Старий 14.04.2017, 19:37   #41 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
А вот в каюте, решил не заворачиваться, разрезал болгарином пузыри, выправил, и с вн. стороны вклепал 1,5 мм. дюральку.....
Лень, устал уже, время нет, 2 июня на Дон ехать, а дел еще тьма, да 5 мая открытие мотосезона в Воронеже, 19 в Волгодонске.
Назва:  Каюта 1.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  814,6 КБ
ID:	132711   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Каюта2.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  608,3 КБ
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2017, 21:34   #42 (permalink)
Дописи: 90
Сделал на борта планшир (если не ошибаюсь ) из лиственницы, вельвета, распущенного пополам, чтоб потоньше и легче было, а то тем летом так п-ся, что синяк 2 месяца на ноге был
Назва:  планшир.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  125,6 КБ
Старий 23.04.2017, 21:37   #43 (permalink)
Дописи: 90
Переделал носовой леер, а так по дурацки было сделано что на лодку с носа не зайдешь, леер мешается неразрезной он был
Получилось вот так...
Назва:  Леера.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  288,3 КБ
Старий 23.04.2017, 21:41   #44 (permalink)
Дописи: 90
Затем занялся помпой, решил поставить вторую, т.к по закону подласти когда при большой волне заливать вдруг начнет, как назло помпа сгорит.
Заодно восстановил автоматику а то перед тем сезоном все сделал, а поплавок под магнит который геркон замыкает был из пенопласта, бак потек, а все пенопласт растаял...
Сейчас склеил из рекламного пластика, он бензин держит...
Назва:  помпа в сборе.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  267,3 КБ
ID:	133091   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Поплавок изготовление.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  112,1 КБ
Denis_gl (10.05.2017), MAX (25.04.2017)
Старий 25.04.2017, 08:59   #45 (permalink)
Дописи: 90
Я все понимаю в езде километр, в п..де милиметр.
Но блин, что у стоителей лодок, метры кривые, или разные или с большого бодуна КАК так можно строить...(не зря при Сталине за вредительство чморили)
Разница по шпангоутам между правым и левым бортом 20мм.
Назва:  лев. борт.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  142,6 КБ
ID:	133216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  прав. борт.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  55,9 КБ
Старий 25.04.2017, 09:08   #46 (permalink)
Дописи: 90
Ну и переделка палубы, пола, пайол...
Было временно на тот сезон сделано из фанеры, решил частично переделать, положить лиственницу.
Там где остатки коричневой фанеры, разборный рундук под з. сиденьями
Назва:  палуба.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  234,3 КБ
ID:	133218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  палуба 2.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  122,4 КБ
Старий 25.04.2017, 11:04   #47 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.052
Сказал(а) спасибо: 8.078
Допис від VovanM33 Переглянути допис
Я когда на Прогресс клепал реданы на днище с тем же столкнулся, разная длина от киля к борту. Как так из штампованых деталей собрали я не понял
Старий 10.05.2017, 21:18   #48 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
у вас лодка просто на воде стоит или вы на ней передвигаетесь? зачем так нагружать ее?
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2017, 22:20   #49 (permalink)
Дописи: 90
Допис від Nik-san Переглянути допис
А почему нагружать то, лиственница 23 мм, распущена на 2 части, в результате дощечки толщиной 10 мм, не тяжело.
Не, стоит на прицепе, возить приходиться за 200 км к реке.
Востаннє редагував VovanM33: 14.05.2017 о 22:24.
Старий 14.05.2017, 22:21   #50 (permalink)
Дописи: 90
Вот такое дистанционное управление докаткой.....
Ну думаю завтра буду сбрасывать, для проверки где нибуть, и на этом в общем все в этом году...
Назва:  Газ.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  219,8 КБ
ID:	134332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Передачи.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  255,6 КБ
Старий 22.10.2017, 08:14   #51 (permalink)
Дописи: 90
Прив всем, сезон закрыт водный и мото то же....
О впечатлениях....
1. Палуба из лиственницы....гоно...ногам холодно, как ни лачь, все равно ведет и крутит дощечки...
Надо финскую фанеру, лачить, и то ли пробку то ли ковер(ковер убираться легко, вытащил вытряхнул и всё) а пробка теплее когда босиком стоишь..
2. Эл. упр. докаткой, на газ надо концевики(т.к газелевский корректор фар клинит в крайних положениях), а на передачу что то быстрее чем винт(троса ну не хочется места нет)
3.На докатку надо генераторную обмотку(т.к в основном ездишь на докатке, акумы садятся, крепление под данную обмотку есть, будем думать).
4. Эхолоты в том сезоне на скорую руку был поставлен Райнмарин вайфиш....
Ну профиль рисует, супер, на скорости не срывает(датчик вклеен на герметик под рецессом).
НО рыбу не кажет, на ярком солнце плохо видно....
Продавать не буду(10 тыров роли не играют), переклею на нос, чтоб когда под докаткой идешь, видно подъём дна раньше было....
5.Т.к. зрение уже не очень.ю пришёл к выводу что нужен 7" эхолот, мониторил долго авито, в результате, выпал ГАРМИН 7 dv, новый, за 25 тыров, был установлен, датчик вклеен под рецесс...
Но до конца так и не разобрался,....
На скорости не срывает, рыбу кажет(как то непонятно) GPS вообще не ковырял.....
6.Планшир на бортах супер, получилось в ёлочку, удобно....
Ну и о планах.....
1. Утеплить каюту.
2.Установить отопитель, выбор пал на газовый эбишпрешер.
3.Бимини легкосьёмный.
4.Якорная лебедка....
5.Палубу переделать.
6.Зарядка с докатки.
7.Упр. докаткой.
Востаннє редагував VovanM33: 22.10.2017 о 08:32.
евгений07 (10.01.2018)
Старий 10.01.2018, 15:09   #52 (permalink)
Аватар для евгений07
Звідки Ви: Самара
Карапь: Москва2
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 39 раз(а) в 19 сообщениях
Все?
Стройка века встала?
Чет отчётов не видать
евгений07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2018, 19:15   #53 (permalink)
Дописи: 90
Не, не, идет потихоньку, всю зиму денег на материалы не было, сейчас занимаюсь, буду постепенно выкладывать...
1. Каюта в процессе.
2. С отопителем наврал не эбишперехер, труматик (нака пе привезут, но до навигации обещают).
3. Бимини делаю...
4. На лебедку денег нет,(колесо на мот надо заднее а оно 18 тыров стоит), да и не шибко она нужна...
5. Палубу буду делать..решил финку, и ковролин съемный чтоб песок вытряхивать легче, и еще по ноги вод. и пассажирские ящики по акумы и чтоб стоять высоко...
6. С зарядкой пока затык... т.к что серьёзное на этот мотор пидумывать нет желания, а влет что то простое не получается...
7. Упр. докаткой стояло электрическое, достало, машинку вторую врезал, троса идут....
Так что буду фотать когда ставить буду и выкладывать.
Старий 20.03.2018, 08:30   #54 (permalink)
Дописи: 90
Сделал привальный брус, а то смотрится на наших лодках данное место как то позорно....
Купил пластиковые поручни для перил, нарубил из дюральки (осталась с прога 2м, с поперечных реданов), приклепал вытяжными заклепками, ну и одел, по моему вид у лодки гораздо лучше стал.
Назва:  Прив.брус 1.JPG
Переглядів: 751
Розмір:  180,1 КБ
ID:	145370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прив брус 2.JPG
Переглядів: 724
Розмір:  150,5 КБ
ID:	145371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прив брус 3.JPG
Переглядів: 693
Розмір:  140,8 КБ
MAX (02.04.2018)
Старий 02.04.2018, 00:19   #55 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Москва2
Дописи: 87
А мне кажется, что самое неудобное в лодке, так это вход в каюту = не с палубы, а с кокпита(
Старий 06.04.2018, 14:20   #56 (permalink)
Дописи: 90
Допис від евгений07 Переглянути допис
Согласен, надо люк делать который вверх открываться при входе будет...
Старий 06.04.2018, 14:25   #57 (permalink)
Дописи: 90
Досталась дистанция по случаю, решил врезать, а не ставить снаружи....
В корпусе где литьевые приливы, просверлил отверстия, нарезал резьбу м5 если не ошибаюсь, о обратной стороны где крышка сфрезировал площадки под гайки, это чтоб заднюю крышку можно было снять не снимая дистанции (т.е винты затягиваются гайками, потом крышка и опять гайки с шайбами), получилось примерно так.
Назва:  В борту.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  188,6 КБ
ID:	146010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Дистанция.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  176,8 КБ
ID:	146011   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Отверствия.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  173,7 КБ
ID:	146012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Шпильки.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  159,1 КБ
MAX (01.05.2018)
Старий 30.04.2018, 19:13   #58 (permalink)
Дописи: 90
Ну теперь о бимини, или хард топе.....
Конструкцию делал быстро сборную, и чтоб убиралась под транспортировочный тент.
Вех, рамка из 18 нерж. труб, 6 поликарбоната, и приваренными коротышами в под верт. стойки(они в них вставляются).
Верт. стойки 20 нерж. труба.
Передние стойки от выдергивания фиксируются внизу шплинтами.
Вверху крыша спереди фиксируется тож. шплинтами.
Сзади верт. стойки в держатели на полу кокпита у задней лавки, потом отв. в бортах с пластиковыми вставками.
На крышу приварены уши к которым через штифты крепяться наклонные стойки...
Внизу наклонные стойки крепятся к проушинамм болтами М6, проушины приклепаны у кормы к привальному брусу.
Вот как то так, ходовые испытания не проводил еще, ну будет мало можно еще с переди тросовые растяжки на талрепах сделать....
Назва:  Перед низ.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  180,5 КБ
ID:	146875   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Перед середина.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  162,0 КБ
ID:	146876   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Перед верх.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  149,9 КБ
ID:	146877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Зад низ.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  181,1 КБ
ID:	146878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Зад середина.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  159,5 КБ
ID:	146879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Зад верх.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  176,1 КБ
ID:	146880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Заз зад.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  158,9 КБ
ID:	146881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крыша целиком.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  210,9 КБ
БАКЕНН (29.05.2018)
Старий 29.05.2018, 10:04   #59 (permalink)
Дописи: 90
Ну все сделал, испытал, все долее или менее ок,но наверное задние раскосы надо сделать в натяг, а не в распор....
Неужели у нас будет праздник student Новости 2 26.09.2013 22:02
ГАИ будет забирать машины за долги Igorenya Новости 2 23.02.2012 19:42
Кто не был (влюблен) - тот будет, кто был - не забудет! Михаил Поздравлялка 5 15.02.2012 00:25
Будет ли Собачье Гырло??? Larik Новости 2 13.04.2011 10:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:18.
