Старий 09.06.2010, 19:28   #1 (permalink)
Вопрос Замена, подтяжка заклёпок.
В походе обнаружили 5 потеюще-плачущих заклёпок (3 старые и 2 новые), находятся под диванами в начале каюты (слева и справа). Вот думаем, есть ли смысл их подтягивать или просто по верху (в каюте) замазать герметиком? Какие будут мысли!?
Востаннє редагував stp: 10.06.2010 о 10:00. Причина: убрал лишнее
Старий 09.06.2010, 20:51   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Замена днища на Москве 2.
Сань в идеале подтянуть, но я не заморачиваюсь если текут, пока не отваляться не трогаю их.
Старий 09.06.2010, 21:46   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
Что бы не задувать новую тему, решил спросить тут!
Я бы подтянул...и замазал сверху герметиком
Старий 09.06.2010, 22:11   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Думаю, если не есть проблемой поднять на берег лодку и доступ к этим заклепкам ни чем не затруднен, то лучше все же подтянуть, во избежании ухудшения ситуации. Ну а если это проблематично то стоит как минимум замазать герметиком, для установки стекол в авто , временно, и постоянно контролировать, а в последствии все же подтянуть, если конечно не хочешь повторения прошлогодней ситуации.
Старий 09.06.2010, 23:08   #5 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Так ты помпу отремонтировал?!!
Старий 10.06.2010, 00:41   #6 (permalink)
Да ладно, подтягивать, замазывать, будешь на базе возьмешь герметик замажешь, не понравится подтянешь. У меня этого... (пока еще есть).
Старий 10.06.2010, 07:08   #7 (permalink)
Благодарю всех за советы!
Подымать на лафет облом, поэтому вытяним нос на берег и глянем, можно ли к ним подлезть! Там решим!
О результатах отпишусь!
Тоо Попович, Андрюха, а у тебя стекольный герметик?
Старий 10.06.2010, 08:35   #8 (permalink)
Сейчас использую автомобильный,кузовной.
Старий 10.06.2010, 09:48   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Замена, подтяжка заклёпок.
Если замазывать герметиком то только на высохшие заклёпки и обезжиренные, на мокрые заклёпки герметик боюсь плохо ляжет.
Старий 10.06.2010, 21:10   #10 (permalink)
Эт мы в курсе! Поэтому хотим на берег вытянуть и дать подсохнуть!
Старий 11.06.2010, 00:35   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сань, не пойму, что за проблема ударить три раза по заклёпке и забыть о ней на некоторое время? Потратив при этом двадцать минут.
Старий 11.06.2010, 07:14   #12 (permalink)
Андрюха, если бы я уже такое делал, то ,может, и небыло проблем. А так будем пробывать, там, вроде, спец. наставки нужны? Вообщем посмотрим!
Старий 11.06.2010, 08:56   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...там, вроде, спец. наставки нужны?
Ага, кувалда и обрезок арматуры.
Саня, а вот у тебя новые заклёпки потекли, они какого диаметра 4 или 5?
Старий 11.06.2010, 17:14   #14 (permalink)
Аватар для Вячеслав
Псевдо: Слава
Карапь: прогресс 4 SUZUKI DF-50
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Кувалда хороша где то на острове и то если нет другого выхода и сильно льет
потом прийдеться скорее всего высверливать и менять заклепки.
перед тем как клепать заклепку надо обсадить а потом замыкающюю головку проклепать так дедушка учил.
Если нужна помощь пиши звони
тел в личку
Вячеслав зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (11.06.2010), Sven (11.06.2010)
Старий 12.06.2010, 01:55   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вячеслав правильно пишете по поводу обсадить, для этого подойдёт любая трубка которая свободно сядет вокруг заклёпки на метал, но забыли написать самое главное. Заклёпочки надо перед клёпкой отжечь, тогда они становятся мягкими и легче клепаются в течении пару часов. Я делал это в консервной банке на газовой горелке, не забыв при этом одну заклёпку намазать мылом. Как только мыло почернеет на этой заклёпке, можно вытаскивать и смело клепать.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Замена поршневой группы Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 10.06.2010 23:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:17.
