-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление днища Москвы-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/573-усиление-днища-москвы-2-a.html)
Гена 20.10.2010 11:56
Re: Выбор двигателя на Москву-2
Ла просто сергей, я у ебя на 3 Крыме хочу полностью днище переварить. шоб було как называется. А тут Москва с таким мотором и 2 мм на днище всего, как у меня на Крыме. Я ж не думаю, что она из АМГ8М сделана, как Неман - 2 и который попрочнее, чем АМГ5М.
Гена 21.10.2010 00:07
Не стка на корпусе таких пазмерений это нормально. Но только не с 2-мя мм на днище. Андрей, не хочешь днище переварить, могу сделать. Напрмер 4 мм АМГ. И реданы сразу правильные приварить.
Fix 21.10.2010 07:36
Допис від Гена Б. (Допис 21289)
Гена, а что по деньгам выйдет?
Кто будет делать? Уже такое делали? Фотки есть? :smuschenie:;-)
Andrey55 21.10.2010 09:14
Поварить можно, но 100% из днища получиться стиральная доска. :-|
Гена 21.10.2010 09:24
Допис від Fix (Допис 21296)
Саня сложно сказать. Самая затратные части это материал и сварка. Ещё цена зависит и от толщины материала, но думаю. надо ставить 4 мм. Плюс ещё материалы на скулу и реданы, плюс как то совместить клёпанный борт и сварное днище, транец тоже переварить и усилить сразу - гемора ещё тот.
Делать буду я и мой хороший товарищ, сварщик по цветметам. Фоток пока нету, но думаю скоро появится - ведь Москов много. а двиги на них хотят вешать и 115 сил.:-D
Цену не считал, но по грубым прикидкам я уже озвучивал - от полтора до двух.
З.Ы, Думаю, надо найти точку, где АМГ8м продаётся - с ним Неман-2 с 2 мм на днище очень даже нееплохо себя чувствует с 50 моторами. Вот цену надо узнать.
З.Ы.Ы Зимой хочу свой Крым 3 перевсарить тройкой - и днище и борта...
Гена 21.10.2010 09:28
Допис від Andrey55 (Допис 21306)
Чего? с 4 мм АМГ против 2.
Andrey55 21.10.2010 09:32
Допис від Гена Б. (Допис 21310)
Из-за температуры поведёт металл на днище, плюс скажется разная толщина металла на силовом наборе (от 3 до 4мм) и бортах (1,5 мм.).
Гена 21.10.2010 09:51
Допис від Andrey55 (Допис 21313)
Андрей, очень многое зависит от квалификации сварщика и применяемых конструкционных:-) решений. П их есть у нас. Ну и ещё. когда снято днище, очень просто усилить набор, вварив по шпангоутам усиленные стрингера до транца. на которые и завязать транец и не только.
Влад 21.10.2010 12:10
Допис від Гена Б. (Допис 21309)
Грубую прикидку надо умножить на 2. Это более реальная цифра, в которую Андрюхе выльется переварка днища. В таких работах просто сварка аргоном не самое главное.
Чехардон 21.10.2010 12:13
Гена ты и в правду сделал бы калькуляцию более точную. Тут есть еще заинтересованные люди с Москвой!
Гена 21.10.2010 23:41
Друзья, без проблем. На следующей неделе будет мой товарищ-сварщик, обговорим с ним и посчитаем. Мне по прежнему интересно глянуть набор Москвы, бо это тоже играет роль на цену - может надо какие шпангоуты переваривать или стрингера дополнительные вваривать на шпангоуты.
Andrey55 22.10.2010 08:52
Допис від Гена Б. (Допис 21476)
.... или стрингера дополнительные вваривать на шпангоуты.
Стрингера и шпангоуты дополнительные вваривать по любому надо.
Гена 22.10.2010 11:20
Допис від Andrey55 (Допис 21491)
Так покажи андрей Москву изнутри. Кстати, там на фишинге чел хочет вешать 100 Яму на прог 2, его знакомый продаёт такой двиг, мож стукнись к нему в личку, вдруг чего получится.
Святовит 22.10.2010 16:05
.............Гена, привет. У Сереги, на Корчеватом, стоит разобранная Москва-2 без полов, подъедь и посмотри, весь силовой набор, как на ладони.
Andrey55 22.10.2010 19:51
Тоо Гена Б. Блин всё перерыл и не нашёл фоток без пайол. :-|
Гена 22.10.2010 20:22
Допис від Святовит (Допис 21539)
Попробую Вадим, но щас на мопеде совсем холодно сталор ездить.:-)
Андрейкин 23.10.2010 20:26
Допис від Andrey55 (Допис 21617)
Издевайтесь, издевайтесь.:-\
А шо если дно правильной пеной запенить???? Тоже будет усиление своего рода:neznayu::neznayu::neznayu:
dimon 23.10.2010 21:26
Допис від Андрейкин (Допис 21619)
Ну если правильно подобрать наполнитель., может даже не пена, а какой то другой или подобный наполнитель(эластичный), может что то получиться.
Andrey55 24.10.2010 00:07
У темі 2 долучень
Допис від Гена Б. (Допис 21499)
Так покажи андрей Москву изнутри...
Вот есть.
Фотографировал с борта кокпит.
Красным обвёл не родное усиление.
Гена 25.10.2010 00:55
Допис від Andrey55 (Допис 21634)
Вот есть.
Народ, если мне кто скажет, что у лодки Днепр слабое днище и набор, плюну в лицо. На Москву я не то что 100 или выше бы не повесил, а даже 60 сил подумал, ставить или нет. При толщине днища 2 мм и так мало стрингеров - аж 1, который ещё и плкой для пола. УЖАС, как по моему. Или на мотолодке врут и там больше, чем 2 мм на днище. Сьедите к Инорю ИМСу на производство и посмотрите. какой набор у Финвала.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:46.
