-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление днища Москвы-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/573-усиление-днища-москвы-2-a.html)
Andrey55 03.11.2010 17:12
Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Андрей04 (Допис 22395)
...может просто сделать выносной транец,вот вам и пол метра в +,а вокруг него и площадка для купания просится.
Думал когда-то над этим. Но возникает опасность что с моим мотором при перевозке на лафете может статься горе.
Хотя это самый дешёвый способ удлинить её.
Пару фото.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2-img_3963-jpg
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2-img_3956-jpg
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2-img_3962-jpg
Андрей04 03.11.2010 17:17
Я видел эти фото,но в вашем случае думаю что транец надо покрепче делать это раз,два обязательно подпорку под мотор во время перевозки,и три далеко ли вы катаете её на лафете ? если по ропу то не вижу проблем вообще.
Andrey55 03.11.2010 17:39
Если честно, то в этом году вообще не выезжал по причине проблемы с заездом и выездом с РОПа.:-(
В предыдущие года успел поколесить.:-)
Ещё минус выносного транца в том что он не добавляет плавучести.
Андрей можно на ты.
Святовит 03.11.2010 18:44
Конечно выносной транец не добавляет ходовых качеств лодке, плюс ко всему ощутимо меняет развесовку всего комплекта (при том что ПЛМ у Андрюхи весит под 200 кг), но это самый простой способ увеличить внутренний объем кокпита и дополнительно устроить площадку для купания.
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....&pictureid=774
Вот что то на подобии моего варианта.
Андрей04 04.11.2010 09:42
Андрей согласен переходим на ты ))). По поводу раазвесовки наверно согласен,да и подумал что наверно выносной транец хоть и лёгкий способ увеличить кокпит но скорее не для 100го мотора,а для 50ки и кокпит увеличишь и скорости прибавишь и особо на развесовку несильно повлияет.
Andrey55 04.11.2010 09:53
С выносным транцем ещё могут быть траблы на волне, мотор может подхватывать воздух.
Андрей04 04.11.2010 09:57
Допис від Andrey55 (Допис 22436)
Странно почему ? я не вижу разницы если правильно установлен двиг.
Andrey55 04.11.2010 10:01
Если выносной транец сильно вынести, то при качке могут быть прихваты воздуха.
Андрей04 04.11.2010 10:15
Андрей согласен,но это если на 1м его назад вынести,а если чуток поменьше да ещё и по бокам плащадка для купания,то думаю что будет всё гудно )))
Чехардон 04.11.2010 10:40
Если делать площадку для купания так чтобы она еще и работала как "трим пластины" думаю будет самое ОНО!
Кстате об усилении днища: Андрюха ты при добавлении силового набора, предусматриваешь место под стационарный бак? В родном исполнении его там есть куда влепить а вот если добавить стрингеров... Лично мне эта дура в кокпите очень мешает. Я буду себе его 100% делать встроенным, чтобы на глаза не попадался.
Andrey55 04.11.2010 11:03
Размышлял я над этим.
Из плюсов только то что он под ногами не болтается. Минусов гораздо больше. Основной это цена.
Как по мне, сейчас мой пластиковый бак стоит удачно. Особо не мешает плюс выполняет роль ступеньки. Единственное что не очень удобно это заправлять его, но выход тоже есть. Хочу купить шланг потолще, чтобы быстрей переливать бензель и вопрос думаю решиться.
Святовит 04.11.2010 11:18
В отношении подхватов воздуха двигателем установленном на выносном транце - у меня вынесен на 70 см и ни каких проблем с подхватами воздуха винтом - нет даже в экстремальных поворотах ( и это при том, что антикавитационная плита ПЛМа расположена на 2,5 см выше уровня днища ). В отношении увеличения скорости - это миф, на самом деле скорость на пару км уменьшится, проверено на собственном опыте. По поводу встроенного бака - мне кажется, что сам бак, вполне может сработать, как один из силовых элементов в усиленном наборе, если конечно правильно и жестко его изготовить и установить.
Чехардон 10.11.2010 13:22
Ну вот я и закрыл окончательно сезон на Москве. Сегодня отвез лодку в цех где ее всю зиму будут курочить укреплять, днище и транец. Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... Но у меня есть еще не проданный прогресс! Вот думаю на выходные вспомнить так сказать молодость и пойти вихрь шморгалкой позаводить %OD:lodka:
Кстати детальный осмотр корпуса показал что за прошедший сезон, некоторые места корпуса все-таки подверглись деформации из-за превышенной мощности мотора. На телефон по неизвестной мне причине сфоткать не смог. На днях заскочу к ним с фотиком и выложу.
Бодя 10.11.2010 14:44
Допис від Chehardon (Допис 23025)
Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... :
Ты не одинок в своих переживаниях :'(
Чехардон 10.11.2010 14:51
Допис від Богдан (Допис 23029)
Ну так давай вместе на моем проге на выходные покатаемся )))
Andrey55 10.11.2010 15:23
Антоха, как будешь делать не забывай выкладывать сюда фото отчётик.;-)
И если не секрет сикока хотят бойцы за работу?:smuschenie: Можно в личку.
Andrey55 10.11.2010 15:37
И ещё вопросик к Антохе.
Будешь просто усилять и всё? Увеличивать кокпит не будешь?
Чехардон 10.11.2010 16:15
Допис від Andrey55 (Допис 23034)
Вот как раз хотел седня снять "До" И по окончании "После" Но чето фотик в телефоне взбесился... В пятницу с нормальным фотиком туда поеду и все сниму. Они как раз все паелы снимут и виден будет голый корпус.
Пока что конкретной цифры нету. Все в состоянии расчета так-как варить некоторые части я буду у своего сварщика для экономии и т. д.. Но примерно на материалы уже около 2500 грн. И то не по всему что я задумал. Короче дорого! Как общая цифра вырисуется я обязательно тебе все по пунктам разложу.
Допис від Andrey55 (Допис 23036)
Полностью усиляю днище, Нечно на подобии выносного транца но где-то 12-15 см чтобы башка нормально в рецес ложилась. Вот как его там делать будут еще точно не решили. Встроенный бак в кокпите под паелами посередине. Ну если баблом потяну то и хочц за зиму все стекла переделать и крышу каюты выровнять + люк нормально переставить чтобы не тек.
Андрейкин 10.11.2010 21:22
а во скоки обойдеться Москва если зделать в ней все под 100-115 мотор???:garmonist:
Andrey55 10.11.2010 21:29
Допис від Андрейкин (Допис 23062)
Смотря где и как, но в среднем 1к$.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
