Старий 16.12.2011, 14:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Нержавейка сожрала лодку Москва 2
Приобрёл лодку Москва 2 под переделку. Транец прежним хозяином был обшит нержавейкой. Снимая лист метала для зачистки , обратил внимание что место крепления болтов двигателя сильно покрыто белым порошком окислов
Назва:  DSCF1274.JPG
Переглядів: 745
Розмір:  155,5 КБ
Ribak920 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 14:07   #2 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Типово Re: Нержавейка сожрала лодку Москва 2
Возникло подозрение что коррозия есть и ещё где нибудь. Было принято решение зачистить днище лодки.
Назва:  DSCF1286.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  142,1 КБ
Старий 16.12.2011, 14:09   #3 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Зачистка не обрадовала , под слоем краски было обнаружено многочисленные следы коррозии
Назва:  DSCF1281.JPG
Переглядів: 631
Розмір:  130,5 КБ
ID:	16367   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1280.JPG
Переглядів: 657
Розмір:  133,5 КБ
ID:	16368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1278.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  136,9 КБ
Старий 16.12.2011, 14:18   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
В общем результат такой ...сквозных дыр пока ещё нет , но ещё немного и из лодки стал бы дуршлаг.
Лодка у прежнего хозяина была почти всё время на воде,. Транец был обшит нержавейкой так что всё время касался воды и был всё время влажный. Всё днище лодки внутри где попадала вода в коррозии. При этом места где вода не попадала всё нормально. Разрушение лодки происходило только в воде..
Если бы лодка хранилась на прицепе , а не на воде, то возможно этого и ничего бы и не было.
Все нержавеющие элементы в лодке должны находится в сухом месте и не соприкасатся с водой. Что бы не было химической реакции.
Лодка жила в пресной воде на Ладоге, что бы было с ней в морской воде ???
Так что парни поосторожнее с нержавейкой ..
Deniz76 (16.12.2011), dimon (16.12.2011), Konar 777 (16.12.2011), promokan (16.12.2011), Shara (16.12.2011), Вовчик (16.12.2011), Северный (04.09.2013)
Старий 16.12.2011, 15:01   #5 (permalink)
Дописи: 7.881
И какое решение принято по устранению?????
п.с а что, анодных пластин не было????? Я думаю что при их наличии,такой коррозии не было бы.
Старий 16.12.2011, 18:21   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Ribak920 Переглянути допис
.....Так что парни поосторожнее с нержавейкой ..
Мы так немного в курсе, неоднократно подымаем подобные вопросы, но за предупреждение-всеравно спасибо. Прежнему хазяину-выговор с занесением, ну раз купили уже, тогда на себя дорогих тольк пенять. Я так думаю что дорога по замене днища на 3 мм- заказана, все равно под переделку, вот поработать придетсяи ценник увеличится, или че другое придумали?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 16.12.2011, 18:45   #7 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Шилом протыкается? какая площадь повреждений?(ну там треть днища .четверть или процент )
Зашпаклевать покрасить и продать прежнему хозяину
если небольшой участок может латку наложить
если по всему днищу то менять днище
Подварить каждую каверну (ведь Москва 2 из Амг)Быстренько с мокрой тряпочкой чтобы поменьше деформаций)
Востаннє редагував olegator: 16.12.2011 о 19:13.
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 18:58   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А вы што незнали што нержевейка и алюминий в влажной среде враги?
Старий 18.12.2011, 17:34   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Может кто знает чем обработать каверны перед покраской ?????
Сквозных дыр нету , поэтому ремонт будет обработка, грунтовка ,покраска....
Для ремонта и усиления корпуса сегодня прикупил за 800 руб. пистолет для клёпки. в Леруа марлен.
Назва:  DSCF1309.JPG
Переглядів: 614
Розмір:  81,4 КБ
Старий 18.12.2011, 21:15   #10 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Интересное применение для отбойного молотка.
Хотелось фото в студию в момент клёпки.
4500 ударов в минуту как собираетесь удерживать в
одной точке?
Может это хотели?
Купить пневматический клепальник
Востаннє редагував dimon: 18.12.2011 о 21:31.
Старий 19.12.2011, 12:54   #11 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Петровичу...заводской клепальник бьёт 2500-3000 ударов , а этот 4000 и скорость регулируется от 0 до 4000.
Пробовал клепать...лупит просто отлично, но нужно привыкнуть.
Сейчас делаю всякие насадки.
Видео потом сниму. Пока не умею вставлять
А КЛЁПНИК ПО ССЫЛКЕ ..ЭТО ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЁПОК...ТАКОЙ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ..
Старий 19.12.2011, 13:04   #12 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Пользовал такой девайс. Клепает на Ура !!
Беруши только в уши втыкать желательно.
Ribak920 ,что то не наблюдаю на фото насадок под заклёпки ?
Востаннє редагував Russel: 19.12.2011 о 13:07.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2011, 16:36   #13 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Russel....
В комплекте были только зубила , под заклёпки сам сделал...
А вообще..технология клёпки лодок на заводе как выглядит ?..кто нибудь видел ?
Старий 19.12.2011, 17:52   #14 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Я брал пользовать этот пистолет с насадками под заклёпки. Видимо обрезанное зубило с углублением под шляпку клёпки в торце, несколько видов, под разные клёпки. С противоположной стороны при работе, обязательно нужно прикладывать что нить тяжолое и ровное. Для этого нужен помощник, если сам достать не в состоянии.
Переклепал пару сотен клёпок на Казанке. Быстро и очень качественно.
Москва 10 dimon Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 19.09.2011 15:22
Москва-2 Андрей04 Архив 2 01.05.2011 23:13
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Выбор винта: легкосплавной vs нержавейка stp Катера, лодки 12 11.06.2010 01:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:12.
