Старий 04.08.2010, 00:54   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Клин на днище.
Вот статейку такую нашёл.
Отгиб днища вниз у транца.
Если катер при глиссировании сильно садится кормой (как говорят специалисты, идет с большим дифферентом на корму), это можно исправить. Нужно закрепить на днище у транца подпорный клин, как показано на рис. 250. Высота клина должна составлять примерно 1—1,5 см на каждый метр ширины днища, а ширина (размер по длине катера) 15—30 см на метр ширины днища.
Чем ближе к транцу расположены двигатель, баки с горючим и пассажиры, тем более крутым должен быть клин. Наружную поверхность клина прострагивают таким образом, чтобы она плавно, по радиусу, переходила в поверхность днища.
Отгиб днища вниз у транца, образуемый при установке такого клина, повышает гидродинамическое давление на этом участке, выравнивающее катер на ходу.
Следует помнить, что для каждого корпуса существует оптимальный угол глиссирования (в пределах 4—6°). Если дифферент после установки клина станет меньше этого угла, соответственно увеличится смоченная длина днища, возрастет сопротивление, снизится скорость катера. Слегка подстрогав клин, можно добиться наиболее выгодного угла глиссирования.
Востаннє редагував Andrey55: 05.08.2010 о 18:37.
Старий 04.08.2010, 01:34   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Наверное статья старовата-если есть трим то придержимся угла,который даст завести ногу под днище,больше 90 градусов или как там правильно описать
Старий 04.08.2010, 07:49   #3 (permalink)
Скорее всего, да!
В моём понимании, клин ставится на транец, что бы увеличить (как сказал Андрейкин, больше 90 градусов) наклон ноги мотора.
Старий 04.08.2010, 15:21   #4 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Всем привет. Народ в статье как по мне, не про транец речь идёт, а про днище вы наверное что то путаете. Там клин описан на днище, что бы Москвыа ровней шла , что б диферент меньше был на ходу. И как по мне статья актуальна.Сугубо ИМХО.
Старий 04.08.2010, 20:04   #5 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
1000 % бес попутал или пиво по башке шарахнуло но я еще ни разу не видел КЛИН НА ДНИЩЕ!!!! Сразу оччень много вопросов на эту тему как мне кажется по бюджету транцевые плиты попросчЕЕЕ. А кто видел такое чудо???
Старий 04.08.2010, 22:39   #6 (permalink)
Я не видел! Это уж слишком!
Старий 05.08.2010, 00:39   #7 (permalink)
Дописи: 19.700
Саня почему слишко тут как мне видиться если разобраться , то этот клин может быть даже лучше транцевых плит. Я гдето в справочнику судовом о клине читал ,надо порыться.
Старий 05.08.2010, 11:06   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Я, тоже в справочниках встречал описания такого клина. Кстати, думается мне что, в случае с Москвой такой клин может еще служить и как элемент усиления днища.
Старий 05.08.2010, 18:42   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Клин на днище.
На днище у транца на Москве-2, листы особо не гуляют, а вот для улучшенного выхода на глисс, думаю статейка пригодиться.
P.S. Кто рискнёт испытать такой клин??
Востаннє редагував Andrey55: 05.08.2010 о 18:48.
Старий 05.08.2010, 18:54   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я думаю что транцевых плит достаточно, а статейка-старовата.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 05.08.2010, 19:01   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так все же рассказывают как плиты плохи, мол и бензеля много жрут да и скорость снижают.
Старий 05.08.2010, 21:54   #12 (permalink)
Думается мне, что такой клин будет кушать бенза и снижать скорость ещё по более! ИМХО
Старий 06.08.2010, 08:56   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Я пас! Лучше куплю дистанционно управляемые трим пластины чем такие штуки с днищем делать.
Клин на транце? Чехардон Москва-2 35 11.08.2017 00:53
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:40.
