Старий 26.04.2012, 20:59   #1 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Вопрос Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Знатоки, подскажите уровень кавплиты по отношению к килю и, если можно, фото чтоб наглядно?
Востаннє редагував RINO: 26.04.2012 о 22:05.
byrkov29profi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2012, 21:52   #2 (permalink)
Типово re: Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Подобных тем есть несколько. Одна из них:http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%80%D0%B0.html
Востаннє редагував MERLIN: 26.04.2012 о 21:56.
Старий 26.04.2012, 22:17   #3 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Вить ты не прав!
Абсолютно справедливый вопрос по конкретной лодке.
Вдруг действительно кто-то нашел оптимальное положение для Москвы
Старий 26.04.2012, 22:27   #4 (permalink)
Не, Саня, думаю, что не нашёл! Как сказал Бондык в той теме (Мерлина ссылка), что каждая лодка индивидуальна! Я с этим согласен!
У нас стоял двиг. на 2 см. ниже плиты, и в поворотах часто хватали воздух, хотели опустить, но не успели, продали! Много зависит от развесовки, где бак, якорь и т.д. ИМХО
Старий 26.04.2012, 22:28   #5 (permalink)
Так у Антона тоже Москва.
Сорри, думал что ТС интересны будут и другие темы о принципах установки.
Старий 26.04.2012, 22:38   #6 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Наивысшее положение двигателя (оптимальное по скорости )
ограничивается кавитацией на винте.
Поэтому очень много зависит от винта :нерж-аллюм
дисковое отношение ,производитель.
Также при наивысшем положении уменьшается возможность
увеличивать угол трима (мотор выходит из воды и винт попадает в кавиацию)
Вывод :нужно куда-то ставить и пробовать на воде!
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2012, 05:53   #7 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Вить ты не прав!
Вот и я про то же
Старий 27.04.2012, 11:05   #8 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Допис від byrkov29profi Переглянути допис
Методом тыка.
Поджать ногу ПЛМ максимально, приложить планку к днищу и к кав/плите ПЛМ. По памяти можно от 0 до 5см заглубления кав/плиты. Надо учитывать водоизмещение, загрузку, оптимальный ходовой дифферент на корму Вашей М-2. Т.е. направление, подпор потока воды из-под днища на кав/плиту. Могу ошибаться.
На фото моя М-2 с выставленными в ноль, т.е. кав/плита ПЛМ на уровне точки где из днища начинаеться килек.
Рекомендую Вам ставить на 2,5 см ниже чем на фото, потом поднять или опустить на те же 2,5 см и выбрать то что подходит.
Удачи.
п.с. Кав/плиты чего именно? Вес Вашего ПЛМ и фото Вашей М-2 плз.
Назва:  DSC05301.JPG
Переглядів: 2516
Розмір:  2,21 МБ
ID:	23159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC05315.JPG
Переглядів: 1701
Розмір:  1,88 МБ
ID:	23160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC05316.JPG
Переглядів: 1616
Розмір:  2,03 МБ
ID:	23161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC05358.JPG
Переглядів: 1629
Розмір:  1,92 МБ
ID:	23162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC05360.JPG
Переглядів: 1365
Розмір:  2,28 МБ
Востаннє редагував Dalnomershchik: 27.04.2012 о 11:09.
Старий 27.04.2012, 18:02   #9 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
мотор ямя50 4т вес где то 108 а фото пока нет нога элька
Старий 27.04.2012, 20:09   #10 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Сегодня устанавливали мотор
На транец положили брусок 40мм
Акп ниже днища на 30 мм
На струбцине есть еще одно отв для подъема вверх.
Фотик забыли
Старий 28.04.2012, 07:55   #11 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
С уровнем кажется все ясно. А какой должен быть угол наклона кав. плиты по отношению к днищу (килю)?
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 09:49   #12 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
С зтим проще простого
Нажимаешь кнопку трима и выбираешь наилучшее положение
(максимальная скорость при данной загрузке и размещении груза)
Старий 28.04.2012, 18:22   #13 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Теперь Яма висит так
Назва:  IMG_2975.JPG
Переглядів: 1645
Розмір:  1,53 МБ
ID:	23213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2976.JPG
Переглядів: 2265
Розмір:  2,84 МБ
ID:	23214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2977.JPG
Переглядів: 1114
Розмір:  2,94 МБ
Старий 28.04.2012, 18:42   #14 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Это все установка мотора для корпусов с малой килеватостью 8-9 градусов а как обстоят дела с килеватостью 16-19 градусов, там кав плиту двигателя можно и нужно ставить выше киля на 10-20 мм или я не прав?
Старий 28.04.2012, 18:50   #15 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
У Москвы -14 гр
Пока стоит так при испытаниях будем поднимать .
Старий 28.04.2012, 22:32   #16 (permalink)
Вроде нормуль!
Но, на последней фотке, брусок можно и не подкладывать!
Старий 28.04.2012, 22:49   #17 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Пусть полежит пока
С ним легче выше приподнять .
и обратно опустить если что.
Старий 04.09.2012, 11:33   #18 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Всем доброго время суток.
Приобрел себе тоже Москву и вот такая проблема. Кав-плита стоит вроде нормально, но при движении из под мотора поднимаются две больших струи воды метра полтора в высоту по обоим сторонам и наливает полный транец воды. Есть у кого какие мысли? Мне кажется что это гребет площадка гидроподъема.
Фото прикрепил, за качество помидорами не бросать фоткал на телефон
Назва:  04092012223.jpg
Переглядів: 1234
Розмір:  195,3 КБ
ID:	29150   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04092012224.jpg
Переглядів: 1167
Розмір:  203,9 КБ
ID:	29151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04092012225.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  207,5 КБ
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2012, 08:24   #19 (permalink)
Допис від Nik-san Переглянути допис
ИМХО.
Мне кажется (по фото), что мотор висит высоковато! Надо на 2см. ниже киля, а по фотке 2см. выше киля!
А на транце больше никаких приблуд не висит? Ну, там, датчик эхолота, например? На первой фотке, видна какая-то штуковина. У нас подобный фонтан был от датчика эхолота, висел близко к борту.
Старий 07.09.2012, 08:40   #20 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Кав-плита ниже киля на 2.5 см. Вода поднимается именно внутри крепления мотора и наливает транец водой и гребет выходящую из под днища воду углами крепления гидроподъема
я на фото отметил, сверху и снизу
Назва:  555555.JPG
Переглядів: 1013
Розмір:  195,5 КБ
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Транцевые плиты и гидрокрылья СергейОз Катера, лодки 129 04.11.2020 23:10
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 18:36
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19.
