Старий 05.06.2010, 22:12   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Центр тяжести у Москва-2
Сегодня проводил полевые водные испытания своего катера и попал на такую вещь: Бак (жигулевский) и аккумулятор еще от прошлого хозяина живут под задним сиденьем, 1 взрослый (120+ кг) за рулем, 2 взрослых (80-90) на заднем сиденье, Так же в кокпите 1 ребенок и собака 45 кг. Не смог на 80-ке вывести ее на глисер пока не перенес канистру 20 литров, ребенка и собаку в каюту. В такой комплектации выскакивает на глисер отлично! Выходили на пол дня, так что шмоток или каких либо увесистых запасов которыми можно было бы нагрузить нос попросту ссобой небыло! Прошу у сторожил данного катера совета - как правильно распределять груз в лодке? Ведь не заставишь часть компании постоянно сидеть в каюте....
Старий 05.06.2010, 23:29   #2 (permalink)
Типово Re: Центр тяжести у Москва-2
Фотки транца с мотором полностью поджатым в нижнее положение требуется.
Имел небольшой опыт вождения Москвы с 90-ым, распределения веса данный комплект не требовал, приблизительно три по 80-90 кг на задней сидушке, 65 и 45 на передних. На глис выходит быстро (впечатления 2-3 годичной давности), дискомфорт 2-3 секунды казалось мотор обгонит лодку.
Старий 07.06.2010, 10:29   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Не любит Москва когда ей пригружают корму, поэтому у меня аккум и бак расположены около каютной переборки. Инструмент и самые тяжёлые вещи засовываю всегда в нос. Но даже при таких раскладах когда в кокпите располагаются пять человек выход на глис затруднителен.
Если компания не хочет сидеть в каюте, можно после выхода на глисс переместить всех из каюты в корму. При большой загрузке именно так и поступаю.
Старий 07.06.2010, 18:37   #4 (permalink)
Так и делаем!
У нас в носу всегда всё самое тяжёлое (якоря, инструменты, канистра н/з, и т.п.).
Параметри теми
Параметри перегляду
Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2. masionas Москва-2 54 02.07.2014 13:39
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Кому там Москва нужна? dimon Архив 19 27.03.2010 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18.
