Старий 01.02.2011, 19:38   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Принимайте новых Московодов!
Сегодня общался со знакомыми продавцами лодочных моторов. Сколько людей, столько и мнений. Один соблазняет на Мерк F60 ELPT BF EFI (биг фут) грузовой редуктор (для тяжелых судов), говорит что мне будет самый раз. Другой говорит что этот мотор лучше всего подходит для плавучих домов-дач и показывает к нему винт с 8 шагом (первый раз такой видел). В альтернативу предлагает Ямаху 60 4 цилиндра, инжектор. Посоветуйте что выбрать.
Востаннє редагував Andrey55: 01.02.2011 о 20:04. Причина: Перенёс в другую тему.
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2011, 20:07   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Ставить Биг фут на Москву-2?
А для каких целей будет использоваться лодочка?
Сколько людей будете возить?
Старий 01.02.2011, 20:46   #3 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
4-6 чел. переехать на острова, покататься на лыжах, на круге , а в остальном для рыбалки-охоты 3-4 чел.
Старий 01.02.2011, 21:10   #4 (permalink)
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
У нас здесь есть тема " Выбор мотора на Москву", пролистайте, интерессно услышать разные мнения и сделать для себя выводы!
Старий 01.02.2011, 21:11   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Расскажу Вам про Яму 60 инжектор которая стояла у меня на Москве.
Рекордная скорость по течению и ветру порожняком 50 км/ч.
Крейсерская 36-38 км/ч. обороты 4600-4800 это если в лодке два человека и поляна.
С пятью хомяками и поляной выход на глисс затруднителен, максималка около 30-34 км/ч.
Семь хомяков и поляна на глисс не вышел (2 в каюте 5ть в кокпите). Пришлось попросить людей выйти в кокпит после чего лодка начала набирать скорость, ну а дальше два человека перешло в каюту и лодка вышла на глиссирование.
Приходилось как то катать клубней на двухспальном матрасе, при этом в лодке было два человека и на матрасе двое. Скорость не больше 30-34 км/ч, на глисс выходила более менее, но скорость маловата, скинуть с матраса практически не реально не хватает буквально пару километров.
Теперь поправки. В лодке у меня многовато разных вещей (спальники, кухня, вещей разных не меряно,рыбацкие прибамбасы, бензопила). Также у меня стоят трим пластины.
Расход 18-20 литров.
Востаннє редагував Andrey55: 01.02.2011 о 21:49. Причина: Ошибся в скоростях.
Старий 01.02.2011, 21:40   #6 (permalink)
Я думаю, что БигФут...не помешает...ни на Москве, ни на чём либо другом. Запас...никогда ещё не мешал. ИМХО.
Старий 02.02.2011, 08:33   #7 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Вообще все проблемы с выходом на глис. решать буду установкой гидро крыла на кавитационную плиту и 4-х лопастного винта. На своей Сарепте с 50 эту проблему решал так.
Назва:  Sport_200_300_2_small.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  229,7 КБ
Старий 02.02.2011, 13:40   #8 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сарепта с 50 и Москва с 60 две большие разницы, и приблуды которые вы указываете не всегда помогают(многие отказывались от гидрокрыла) в т.ч. и винт четырех лопасной и я думаю что такой винт более тяговый и моторчик надо с запасом для такого винта и 60 не факт что потянет сей девайс на Москве.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 02.02.2011 о 13:55.
Старий 02.02.2011, 13:48   #9 (permalink)
Основное назначение гидрокрыла - борьба с дельфинированием.На Сарепте с 50-м были проблемы с выходом на глиссирование ?
Старий 02.02.2011, 13:53   #10 (permalink)
Это на 60-ке такой расход был? Двух, четырёх тактная?
Или же это уже на 100-ке 20 литров в час берёт?
Старий 02.02.2011, 13:55   #11 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Я тоже примерялся к мерку 60 биг фут, но отказался и взял яму 2т. Причины: вес, цена, обслуживание, колличество нагружаемых пластмассовых деталей. Биг фут на сколько я понял -- это мотор с неродным редуктором, большим, что уже вызывает подозрения. Не опишу точно минус, но примерно так -- разные по размеру железяки долго и хорошо не работают и под нагрузкой и на скорости.
Слабое звено рвется, тут слабое звено не редуктор, а остальное, которое стоит дороже редуктора.
Есть разные по шагу винты, гидрокрылья, тр/пл разных видов и размеров. Если мерк 4т на М-2 -- то уже лучше 80, а не 60, тем более если катать 6 чел. с мотлохом и бебехами или таскать что-либо на приемлимой скорости.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 02.02.2011 о 15:34.
Старий 02.02.2011, 14:58   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Это на 60-ке такой расход был? Двух, четырёх тактная?...
Четырёх тактная. А расход такой из-за оборотов. Ну не могу я тащиться как черепаха. Газ в пол и погнал.
Старий 02.02.2011, 15:22   #13 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Спасибо за информацию! Извините повторюсь, но у нас проблемно поставить более мощный мотор, даже с усиленным транцам. Так что остается искать 60 породистых лошадей.
Старий 02.02.2011, 15:40   #14 (permalink)
Дописи: 1.158
Купите 60 и без огласки форсируйте до 80. Или пм, где подобное возможно сделать.
А вообще запрет еще тот. Как Ф.И.О. автора?
Старий 02.02.2011, 15:43   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Помню тут ка то продавали Москву-2 с шестидесяткой биг фут. Максимальная скорость была на пару километров больше чем у меня.
Думаю что для постоянно загруженной лодки надо всё таки присматриваться к биг футу, при условии что более мощный движок поставить нельзя.
Старий 02.02.2011, 16:27   #16 (permalink)
Яма -70 2т и Яма - 60 внешне ничем не отличаются.Переклеить 1 цифру и зарегистрировать как 60-ку.
Старий 02.02.2011, 16:29   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Shel65 Переглянути допис
Серёга не всё так просто. На моторе есть куча наклеек где указан номер и мощность ПЛМа.
Старий 02.02.2011, 16:31   #18 (permalink)
Да кто их когда смотреть будет.
Старий 02.02.2011, 17:43   #19 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Серега, обрати внимание где проживает коллега - Дмитрий72 ? Может быть у них и проверяют .
Старий 02.02.2011, 19:20   #20 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Катер покупал в Казани. Пришел ставить на учет так инспектор поехал ко мне в гараж смотреть не переделан ли он (типа с другого города). У нас еще лояльный ГИМС. В Казани все в спас. жилетах и не дай бог в катере больше людей чем по паспорту. КИРДЫК.
Востаннє редагував dimon: 02.02.2011 о 19:28. Причина: Убрал ссылку.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Взял сто лошадей на Москву-2. Andrey55 Москва-2 225 24.11.2011 13:44
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
