#41 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресc 2 + Mercury-50; Москва 2М + Суза-70
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 60 раз(а) в 24 сообщениях
продолжение создания: месяц назад отдал "Москву" в умелые руки мастера, который сделал новые каютные стекла, новое ветровое стекло. Также от ветрового стекла с двух сторон опускаются к борту еще два защитных стекла в рамке. Фото прилагается. Пока только одна фотка, может и не очень удачная. Позже обязательно добавлю другие фото. А сегодня вечером катер уже уехал обшиваться новым тентом...
Востаннє редагував Нофелет: 30.03.2017 о 23:55. |
Rodriguez (01.04.2017)
#42 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Прикольно. Трирлекс заказаьб не думали? Гнут его задорого. Если когда нибудь буду лобовое менять, разделю на три секции. Верхнее стекло вроде из старого москвича триплекс можно приладить
#43 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Очень интересно!...Жду продолжения!
Нофелет (01.04.2017)
#46 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Очень интересует как будете остеклять. Нет планов на лобовое поставить рамку на два или три плоских стекла и заказать триплекс? Какие уплотнители будут?
И еще, на тенте какие крепения? Люверсы и одеваются на штыри на лодке или кнопки? На фото плохо видно. |
#47 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Стекла уже готовы(не триплекс), 4мм-ое тонированное оргстекло. Ставить буду на винты.
Тент на корпусе крепится почти везде на кнопки. Только в шести точках есть люверсы. Это хорошо видно на второй фотографии. |
Rodriguez (09.05.2017)
#49 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
нижняя часть до ватерлинии синяя, может чуть выше. остальная часть белая. может будет еще синяя полоса на верхней части борта. Примерно так как на фото.
Rodriguez (12.05.2017)
#50 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Подскажите где можно ознакомиться с описанием правильной поэтапной покраски лодки? Заранее благодарен.
#51 (permalink) |
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Вячеслав рекомендую остановится на продукции пенталак краска ур 121 и грунт к ней.Если что наберите завтра где то в 12-13 часов дам контакты технолога, Юрия. Может они и на форуме где то есть, не искал. Просто на базе в блокноте записаны. если что мой номер 097 5ЧЗ 81 83 Саша.
#52 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Продолжим:
аккуратно перевернули на лафете "Москву" днищем вверх. Это было очень интересно и загадачно. Загадка заключалась в том, что мы переживали за каюту - как бы ее не скрутило в "бараний рог", если можно так выразится. Но все получилось. Во-первых каюта усилена, также под каюту подложили старые скаты колес для амортизации; во-вторых - блягодоря друзьям и наличию гидравлического крана все прошло очень дажно легко(пришлось правда немного понервничать). Теперь можно было приступить к полной зачистке днища и бортов от старой краски(прошлый хозяин красил лодку не снимая старую краску - синий, красный и зеленый - жесть), что и было сделано благодоря болгарке "Bosсh" и насадке "Makita". После обычной наждачкой еще раз прошелся по всему днищу, обычной щеткой удалены все лишие остатки после чистки, бензином и ветошью обезжирили метал и после обработали антисиликоном. После всего этого, предварительно подготовленный, был нанесен грунт "Henpel", в два слоя(фото прилагается). Дай Бог завтра покрасим. Ждите продолжение... |
#53 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Блин, она в идеалтном состоянии. Как так может быть? Сегодня смотрел дно своей, словил таки вмятиднище.днище. Надо плавать 5км в час...
Востаннє редагував alex21213: 21.05.2017 о 21:38. |
#54 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Сегодня утром малярным скотчем очертили линию, где будет переход синего цвета в белый или можно сказать по другому - ватерлиния. Газетой заклеили борта. Краска синего цвета, производитель как и грунт - "Hempel", необростайка. Нанесли первый слой, через 5 часов нанесли второй слой. Расход - 2 банки по 1 литру. Кисточкой красили неровные места - киль, углы, стыки и тд; затем валиком прокрашивал ровные места днища и борта. Вообщем получилось неплохо. Теперь жду полного высыхания краски и если позволит время, через три дня покрасим борт...
Denis_gl (17.08.2017),
Rodriguez (27.05.2017),
Андрей:) (20.08.2017),
Дмитрий72 (22.05.2017),
Сергей Карелия (27.05.2017)
#55 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Hempel прикольная краска, сам такой пользуюсь на Москве. На днище черная необрастайка, по бортам белая эмаль Enamel
Сейчас как раз освежаю днище и борта, было много царапин. |
#56 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Приятно смотреть как вы душу вкладываете...Респект!
Нофелет (27.05.2017)
#57 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Все доброго здравия )
Кто может подсказать какой лучше привальник поставить на Москву если есть ссылки где у кого купить? заранее спасибо за ответ. |
#58 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 82
Доброго времени суток) Может кто подскажет прибор для Suzuki 70 в котором есть все показания других приборов(скорость, обороты, уровень топлива и тд). Всё в одном - если можно так сказать.
Спасибо. |
#59 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Ну что вы. Чем больше приборчиков тем лучше. Из моих недавних наработок, вырезается лазером панель под приборы из нержавейки с рисунком типа рыбьей чешуи - прэкрасно...
#60 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
http://forum.fregat.club/attachment....6&d=1502987544 Есть такой в природе. Спросите у Гены
Нофелет (27.08.2017)
| Новый PARSUN T-30 BMS | Aлeксандр | Архив | 5 | 25.06.2015 20:58 |
| Бак Ямаха 24л новый | Игорь Киев | Архив | 1 | 17.06.2015 10:47 |
| Продам ЕLEMENT 420 + новый оцинкованный лафет + новый двигатель Parsun T40 | Виталий28 | Архив | 4 | 12.06.2015 23:36 |
| Выходные на Новый год. | MERLIN | Новости | 9 | 12.11.2014 09:27 |
| Как украсить дом на Новый год? | БОНДЫК | Строительство, ремонт | 22 | 26.12.2013 15:51 |
