-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление днища Москвы-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/573-усиление-днища-москвы-2-a.html)
Andrey55 30.06.2010 20:18
Вот все говорят усиление и ещё раз усиление, а где и как усилять никто не пишет. А вопрос архи интересен.:alkash:
Кто что может подсказать по данному вопросу?
Знаю у Сани Фикса усилена Москва, может поделишься опытом?O:-)
Fix 30.06.2010 20:38
Re: Усиление днища Москвы-2.
Да впрочем то и делиться сильно нечем! :neznayu: В кокптите добавили два (а может и три, непомню) шпангоута (вроде так называется), короче поперечины. Набор стал покрепче, меньше стало играть днище + стянули полом! Но главная то проблема это место где начинается каюта! Я всё же подумываю добавить реданов! :*-)%*
Но главная фишка, это укрепление транца! Вроде сделали неплохо! :super:
Andrey55 30.06.2010 20:45
Сань, а какой-то чертёжик наглядный или фото можно?:smuschenie:
Руслан 35 30.06.2010 20:45
У темі 1 долучень
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости по совместительству под паёлом.Днище не прогибается, да и реданы очень помогают.
Пена вот так расположена и у меня.
Andrey55 30.06.2010 21:32
Допис від Руслан 35 (Допис 14644)
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости....
Я не знаю как в Днепре с заклёпками обстоят дела, но на Москве их надо систематически подтягивать и если задуть пеной то боюсь через сезон пена напитает воды и чтобы подобраться к текущем/срезанным заклёпкам придётся вытаскивать почти всю пену, да и в каюте особо пеной не задуть вернее можно, но существенно уменьшаться рундуки.:-|
Руслан 35 30.06.2010 21:44
Речь идёт о подпаёльном пространстве.Дело в том, что у Москвы как и у Днепра с днищем беда общая.Оно гуляет между стрингерами продольными, и если задуть пену, то и гулять не будет,соответственно заклёпки будут жить долго и щастливо.Проверено на своей лодке. Но пена годится при условии, что заклёпки изначально не текут, так как вода под давлением чудесным обрзом в пену проникает(есть такой опыт).
dimon 30.06.2010 21:52
А никто не пробовал просто проварить все клёпки или швы Москвы ???????
Andrey55 30.06.2010 21:56
Допис від dimon (Допис 14656)
Димон, дно сразу станет похоже на стиральную доску. :-|
dimon 30.06.2010 22:00
Допис від Andrey55 (Допис 14657)
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда., то может и не будет. А стоить будет намного меньше чем полная замена днища.
Andrey55 30.06.2010 22:04
Допис від dimon (Допис 14658)
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда....
Вот как раз в этом направлении работаю, но прогнозы не утешительные.:-|
Руслан 35 30.06.2010 22:12
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних как у Лунда и не парится? дело в том что варить не выйдет, так как тиоколовая лента проложена в местах клёпки.
Andrey55 30.06.2010 22:19
Допис від Руслан 35 (Допис 14664)
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних....
Начинает рвать косынки соединяющие борта с днищем.
Хотя все заклёпки старые (4мм.) которые переклёпываю, меняю на 5 мм.
Пока новой не одной не заменил.
Но косынки уже переклёпывал с двух сторон.
Чехардон 30.06.2010 22:31
Допис від Fix (Допис 14642)
Пол крепили к шпангоутам? Я честно сказать просто доски сделал в размер и положил его. Он совершенно не гуляет.
Руслан 35 30.06.2010 22:38
Допис від Chehardon (Допис 14672)
Пол то не гуляет, а вот днище.....
Fix 01.07.2010 19:12
Допис від Руслан 35 (Допис 14673)
Во-во, и я о том же! ;-)
Святовит 01.07.2010 19:35
.............Год назад видел результат проварки днища и бортов на Москве-2 - ЖАХ =-O, весь корпус покрутило и повело , лодка стала очень похожа на стиральную доску.
Чехардон 01.07.2010 22:51
Да я понимаю что днище гуляет! Я думал может как то хитро пол прикрутили что он дал дополнительную крепость конструкции!
Fix 02.07.2010 07:30
Допис від Chehardon (Допис 14774)
Просто прикрутили к стрингерам (вроде так), но и это жёсткость немного увеличивает! ИМХО ;-)
Гена 20.10.2010 11:30
Re: Выбор двигателя на Москву-2
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сил.........
Gonivo 20.10.2010 11:34
Допис від Гена Б. (Допис 21109)
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сио.........
На первом ропе такая стоит ) :-) полет нормальны! катался на ней несколько раз! :cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:07.
