Старий 29.03.2011, 16:10   #21 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Приборная панель на Москву-2.
Добавляю.
Есть вариант расположения меньших приборов вверху в линию или с одной стороны в два ряда или под углом справа и слева. Кампас вверху. Возможно изготовление козырька или продолжения торпеды, т.к. просто гуляет место над приборами, а надо еще эхолот поставить.
Может найдете в этих картинках подсказку для своего решения.
Я лично если буду переделывать панель, то увеличу панель вверх и вниз и изменю ее угол на рулем. Компоновка, на мой взгляд должна быть удобной и красивой, а лучше красивой и удобной.
Назва:  панель WX2100-Console.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  88,7 КБ
ID:	8148   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель руль.jpg
Переглядів: 580
Розмір:  179,7 КБ
ID:	8149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пенель 180375_p_t_640x480_image04.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  40,9 КБ
Старий 29.03.2011, 16:40   #22 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Картинки конечно очено красивые, но есть одно но! В москве нету столько места под такую красивую приборную панель. Я пол зимы крутил вертел ее чтобы удобно и красиво все расположить и чтобы удобно было. Возможно на следующий сезон вообще эту коробку переделаю из файнеры. Но в родном корпусе это лучшее что смог придумать и данное расположение мне очень нравится ))) А делать козырек как на фотке я не хочу. Не нравится.
Назва:  1269610143_83709348_2--2-5-6---1269610143.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  31,5 КБ
Старий 29.03.2011, 17:00   #23 (permalink)
Дописи: 1.158
Согласен, что подобный, круглый козырек не очень подходит под угловатую панель, ворует место, да и угол неудачен, очень вертикально, и отодвинуть его можно было ближе к лобовому стеклу, он такой глубокий не нужен, небольшие приборы поместятся и в менее глубоком.
Но мне лично, нравится сама идея козырька, хочется им как-то улучшить не очень современный вид стандартной панели М-2.
Я так понял, что окончательное решение на этот сезон принято.
Старий 30.03.2011, 08:02   #24 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Вот еще варианты.
Назва:  0000000000003.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  46,7 КБ
ID:	8182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08338207.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  243,1 КБ
ID:	8183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1260547008_moskva_9.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  70,7 КБ
ID:	8184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1291266460_143175312_2----1291266460.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  39,6 КБ
ID:	8185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08042010162.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  386,1 КБ
ID:	8186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  amur005_big.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  121,8 КБ
ID:	8187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00381.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  74,4 КБ
ID:	8188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mos_b6.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  152,8 КБ
Назва:  used_moscow2_10.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  60,4 КБ
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2011, 11:34   #25 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
Вот еще варианты.
Пятая фотка до боли знакома,если интересно- скажу где глянуть
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 30.03.2011, 12:04   #26 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
2Чехардон
На мой взгляд приборная панель перегружена. У Вас есть три основные прибора (по степени важности): тахометр, индикатор трима и спидометр. Остальные приборы - сервисные и пользуются ими значительно реже.
Основные приборы нужно "оторвать" от сервисных, что бы они легко читались и быстро искались глазами.
Некоторые приборы (например вольтметр, индикатор давления или температуры воды, можно убрать на вертикальную плоскость.
Кнопки на приборке у Вас красивые. Но нужны ли они там? Горн можно оставить. Помпы и освещение вывести в тот блок выключателей, который у Вас установлен на вертикальной плоскости.
На приборке можно оставить кнопки управления фарой-искателем с ДУ, электрической лебедкой, трим пластинами (если планируете их устанавливать). Что бы к ним был простой доступ.
Старий 31.03.2011, 11:41   #27 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Старпом - вроди как все правильно, но а как же дизайн и внешний вид дизайн самой приборной панели? Кроме функциональности она должна доставлять и визуальное удовольствие. Мне попались с приборами такие красивые полукруглые кнопки что просто рука не поднимается их ставить в разные места. Да и к тому же я всю эту конструкцию примерял на лодку, все приборы отлично видны и кнопки очень удобно ( смоей точки зрения) расположены. Кроме того там будет еще 2-4 гнезда под прикуриватель. Кнопку лебедки хотел ставить вверху, но подумав пару дней решил ее все-таки под руль справа ставить, так как на ходу у меня часто дети из каюты и обратно лазят. На всякий случай чтобы не зацепили на ходу, уберу ее по дальше от прохода. А еще хочу в низу замок зажигания поставить ))))
Старий 31.03.2011, 15:48   #28 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
2Чехардон
Дизайн и личные симпатии никто не отменял В нашем деле - это один из важнейших факторов. Главное, что бы Вам нравилось и было удобно.
Попробуйте поменять местами датчик масла и индикатор трима. Тогда последний стоит ближе к тахометру и их удобней читать в паре.
Востаннє редагував Старпом: 31.03.2011 о 15:52.
Старий 31.03.2011, 21:09   #29 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
А мне вот вместе с мотором ямаха должен приехать компьютер(как я понял по словам дилера) Там и спидометр, и тахометр, и температура . Ну короч все в нем. незнаю правда удобно это или нет.... воткну его да пару датчиков на 2 бака. вольтметр ну и кнопочек на свет, ну +3-4 прикуривателя по всей лодке)))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2011, 19:20   #30 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Вобщем довел я свою консоль до того состояния когда уже можно обратно на лодку ее возвращать. Фото прилагаю. Все провода разведены и подключены. Только подвести плюс и минус и подключить конектор к разъему на командере. Надеюсь что с первого раза все заработает Внутрь даже уместилась поробка с предохранителями. Контрольные лампочки и крепление под держалку говорилки от рации еще собираюсь ставить но это уже можно и на собранной консоли сделать. Вобщем я очень доволен тем что вышло. Завтра отвоже Тарику на установку ее родное место.
Назва:  P1010109.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  289,7 КБ
ID:	8738   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010108.jpg
Переглядів: 517
Розмір:  226,7 КБ
Старий 26.04.2011, 21:40   #31 (permalink)
2Чехардон, пойдёт!
А что за ключик под рулём? И что за штучка с голубыми круглыми кнопочками?
Старий 26.04.2011, 22:45   #32 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Замок зажигания Взял у Генки не просто набор приборов, а целую консоль, так там и замок был и блок предохранителей. Все стало как родное. А у меня в том месте как раз была дырка точно по деаметру замка )) Так что зажигание у меня будет на консоли.
Штучка с голубыми кнопками - это родная кнопка от лебедки трак.
Назва:  P1010110.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  121,7 КБ
Старий 19.05.2011, 20:42   #33 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
У меня особой фантазии нет. так что вот так. строго и смугло. но в процессе думаю что нибудь изменю....
Сверху еще кож замом обклею может.... под датчиком топлива 2 дырки там еще 2 кнопки будет для помпы принудительная и еще одна. пока не предумал. в воскресенье наверно на воду спустим)))
Назва:  19052011118.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  320,9 КБ
ID:	9254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011117.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  355,9 КБ
ID:	9255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011119.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  284,5 КБ
ID:	9256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011120.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  221,8 КБ
Старий 01.11.2011, 14:10   #34 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Всем здравствуйте!. Вот такая вот панелька получилась.
Назва:  IMG_3409.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  360,2 КБ
ID:	14673   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3421.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  337,4 КБ
Старий 28.01.2014, 14:24   #35 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Вот нашел пару фото в инете. На мой взгляд конечно не супер, но может кому и приглянется.Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  499561303.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  142,0 КБ
Назва:  499555625.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  93,4 КБ
Старий 28.01.2014, 19:51   #36 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Прикольно конечно, но где найти отдельно эти приборы?
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2014, 20:48   #37 (permalink)
Допис від Сергей Карелия Переглянути допис
В чём проблема, какие надо?
Старий 30.01.2014, 00:48   #38 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
для топливного бака и вольтметр, так же не могу найти в наших магазинах простые тумблеры для включения бортовых огней, для помпы, скоростной то наверно ни к чему не присоединить, а тахометр у меня от мотора стоит
Старий 17.02.2014, 10:29   #39 (permalink)
Звідки Ви: москва
Карапь: москва-2
Дописи: 8
у меня вот такая приборка.
Назва:  IMG_20130526_122622.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  1.008,1 КБ
showrik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2014, 19:24   #40 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
тент у тебя очень хороший, а есть раскройка?
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Продаю Москву 2 Walentin Архив 0 16.03.2011 12:48
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 12:44
Лодка Крым. Передняя панель и сидушки Lena BMW Крым 11 22.09.2010 02:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:24.
