Старий 08.09.2012, 08:47   #1 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Люк в носовой части Москва 2
Всем доброго время суток.
После покупки катера Москва 2 столкнулся с некоторыми неудобствами, нет люка в носу и вечно бьющий по лобовому люк в крыше. Беготня с якорем по борту порядком поднадоело. Было принято решение в крышу поставить авто-люк, а с крыши люк переставить в носовую часть. Что и было успешно проделано.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  244,5 КБ
ID:	29251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  172,1 КБ
ID:	29252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  164,5 КБ
ID:	29253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04.jpg
Переглядів: 815
Розмір:  178,1 КБ
ID:	29254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  154,5 КБ
ID:	29255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  145,6 КБ
ID:	29256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  159,6 КБ
ID:	29257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  156,8 КБ
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2012, 10:36   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово re: Люк в носовой части Москва 2
Уважуха!... за порыв, исполнение и аккуратность, отдельно риспект за настоящие заклепки!
Направление открывания имхо не очень удобное... если б на окно + резинка отбойник, то обеспечивалось бы удобство при погрузке - разгрузке с бона... а теперь имхо надо переность или каким то образом модифицировать носовую утку... так, чтобы крышка раскладывалась плашмя на палубу... тогда, если ее обклеить корематом, получится даже место для гребца аля Прогресс... а так при погрузке тяжелых вещей в трюм можно крышку об утку погнуть и отломать...
Старий 09.09.2012, 02:06   #3 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Типово Re: Люк в носовой части Москва 2
А я считаю что открытия крышки очень удобно, в плане использования люка не при загрузки с берега, а при использования люка как место под носовой якорь. Теперь давайте рассмотрим открытее люка в сторону лобового стекла....... Вот мы закинули туда якорь и быстро решили сменить место ловли, тапка в пол и потоком ветра крышка люка бьет по лобочу, лобач в хлам!? последствия.... замена лобового стекла!!! Мне люк нужен только для якоря. Чтоб не бегать с якорем по борту, загружать носовой отсек я не собираюсь, кинул якорь и все. У меня до этого была каза 5м4 и по привычке нужен люк в носовой части .Я долго думал в какую сторону сделать открытия крышки люка, но понял одно, что на заводе не дураки и они это уже предусмотрели (по проекту Казанки) . Не такой уж и объемный у Москвы носовой отсек, чтоб испытывать неудобства в загрузке, даже если крышка откидывается в сторону утки. ИМХО
Востаннє редагував Nik-san: 09.09.2012 о 02:10.
Sven (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 12:30   #4 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Допис від Nik-san Переглянути допис
Да переделка полезная.
Сам подумываю устаовить люк в форпик.
Пришлось наблюдать как профессионалы переделывали т.е. усиляли нос др. лодки, после самопальной врезки люка в нос. Произошло прослабление, расшатывание и расгерметизация всей этой конструкции. И потому "рукастые" обратились к более опытным.
Усиляли подкладывая подходящие уголки снизу т.е. внутри и только потом монтировали люк. Крышка которого тоже имела помятости (от "топтунов") и тоже требовала рихтовки и усиления.
Просто "вырезать и вставить" у меня недоверие вызывает. Т.к. металл тонкий и в нем нерассчетный большой люк, а много клепок вокруг люка могут наоборот послужить в другую сторону т .е. как перфорирование т .е. прослабление.
Но желаю чтобы все было хорошо и надеюсь, что так и будет. Отпишитесь если можно после эксплуатации.
п.с. Просится уголок с косынками на переборку с форпика в каюту на усиление снизу, между лоб/стеклом и люком.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 10.09.2012 о 12:35.
Старий 11.09.2012, 08:40   #5 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Прослабление действительно появилось но не критичное, другана в 100кг свободно держит и не деформируется. Уголки в клепаю чуть позже как закончу сезон рыбной ловли. Позже хочу носовую часть полностью накрыть квинтетом.
Старий 11.09.2012, 10:09   #6 (permalink)
Дописи: 1.158
... Позже хочу носовую часть полностью накрыть квинтетом.
Если не трудно поясните. Квинта это 5, квинтет пять музыкантов .
Старий 11.09.2012, 11:51   #7 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Володя - в данном варианте это марка рифленого листа.
Dalnomershchik (12.09.2012)
Старий 11.09.2012, 17:56   #8 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сергей прав, квинтетом у нас называют рифленый алюминий
Старий 12.09.2012, 17:19   #9 (permalink)
Дописи: 1.158
Сережа спасибо.
Почему имннно, часто встречающуюся на лодках и ступеньках, "рифленку" назвали квинтетом, -- я не знал и не додумался посчитать рифли и не знал что оно рифли. Отакой пробел+невнимательность.
"....Алюминий рифленый листовой. Алюминиевый лист «квинтет»
Лист алюминиевый рифленый имеет матовую шероховатую поверхность и выпуклый рисунок, формирующийся на гладкой поверхности листа в виде рифлей, расположенных под углом друг к другу. Толщина листа алюминиевого рифленого указывается без учета высоты выпуклостей. В зависимости от количества рифлей в рисунке производят следующие виды алюминия рифленого листового:
1 рифля — лист алюминиевый рифленый «чечевица»;
2 рифли — алюминиевые листы рифленые «дуэт»;
5 рифлей — алюминий рифленый листовой «квинтет»...."
Ну и по накрыванию всего носа квинтетом или дуэтом..
А какой смысл? Как усиление? Сомневаюсь. Утяжеляет и закрыват клепки, на которые надо иногда посматривать. Ну и герметизировать такое накрывание наверное невозможно.
Мое мнение, что уж лучше съемную площадку из фанеры (накрытой квинтетом) на нос. Или лучше снизу усилить нос "понауке".
Назва:  Almaz01(4).jpg
Переглядів: 632
Розмір:  53,0 КБ
ID:	29404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Duet(2).jpg
Переглядів: 641
Розмір:  43,1 КБ
ID:	29405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Kvintet01(3).jpg
Переглядів: 621
Розмір:  46,8 КБ
Fix (12.09.2012)
Старий 12.09.2012, 22:39   #10 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Нос лодки не просто накроется квинтетом, он заменит практически весь верх носа. Старый 1.5мм срежу, а новый 3мм квинтет положу, с герметизацией проблем не возникнет, уже на многих катерах так делал и все ок. Есть большой плюс; не надо красить, не скользкий, осенью можно спокойно ходить обутым и внешний вид нармуль, минусы; греется на солнце сильнее.
Бак в носовой части. Алигатор Москва-2 3 06.08.2012 16:57
Куринные части в хрене на решетке Чиз Кулинарный раздел 0 18.11.2011 12:34
Москва 10 dimon Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 19.09.2011 16:22
Продам з/части к "Вихрь-30" VIKOV Архив 7 23.08.2011 10:54
ПРОДАМ "Вихрь-30" и з/части, весла П-2 VIKOV Архив 6 09.07.2011 13:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:05.
