Старий 22.08.2011, 13:23   #1 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Выносной транец или СМС на
Москва-2.
Предлагаю обсудить поведение стандартного или удлиненного корпуса Москва-2, после установки выносного транца млм СМС.
Старий 22.08.2011, 14:54   #2 (permalink)
Дописи: 1.158
Типово Re: Выносной транец или СМС на
В разных темах проскакивает обсуждение темы выносного транца на разных корпусах, (в т.ч. и на М-2), и способы исправления возникающих проблем или недостатков.
Возникающие и обсуждаемые вопросы и часто, (на мой взгляд), противоречивые ответы, никак не помогли лично мне принять окончательное решение по моей лодке СМС и мотору. Может обсуждение конкретно М-2, в этой теме поможет не только мне.
Моя М-2 длиной 6,3 метра. Мой мотор Я-85 2т, не имеет а/трима. Т.К. пользоваться на ходу точной регулировкой угла ПЛМ хотелось, был куплен и установлен СМС 130.
СМС 130 примерно на 15см удалил или отодвинул ПЛМ назад и добавил примерно 18кг на корме. Во время установки возник вопрос по высоте кав/плиты ПЛМ, который решился более менее удачно, остальные вопросы пока нет.
Изменение, увеличение дифферента на корму, брызги, подхваты винтом ПЛМ воздуха на скорости на поворотах, дельфин, задирание носа на старте или в движении. Все что появляется с выносным транцем или СМС.
Сначала пришлось разбиратся с главным, на мой взгляд вопросом -- кормовой дифферент. На нос был посажен 100кг человек. Исчезли задирание носа на старте, зарывание кормы, корпус "прилип" к воде на ходу, лодка снова шла почти параллельно воде, увеличилась скорость и управляемость на пределельно-высоких скоростях, выход на глис почти сразу 2-3 сек.
Вывод -- начали правильно работать реданы М-2.
Но возить 100 кг в форпике нереально. Потому, все что возможно, было перемещено в каютные рундуки, тр/плиты установлены более горизонтально (5-10 грд), что и помогло частично устранить или исправить часть проблем.
Остались вопросы по подхватам воздуха, которые планирую устранять установкой подходящего гидрокрыла на кав/плиту ПЛМ.
Теперь про 50-70 см выносной транец на М-2. Конечно он полезен или безвреден, если правильно изготовлен и установлен и если будет устранен или максимально уменьшен излишний кормовой диффернт. Такой излишний дифферент заставляет корпус идти по воде с "выключенными" рассчитаными реданами и они не выталкивают корпус из воды, а это делают избыточные "кони". Эти "кони" не толкают вперед увеличивая скорость, а тратятся на выталкивание кормы из воды. Кпд, расход топлива, ну и смысл такого движения на М-2 с реданами, лично мне не понятен.
Как устранять вышеописаные проблемы, после установки выносного транца или СМС на Москва-2?
Мое мнение, тр/пл или поплавки, устранение избыточного дифферента на корму, избыточная мощность ПЛМ, установка гидрокрыла, подбор винта, возможно иногда заглубление кав/плиты ПЛМ.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 22.08.2011 о 14:57.
Старий 22.08.2011, 15:44   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
На сколько я понимаю, то выносной транец устанавливается на любом корпусе, с одной целью - это увеличение полезного внутреннего пространства лодки и должен вам сказать, что таки ДА , места действительно становится ощутимо больше, правда и проблем с доведением до ума всей конструкции, после переделки, несколько добавляется, и всё же мне удалось устранить практически все неприятности полученные в результате установки выносного транца, остались одни плюсы. Но в вашем случае (М 2 - 6,3 м длина), наверное это будет уж слишком, хотя как говорится "аппетит приходит во время еды".
Старий 22.08.2011, 16:30   #4 (permalink)
Дописи: 1.158
Повторюсь, я не ставил выносной транец, я вынужден был поставить СМС 130, который немного, на 15см отодвинул ПЛМ назад и то возникли проблемы о которых я писал. Когда только приобрел свою лодку и думал что ставить вместо стационара, тогда были мысли о выносном транце, но здравый смыс победил, т.к. длина в/тр с ПЛМ добавляла 1 - 1,2 метра.
Но ведь есть лодки с корпусами изначально рассчитаными производителем под выносной транец. Это указывает на то, что можно "без потерь" ставить на любой корпус выносной транец, главное правильные рассчеты и учеты особенностей корпуса.
По М-2 я высказался, но моя лодка не стандартная, поэтому для стандартной М-2 указанные проблемы вероятно еще более труднопреодолимые.
Старий 26.08.2011, 02:40   #5 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Моя М-2 длиной 6,3 метра. .
Вы не могли бы пояснить-это такой заводской вариант или переделка ?
И что такое СМС ?
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2011, 02:43   #6 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Выносной транец как раз влечёт поднятие, а не заглубление мотора.
Другое дело-какой угол наклона мотора желателен.
Старий 27.08.2011, 17:55   #7 (permalink)
Дописи: 1.158
Допис від DmitroA Переглянути допис
И что такое СМС ?
По первому вопросу. Не из неуважения, а для избежания дублирования, не имею права дать развернутый ответ. Предлагаю почитать темы или тему по удлиненной М-2, там я так или иначе ответил на Ваш вопрос.
По СМС-130, если коротко, то это гидродомкрат между двумя соединенными "книжечкой" или на направляющих, площадками. На одой площадке ПЛМ, на другой транец. Домкрат с кнопки поднимает или опускает площадку на которой ПЛМ. Есть два вида СМС. Один, как у меня -- поднимает или опускает ПЛМ как трим. Второй работает как пауэрлифт, заглубляет или поднимает вертикально весь ПЛМ, т.е. регулируется заглубление кав/плиты ПЛМ.
п.с. Привет Питеру! Очень давно, почти год, жил на Халтурина.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 27.08.2011 о 18:30.
Старий 27.08.2011, 18:28   #8 (permalink)
Дописи: 1.158
Вопрос по обязательному "поднятию", на мой взгяд не такой простой.
Поднятие ПЛМ, (то, что я и сделал "по науке"), привело к подхватам воздуха винтом ПЛМ. Заглубление ПЛМ, "не по науке", а методом "тыка", даст торможение, со всеми вытекающими... Но не будет подхватов.
Как первый шаг решения вопроса по подхватам, заглубление кав/плиты ПЛМ, выглядит логичным. Если не возникнет неприемлемого торможения, то можно не делать второй шаг -- ставить на кав/плиту гидрокрыло, (которое тоже тормозит).
По углу наклона ПЛМ.
Излишнее опускание ПЛМ, для избежания "подхватов", приводит к потерям, не решая вопрос по сути.
Опять же, корпус М-2 имеет килек, реданы, килеватость 14 грд, относительно не широкую корму, (моя М-2 + 1,2м, большие тр/плиты), при поворотах, все это влияет на диапазон оптимального угла наклона ПЛМ.
п.с. Если я чего-то напутал или непонятно изложил, более опытные поправят.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 27.08.2011 о 18:42.
Старий 03.10.2011, 15:25   #9 (permalink)
Дописи: 1.158
... что такое СМС ?
Фото СМС-130, отдельно и на транце.
Назва:  DSC06812.JPG
Переглядів: 1006
Розмір:  2,06 МБ
ID:	13500   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06813.JPG
Переглядів: 882
Розмір:  2,24 МБ
ID:	13501   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06870.JPG
Переглядів: 922
Розмір:  2,06 МБ
ID:	13502   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06873.JPG
Переглядів: 795
Розмір:  2,22 МБ
ID:	13503   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06875.JPG
Переглядів: 803
Розмір:  2,07 МБ
ID:	13504   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06876.JPG
Переглядів: 759
Розмір:  2,28 МБ
Старий 03.10.2011, 15:57   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Хорошо бы еще хоть одну фотку с навешенным на СМС мотором... Интересно, как расположились верхние скобы мотора на этом подъемнике.
Старий 03.10.2011, 16:37   #11 (permalink)
Дописи: 1.158
Не мешают, мешали бы -- отрезал бы. Сфотографирую, выложу.
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 14:22
Транец на Прогрессе bredley Прогресс 10 02.08.2014 13:57
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 22:42
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 14:46
выносной транец на прогрессе 2 русланш Прогресс 4 22.03.2011 20:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:44.
