Старий 30.06.2010, 20:45   #1 (permalink)
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости по совместительству под паёлом.Днище не прогибается, да и реданы очень помогают.
Пена вот так расположена и у меня.
Назва:  image074.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  33,2 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.06.2010 о 20:50.
Старий 30.06.2010, 21:32   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости....
Я не знаю как в Днепре с заклёпками обстоят дела, но на Москве их надо систематически подтягивать и если задуть пеной то боюсь через сезон пена напитает воды и чтобы подобраться к текущем/срезанным заклёпкам придётся вытаскивать почти всю пену, да и в каюте особо пеной не задуть вернее можно, но существенно уменьшаться рундуки.
Старий 30.06.2010, 21:44   #3 (permalink)
Речь идёт о подпаёльном пространстве.Дело в том, что у Москвы как и у Днепра с днищем беда общая.Оно гуляет между стрингерами продольными, и если задуть пену, то и гулять не будет,соответственно заклёпки будут жить долго и щастливо.Проверено на своей лодке. Но пена годится при условии, что заклёпки изначально не текут, так как вода под давлением чудесным обрзом в пену проникает(есть такой опыт).
Старий 30.06.2010, 21:52   #4 (permalink)
А никто не пробовал просто проварить все клёпки или швы Москвы ???????
Старий 30.06.2010, 21:56   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Димон, дно сразу станет похоже на стиральную доску.
Старий 30.06.2010, 22:00   #6 (permalink)
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда., то может и не будет. А стоить будет намного меньше чем полная замена днища.
Старий 30.06.2010, 22:04   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда....
Вот как раз в этом направлении работаю, но прогнозы не утешительные.
Старий 30.06.2010, 22:12   #8 (permalink)
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних как у Лунда и не парится? дело в том что варить не выйдет, так как тиоколовая лента проложена в местах клёпки.
Старий 30.06.2010, 22:19   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних....
Начинает рвать косынки соединяющие борта с днищем.
Хотя все заклёпки старые (4мм.) которые переклёпываю, меняю на 5 мм.
Пока новой не одной не заменил.
Но косынки уже переклёпывал с двух сторон.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
