Старий 22.11.2010, 19:30   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Дык я практически тоже рисовал.
Старий 01.12.2010, 22:56   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Тоо Chehardon. Антон, как там у дела у Москвы? Ты хоть фотки делаешь?
Старий 01.12.2010, 23:33   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Неа! Так завалили работой что и небыл там не разу. Да и к тому же яж бабло на материалы им тока с этой зряплаты завезу. Так что почти ничего (чтобы фоткать) не сделали. Вырезали уже дверь каюты до низа, это я видел. На днях туда поеду с фотиком.
Старий 11.12.2010, 02:24   #4 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Реставрация переборки каюты Антохиной "Москвы-2" - это первая часть работы по восстановлению и усилению набора днища. Теперь подробнее: на доски выставили гидравлический домкрат 12т. и распирая попеременно потолок и днище вырихтовали деформированную переборку в основном нижнюю её часть. Мощный уголок с полкой 50мм. и толщиной 4мм. развернули на угол, равный углу, между листом днища и ЕДИНСТВЕННЫМ стрингером в кокпите (примерно 120 градусов). Предварительно, срубив 9 заклёпок по направлению от переборки к корме, сквозь щель, между переборкой и стрингером провели развёрнутый уголок в рундук каюты до разделяющей перегородки, являющейся частью поперечного набора, т.е. к шпангоуту и приклепав уголок к днищу и стригеру соединили его с этой перегородкой мощной косынкой. К переборке каюты (то же шпангоут) приклепали уголки и связали их с днищем, перевязав в центре вертикальным Т-образным профилем, соединённым с горизонтальными уголками на которых лежат пойола и порогом двери, который, в свою очередь, опустили вниз до уровня пола. У обоих, теперь уже удлинённых стингеров, закрепили вертикальные уголки, связываущие продольные и поперечные силовые компоненты набора днища, в центральной его части и склёпанные сквозь стрингер с уголками соединяющими продолжение усиления шпангоута к бортам.
Таким образом переборка стала действительно силовым шпангоутом и получила прочную связь со стрингерами не обрывающимися, больше, в каютных рундуках за переборкой, а продлёнными, вплоть до следующего шпангоута.
Следующим этапом усиления набора днища будет монтаж 4-х дополнительных стрингеров, продолжающихся от кормы к носу с силовыми креплениями во всех местах их прохождения сквозь шпангоуты.
Долучені файли
Тип файлу: rar Москва-2 Антон.rar (6,49 МБ, 209 переглядів)
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (11.12.2010), Fix (11.12.2010), Борис66 (18.07.2013), Чехардон (11.12.2010)
Старий 11.12.2010, 02:43   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Выложил фотки без архива.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  331,7 КБ
ID:	4638   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  318,7 КБ
ID:	4639   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  327,1 КБ
ID:	4640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  278,2 КБ
ID:	4641   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  255,7 КБ
ID:	4642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 803
Розмір:  302,2 КБ
ID:	4643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  350,6 КБ
ID:	4644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  336,4 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 788
Розмір:  355,2 КБ
ID:	4646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 715
Розмір:  349,8 КБ
ID:	4647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  386,5 КБ
ID:	4648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  394,5 КБ
Pasic (11.12.2010), КариАнгел (12.12.2010)
Старий 11.12.2010, 02:57   #6 (permalink)
Как по мне то немного заклёпочек маловато, даже по фоткам видно, что родные идут с шагом вполтора раза чаще.
Старий 11.12.2010, 23:04   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Тарас В Переглянути допис
Реставрация переборки каюты Антохиной "Москвы-2"....
Получилось супер.
Ждём продолжения.
Старий 15.12.2010, 02:56   #8 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Приветствую всех, интересующихся профессиональными секретами коммерческого кораблестроения!
Продолжая усиливать набор Антохиной лодки, разделили расстояние, на отрихтованном с матюками, днище, между килем и родным стрингером на две части и вклепали, в этом месте, новый стрингер, сшив его со шпангоутами косынками и мощными уголками, скреплёнными, с обеих сторон, на всю высоту поперечного набора, после чего, через переборку каюты, к новым стрингерам, уголками, привязали родные, расположенные между килем и рундуком, стрингера (которые, по большому счёту, нужно вырубить, и заменить – более мощными, но такая задача не ставилась), а в центральной части кокпита, удалив Z-образные профильки, исправили конструкторскую оплошность - смонтировав там полноценный шпангоут с флорой из 2мм. АМГ 2-Н, обрамлённой бульбированным уголком, приклёпанным к днищу и частям родного недошпангоута, сквозь штатные стрингера, укрепив, дополнительно, двухсторонними, горизонтально расположенными, косынками, какими, к слову, было бы не дурно снабдить все штатные шпангоуты, в местах их перевязки с продольным набором.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 823
Розмір:  147,9 КБ
ID:	4807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  152,8 КБ
ID:	4808   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  141,7 КБ
ID:	4809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  186,1 КБ
ID:	4810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  153,9 КБ
ID:	4811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  150,7 КБ
ID:	4812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  133,2 КБ
ID:	4813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  162,6 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  140,8 КБ
ID:	4815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 731
Розмір:  172,3 КБ
ID:	4816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  147,8 КБ
ID:	4817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  152,6 КБ
ID:	4818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  187,3 КБ
Долучені файли
Тип файлу: rar Шпангоут.rar (8,26 МБ, 68 переглядів)
Востаннє редагував Чехардон: 15.12.2010 о 12:44. Причина: Добавил фотографии без архива
Pasic (17.12.2010), Вовчик (15.12.2010), Чехардон (15.12.2010)
Старий 15.12.2010, 03:35   #9 (permalink)
Тарас. не могу разглядеть на фото - Вы вытяжными заклёпками пользуетесь или нормальными. Ну и как в прошлый раз говорю. по моему заклёпок маловато.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:17.
