Старий 09.08.2010, 11:48   #21 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Бензобак в Москву-2.
Есть мастер - который делает баки ... у него и сварка и вся фигня ... и знает он как лучше что сделать ) и цена адекватная
Контакты в студию!!!
Старий 09.08.2010, 12:14   #22 (permalink)
Аватар для Stereo SS
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Последнюю цену которую слышал это 5грн.-1 см.
Эх жаль что у меня на заводе нач охраны поменялся и пришло тупое быдло Так бы я Вам какие хош металоконструкции из алюминия и нержы сварил. Хоть и работаю на мясокомбинате! И со всеми пересылками Вам бы все равно дешевле обошлось так как мне шов ни единой капейки не стоил бы, а следовательно и вам. Так как надо делится и тогда будет тебе счастье. А вобще если интересно то выложите пожалуйста его размеры, а вдруг че получется так Тогда ваш материал и чертеж от и все!
Крым. ПВХ Huntder 330/1,60 4м + HONDA 5
Stereo SS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2010, 14:08   #23 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
В личку отправил!
Старий 10.08.2010, 22:24   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Stereo SS Переглянути допис
...А вобще если интересно то выложите пожалуйста его размеры, а вдруг че получется....
Размеров/чертежей у меня нет, но может Антоха Chehardon на днях сделает замеры.
Старий 10.08.2010, 22:28   #25 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Рно может Антоха Chehardon на днях сделает замеры.
Сделаю точно! Но с этой жарой просто нет ни сил ни желания переться с прицепом на СТО, а тем более там что-либо делать... Чуть жара спадет и тогда...
Старий 10.08.2010, 23:23   #26 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Так что там с ценами??? Или это секрет!
Старий 19.05.2011, 19:49   #27 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
на беке щас еще нет развоздушки. бак 70 литров.
Назва:  17052011115.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  310,4 КБ
ID:	9258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011121.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  267,9 КБ
ID:	9259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011122.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  289,5 КБ
ID:	9260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011123.jpg
Переглядів: 649
Розмір:  297,0 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2011, 20:51   #28 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
2Дима, а от чего бак?
Старий 19.05.2011, 20:58   #29 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Как по мне заливная труба маленького диаметра. На заправках будет проблематично заправляться. Или планируется заливка только из канистр?
Мне как раз завтра тоже будут бак устанавливать. Но у меня получилось 2 бака из-за усиления днища. Сфоткаю выложу. Литраж по предварительным подсчетам около 100 литров.
Старий 19.05.2011, 21:15   #30 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Александр, точно не знаю.... походу самопал... Раньше стоял У дальнобойщика на фуре, возил в нем воду руки помыть, да в чайник. посмотрел метал 1.5 мм внутри перегородки...
У нас цивилизации нет. заправок на воде нет))) только канистры)))
Старий 19.05.2011, 21:17   #31 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
У нас цевилизации нет. заправок на воде нет))) только канистры)))
Ну я не только про заправке на воде. У меня лодка на лафете живет и перед выездом на воду я просто на обычную (на сущее ) заправку заезжаю и заправляюсь.
Старий 19.05.2011, 21:35   #32 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну дак это один раз в год... там ведь у пистолета не 2 положения вкл и выкл. можно потихоньку заправлять....
Старий 20.05.2011, 12:00   #33 (permalink)
Дима отжигает..........
Старий 20.05.2011, 19:05   #34 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
не понял... че смешного то?
Старий 24.05.2011, 01:57   #35 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Сегодня установили мои удвоенные баки, но соткать не вышло. Ни у кого не оказалось с собой фотоаппарата. Залили 10 литров бензоля чтобы ночь отстоялся и тем самым проверить все соединения на течь. О литраже отпишусь через пару дней, перед походом буду заливаться "до полного".
Старий 05.07.2011, 19:48   #36 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Предлагаю обсудить особенности расположения, подключения и крепления ст/бака в М-2.
Я столкнулся со следующими вопросами.
Бак при покупке М-2, уже был, но был не подключен. Когда вынул бак обнаружил грязную воду в нем, и подорваную сварку в месте сварки заливной горловины и бака. Выпускной штуцер выкрутил и обнаружил на трубочке остатки сеточки для фильтрации, сеточку удалил. Был датчик топлива от ГАЗ-24, купил новый. У бака есть штуцер обратки, т.к. стоял стационар/дв.
Отвез бак сварщику, тот обварил место крепления горловины.
На РОПе начал мыть бак. Наливал обычное ж/мыло и литров 20 -30 воды, потом аэробика с баком, слив, и так 5 раз. Все равно видно не белый металл. налет остался.
Теперь о том, что не очень понятно.
Бак 100 л с бензином весит немало, под ним на днище лодки имеются профильки на их плоскостях были наклеены какие-то полосочки резины. Надо понимать для амортизации. Эти резиночки здохли, хочу их заменить на лист тонкой резины. Такую же резину между переборками и по бокам бака. Может еще и сверху? У кого как?
Глушить ли обратку или нет.
Какие хомуты годятся для крепления к горловине резиновой трубы и от нее к заливной горловине?
Как толково подключить несколько баков и фильтры с удобным переключением.
Кто поделится опытом на что обращать внимание, может еще есть важные моменты?
Старий 05.07.2011, 19:56   #37 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Блин во только час назад поднимал паелы для того чтобы до баков долезть (разобраться в датчиком уровня топлива), но небыло фотоаппарата под рукой...
Вобщем мне сделали 2 бака сумарно на 85 литров. Совмещенные. Тоесть по сути один бак из двух частей, ничего переключать не надо. Хомуты соединяющие баки и все трубки из нержавы. Под сам бак на ребра положили резинки, но при этом все свободное пространство под баком я сразу же забил пенопластом. По уровню чуть выше чем сами резинки, чтобы после приседания пенопласта под весом бак лежал еще и на нем. Если кроме заливной трубы есть сапун то обратку можно глушить, а если нету ло лучше ее вывести как сапун на внешнюю сторону борта.
Старий 06.07.2011, 10:42   #38 (permalink)
Дописи: 1.158
По сапуну. Наверное приедется для безопасности выводить за борт трубку, ведь бензин опасен и парами, может для этого предесмотрены какие-то стравливающие клапана или что-то др., ну и для защиты, чтобы вода забортная в бак не попала. Сапун в левой верхней части бака, горловина справа посредине бака и заливная горловина в правой потопчине, выходит надо тянуть целых 2-2,5 м трубу от сапуна к правому борту и делать сливное отверстие в борту рядом под заливной горловиной.
Пенопласт напитается водой, может его чем-покрыть, обмазать застывающим селиконом. Или применить стирадур, толщина около 1,5-2 см, пенопласт ломается.
Сверху бак чем-то накрывать, на него попадает песок через щели в пайолах.
Старий 12.07.2011, 15:59   #39 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
В лодочных магазинах продаются спец. клапаны для вентиляции бака. Сделаны так, что воде трудно попасть в середину бака. Есть подешевле (пластик) и подороже (метал), дело вкуса и бюджета!
Себе купил пластиковый, уже второй сезон лежит в корапле, всё руки не доходят поставить!
Старий 13.06.2013, 15:36   #40 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 11
ДОбрый день!
Ребята, подскажите размеры бака под пайолы.
Пробовал ли кто то устанавливать готовые пластиковые баки типа такого
Очень не помешали б контакты людей, которые изготавливают баки под заказ из алюминия... дешевле чем 10л=100 у.е.
hermesss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:59.
