Старий 31.01.2017, 20:57   #21 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
Ну я же выше писал, разбираешь, мажешь герметиком, собираешь, клепаешь...
А что есть какие то спец. вытяжные заклепки герметические?
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2017, 21:06   #22 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Есть металлические.
Старий 31.01.2017, 21:54   #23 (permalink)
Аватар для VOLKOV
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили 258 раз(а) в 73 сообщениях
Допис від VovanM33 Переглянути допис
Заклепки вытяжные герметичные
VOLKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
VovanM33 (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 12:05   #24 (permalink)
Дописи: 90
Спасибо. А я то и не знал что такие есть, но скорее всего под заказ надо у нас, проще герметиком промазать...
Старий 02.03.2017, 10:05   #25 (permalink)
Дописи: 90
Время идет, и потихоньку все делается.
Чуть истории, в начале того сезона в районе 3 мая произвел 1 сброс на воду, вроде все норм, хорошо, но течет как решето(литров 20 за 5 мин. примерно), хотя бывший хозяин клялся что воду не берет, так, чуть чуть.
А ведь 6 июня на Дон собрались ехать.
Привез лодку в гараж, залил 1т воды и начал смотреть....
текущие заклепки небольшие трещины в некоторых местах проблемы не составляли...
Но главная беда была в том что пошла трещина по килю, сантиметров 30, ну чтож, залез и стал варить
МАТЬ......
прям беда пол дня матом под лодкой орал, тока разогреваешь металл, как из шва лезет разогретый герметик и все ППЦ. варить не возможно, чернота.... побывал чистить, и т.д БЕСПОЛЕЗНО.
Но через пол дня оров приспособился, ток побольше, быстро 1см. провариваешь, водой плеснул, и отдыхать...
Ну сварил.
Через пол дня
Назва:  Трещина по килю 1.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  85,8 КБ
MAX (02.03.2017)
Старий 02.03.2017, 10:08   #26 (permalink)
Дописи: 90
Дальше ближе к корме еще трещина, которая была ранее заварена прежним хозяином на заводе, но почему то не до конца, тоже заварил....
Назва:  Трещина по килю 2.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  85,8 КБ
Старий 02.03.2017, 10:09   #27 (permalink)
Дописи: 90
Тат же были в том году зимой сделаны леера из нержавейки на перила (перила были, но пришлось почистить и полачить)
Назва:  Леера на борту.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  93,4 КБ
Старий 02.03.2017, 10:15   #28 (permalink)
Дописи: 90
Еще в том году было найдена куча болтов, крепления шпангоутов и т.д нержавеющими винтами (если не ошибаюсь получается гальваническая пара и алюминий корродирует) но лодка храниться не на воде, так что было принято решение забить до следующего ремонтного сезона, ну сейчас винты отжигаются, будут выкручены, а отверстия проклепаны
Назва:  Отжиг болтов.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  118,0 КБ
Старий 02.03.2017, 10:18   #29 (permalink)
Дописи: 90
Так же было принято решение поставить дополнительные шпангоуты, за каютной переборкой, и в начале рецесса.
Установка пока временная на саморезах, далее приклепаем.
Назва:  Сварка усилителей.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  95,5 КБ
ID:	130018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сварка усилителей 2.jpg
Переглядів: 649
Розмір:  101,1 КБ
ID:	130019   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Установка усилителей 1.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  109,3 КБ
ID:	130020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Установка усилителей 2.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  124,0 КБ
ID:	130021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Установка усилителей 3.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  101,5 КБ
Старий 02.03.2017, 10:20   #30 (permalink)
Дописи: 90
Ну и еще поставлены раскосы на один из шпагоутов..
Назва:  Приклепка раскосов.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  114,1 КБ
Старий 03.03.2017, 10:40   #31 (permalink)
Дописи: 90
Кстати о заклепках, срубал родные заклепки пневмозубилом, и пришел к выводу, что они дюралевые, т.к те заклепки которые ставил сам в том году аллюминевая 5 срубаются на ура, а вот родные как то тяжко......
Старий 03.03.2017, 12:57   #32 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Сварка у тебя какая?
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2017, 14:40   #33 (permalink)
Дописи: 90
Аргон то?
После обеда в гараж схожу, сфотаю...
Старий 03.03.2017, 14:40   #34 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Это "силовые" заклепки дюралевые, ими клепаются все силовые элементы,алюминиевые не годятся для таких целей.
VovanM33 (03.03.2017)
Старий 03.03.2017, 14:47   #35 (permalink)
Дописи: 90
Ну и что теперь делать?
Вариантов, один хрен нет, придется ставить 6-ку, алюминиевую...
А на следующий год видно будет, на, днище 3мм на сварку если это все не выдержит....
Старий 03.03.2017, 17:35   #36 (permalink)
Дописи: 90
По сварочнику...
Назва:  1.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  127,7 КБ
ID:	130058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  83,9 КБ
Старий 03.03.2017, 17:40   #37 (permalink)
Дописи: 90
Вот сколько не сталкивался с советской техникой и в сотый раз удивляюсь, вроде все ничего, но ляп на ляпе...
Ну надож умудриться, вклепать каютную переборку, а потом одну из заклепок закрыть вклепаным реданом, преж. владелец в виду крайней безнадеги ввернул туда просто болт М8, на герметик, пришлось вырезать, потом дырку заварим, и вклепаем уголки..
Назва:  Сборщики.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  111,1 КБ
ID:	130060   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вырезал.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  123,4 КБ
Старий 07.03.2017, 19:18   #38 (permalink)
Дописи: 90
Ну вот дошло до сварки днища....
Первым отверстие внутри реданов...
Назва:  заварил.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  121,9 КБ
ID:	130354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  зачистил.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  102,3 КБ
Старий 07.03.2017, 19:20   #39 (permalink)
Дописи: 90
Далее, еще перед тем сезоном, на скорую руку была поставлена заплата на кусок с трещинами, в этом году надо убрать....
Ну и убрал...
Назва:  Заклепана.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  83,9 КБ
ID:	130356   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вырезал.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  88,1 КБ
ID:	130357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  прихватки блин.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  95,0 КБ
ID:	130358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  как то так.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  107,4 КБ
Старий 14.04.2017, 19:35   #40 (permalink)
Дописи: 90
Ну дополнительные шпангоуты вклепал, переборку каютную усилил....
Назва:  Шпангоуты 1.jpg
Переглядів: 698
Розмір:  951,6 КБ
ID:	132709   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Шпангоуты 2.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  811,9 КБ
MAX (25.04.2017)
Неужели у нас будет праздник student Новости 2 26.09.2013 22:02
ГАИ будет забирать машины за долги Igorenya Новости 2 23.02.2012 19:42
Кто не был (влюблен) - тот будет, кто был - не забудет! Михаил Поздравлялка 5 15.02.2012 00:25
Будет ли Собачье Гырло??? Larik Новости 2 13.04.2011 10:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09.
