Старий 30.03.2017, 23:52   #41 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресc 2 + Mercury-50; Москва 2М + Суза-70
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 60 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Re: Новый Москвовод
продолжение создания: месяц назад отдал "Москву" в умелые руки мастера, который сделал новые каютные стекла, новое ветровое стекло. Также от ветрового стекла с двух сторон опускаются к борту еще два защитных стекла в рамке. Фото прилагается. Пока только одна фотка, может и не очень удачная. Позже обязательно добавлю другие фото. А сегодня вечером катер уже уехал обшиваться новым тентом...
Назва:  Снимок экрана 2017-03-30 в 23.45.26.jpg
Переглядів: 731
Розмір:  291,5 КБ
Востаннє редагував Нофелет: 30.03.2017 о 23:55.
Нофелет зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (01.04.2017)
Старий 31.03.2017, 21:40   #42 (permalink)
Аватар для alex21213
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Прикольно. Трирлекс заказаьб не думали? Гнут его задорого. Если когда нибудь буду лобовое менять, разделю на три секции. Верхнее стекло вроде из старого москвича триплекс можно приладить
alex21213 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2017, 19:33   #43 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Хорошо Re: Новый Москвовод
Допис від Нофелет Переглянути допис
Очень интересно!...Жду продолжения!
Нофелет (01.04.2017)
Старий 26.04.2017, 17:58   #44 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
а вот и продолжение...))
Назва:  Снимок экрана 2017-04-26 в 17.52.25.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  281,5 КБ
ID:	133350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок экрана 2017-04-26 в 17.52.10.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  394,2 КБ
ID:	133351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок экрана 2017-04-26 в 17.51.50.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  257,6 КБ
Rodriguez (09.05.2017), БАКЕНН (12.05.2017), Олег 71 (20.05.2017)
Старий 26.04.2017, 18:08   #45 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
готовимся теперь к покраске
Старий 26.04.2017, 21:13   #46 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Очень интересует как будете остеклять. Нет планов на лобовое поставить рамку на два или три плоских стекла и заказать триплекс? Какие уплотнители будут?
И еще, на тенте какие крепения? Люверсы и одеваются на штыри на лодке или кнопки? На фото плохо видно.
Старий 27.04.2017, 00:01   #47 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Стекла уже готовы(не триплекс), 4мм-ое тонированное оргстекло. Ставить буду на винты.
Тент на корпусе крепится почти везде на кнопки. Только в шести точках есть люверсы. Это хорошо видно на второй фотографии.
Старий 09.05.2017, 22:29   #48 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
В какой цвет?
Старий 12.05.2017, 09:51   #49 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
нижняя часть до ватерлинии синяя, может чуть выше. остальная часть белая. может будет еще синяя полоса на верхней части борта. Примерно так как на фото.
Назва:  фото1.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  152,9 КБ
ID:	134135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 2.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  195,9 КБ
Rodriguez (12.05.2017)
Старий 12.05.2017, 10:09   #50 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Подскажите где можно ознакомиться с описанием правильной поэтапной покраски лодки? Заранее благодарен.
Старий 12.05.2017, 23:21   #51 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вячеслав рекомендую остановится на продукции пенталак краска ур 121 и грунт к ней.Если что наберите завтра где то в 12-13 часов дам контакты технолога, Юрия. Может они и на форуме где то есть, не искал. Просто на базе в блокноте записаны. если что мой номер 097 5ЧЗ 81 83 Саша.
Старий 20.05.2017, 22:55   #52 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Продолжим:
аккуратно перевернули на лафете "Москву" днищем вверх. Это было очень интересно и загадачно. Загадка заключалась в том, что мы переживали за каюту - как бы ее не скрутило в "бараний рог", если можно так выразится. Но все получилось. Во-первых каюта усилена, также под каюту подложили старые скаты колес для амортизации; во-вторых - блягодоря друзьям и наличию гидравлического крана все прошло очень дажно легко(пришлось правда немного понервничать). Теперь можно было приступить к полной зачистке днища и бортов от старой краски(прошлый хозяин красил лодку не снимая старую краску - синий, красный и зеленый - жесть), что и было сделано благодоря болгарке "Bosсh" и насадке "Makita". После обычной наждачкой еще раз прошелся по всему днищу, обычной щеткой удалены все лишие остатки после чистки, бензином и ветошью обезжирили метал и после обработали антисиликоном. После всего этого, предварительно подготовленный, был нанесен грунт "Henpel", в два слоя(фото прилагается). Дай Бог завтра покрасим. Ждите продолжение...
Назва:  5.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  90,3 КБ
ID:	134811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpeg
Переглядів: 667
Розмір:  96,4 КБ
ID:	134812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpeg
Переглядів: 563
Розмір:  92,9 КБ
ID:	134813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpeg
Переглядів: 587
Розмір:  94,6 КБ
ID:	134814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.jpeg
Переглядів: 562
Розмір:  91,8 КБ
Denis_gl (17.08.2017), Madagascar (17.03.2021), Rodriguez (20.05.2017), Олег 71 (20.05.2017)
Старий 21.05.2017, 21:35   #53 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Блин, она в идеалтном состоянии. Как так может быть? Сегодня смотрел дно своей, словил таки вмятиднище.днище. Надо плавать 5км в час...
Востаннє редагував alex21213: 21.05.2017 о 21:38.
Старий 21.05.2017, 22:15   #54 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Сегодня утром малярным скотчем очертили линию, где будет переход синего цвета в белый или можно сказать по другому - ватерлиния. Газетой заклеили борта. Краска синего цвета, производитель как и грунт - "Hempel", необростайка. Нанесли первый слой, через 5 часов нанесли второй слой. Расход - 2 банки по 1 литру. Кисточкой красили неровные места - киль, углы, стыки и тд; затем валиком прокрашивал ровные места днища и борта. Вообщем получилось неплохо. Теперь жду полного высыхания краски и если позволит время, через три дня покрасим борт...
Назва:  6.jpeg
Переглядів: 541
Розмір:  90,2 КБ
ID:	134863   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpeg
Переглядів: 529
Розмір:  92,9 КБ
ID:	134864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpeg
Переглядів: 571
Розмір:  90,1 КБ
ID:	134865   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpeg
Переглядів: 508
Розмір:  97,2 КБ
Denis_gl (17.08.2017), Rodriguez (27.05.2017), Андрей:) (20.08.2017), Дмитрий72 (22.05.2017), Сергей Карелия (27.05.2017)
Старий 22.05.2017, 08:19   #55 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Hempel прикольная краска, сам такой пользуюсь на Москве. На днище черная необрастайка, по бортам белая эмаль Enamel
Сейчас как раз освежаю днище и борта, было много царапин.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20170517_144530_Richtone(HDR).jpg (2,51 МБ, 113 переглядів)
Старий 27.05.2017, 15:36   #56 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Приятно смотреть как вы душу вкладываете...Респект!
Нофелет (27.05.2017)
Старий 23.06.2017, 15:20   #57 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Все доброго здравия )
Кто может подсказать какой лучше привальник поставить на Москву
если есть ссылки где у кого купить?
заранее спасибо за ответ.
Старий 16.08.2017, 23:35   #58 (permalink)
Аватар для Нофелет
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Доброго времени суток) Может кто подскажет прибор для Suzuki 70 в котором есть все показания других приборов(скорость, обороты, уровень топлива и тд). Всё в одном - если можно так сказать.
Спасибо.
Старий 19.08.2017, 23:31   #59 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Ну что вы. Чем больше приборчиков тем лучше. Из моих недавних наработок, вырезается лазером панель под приборы из нержавейки с рисунком типа рыбьей чешуи - прэкрасно...
Старий 20.08.2017, 04:08   #60 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
http://forum.fregat.club/attachment....6&d=1502987544 Есть такой в природе. Спросите у Гены
Нофелет (27.08.2017)
Новый PARSUN T-30 BMS Aлeксандр Архив 5 25.06.2015 20:58
Бак Ямаха 24л новый Игорь Киев Архив 1 17.06.2015 10:47
Продам ЕLEMENT 420 + новый оцинкованный лафет + новый двигатель Parsun T40 Виталий28 Архив 4 12.06.2015 23:36
Выходные на Новый год. MERLIN Новости 9 12.11.2014 09:27
Как украсить дом на Новый год? БОНДЫК Строительство, ремонт 22 26.12.2013 15:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:23.
