшим стеклом. Часть переборки в коленях штурмана надо срезать увеличив вход в каюту, (как у Копачевского). Понятно вес крыши может увеличится, но и добавит жосткости и по ней можно будет ходить если и ее усилить трубой и сверху. Также можно сделать тент вместо снятой крыши отдельно и для кокпита отдельно. Если насмешил, извините. |
#16 (permalink) |
Спасибо за идею - ничего смешного в ней не вижу.Но есть много нюансов в реализации
.И прошу пардона - не совсем понял что там Копачевский подрезает в коленях штурмана .
| Тент для Москва-2 | Чехардон | Москва-2 | 40 | 24.03.2014 09:15 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 21:50 |
| Москва продается... | Deniz76 | Архив | 5 | 03.12.2010 09:56 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 13:09 |
