Старий 26.10.2010, 21:19   #1 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
С доками проблема.
Чуть подразберусь с делами и буду свистеть.
С доками что-то придумаем Поздравляю с приобретением.
Старий 26.10.2010, 21:57   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Из-за этой гребаной работы несмог подъехать. Как все прошло? Поставили? тест-драйв был?
Старий 26.10.2010, 23:01   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Движок установлен! Покататься не получилось!
В общем. Подвесили мы с Пассиком движок, подключили коммандер и массу, а вот кочергу поставить не удалось так как не хватает какой-то детали на двигателе. Решили хотя бы завести движок. Спустили на лафете в воду, проворачиваем ключ старта, а стартер еле крутит. Снимаю со Спорта акум, ставлю его в лодку и таже фигня, стартер еле вращается, а движок не заводиться. Пассик выдвигает версию что слабые провода. Ставим мощные провода по пол метра и со второго тыка заводим двигатель.
По началу пошёл дым как от двухтактного но потом перестал дымить.
Завтра Гена Б обещал подогнать недостающую деталь, побробуем завтра обкатать.
Кидаю пару фоток.
Назва:  Вешаем движок.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  248,5 КБ
ID:	3703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  С калпаком.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  130,6 КБ
ID:	3704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Больше не откидываеться..jpg
Переглядів: 433
Розмір:  150,7 КБ
Старий 26.10.2010, 23:04   #4 (permalink)
Хорош САМЭЦ!!!
Старий 27.10.2010, 13:58   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Хорош САМЭЦ!!!
Эт точно.
Старий 28.10.2010, 03:05   #6 (permalink)
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Покататся не удалось. Недостающей деталькой оказался кронштейн, к которому кочерга крепится. Взяли с моего Мерка 40 сил, у менян был прикручен 2 болтами на 10, у Андрея оказалось нуно 2 болта диаметром 8 мм с .... дюймовой резьбой. Попробовали закрутить обычную М8 и в результате сломали один болт в резьбе. Приварить гайку к обломку и выкрутить на РОПе не увенчались успехом. В результате скинули двигло и повезли кл мне на базу высверливать и нарезать резьбу М8. Дальше, я так понимаю, двиг Андрей отправил на консервировку на балконе.
В соседней теме писал - транец НАДО переДЕЛАТЬ.
Вместе с днищем и набором, а то это тихий ужас, бомба замедленного действия.
Старий 29.10.2010, 01:08   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Жаль что прокатиться не удалось. Ситуацию описал Гена.
Яма все-таки рулит, там хоть Наши болты и ключи подходят, а тут и ключи подавай спецовые да еще и болты Ихние, забугровые.
В общем завели и я чуть успокоился.
Чуть позжЕй буду просить совета по усилению днища и набора.
Старий 26.10.2010, 23:34   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ждёмс первых впечатлений от апгрейда
Старий 25.04.2011, 15:53   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Движок установлен!
В общем...
Не кого не слушай!!! Мотор ЖИР!!!
Востаннє редагував Andrey55: 25.04.2011 о 16:08. Причина: Поправил цитату.
Старий 25.04.2011, 18:08   #10 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так как Андрюха половину фоток видно поленился выкладывать, выложу и я парочку достойных.
1. Выход на глисс с отжатым мотором. Снимал серией, то есть примерно можно понять за какое время это происходит, и на каком отрезке. Как видно из первой фото, корма не очень и перегружена. Я чесно боялся что будет хуже. На ней же видно и положение мотора, насколько он отжат.
Назва:  DSC_2260.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  83,9 КБ
ID:	8712   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2261.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  82,7 КБ
ID:	8713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2262.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  83,3 КБ
ID:	8714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2263.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  79,2 КБ
ID:	8715   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2264.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  80,7 КБ
ID:	8716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2265.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  77,0 КБ
ID:	8717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2266.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  75,7 КБ
ID:	8718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2267.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  78,1 КБ
Назва:  DSC_2268.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  73,2 КБ
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 18:22.
Старий 25.04.2011, 18:18   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает.
P.s. Сори что двумя сообщениями, просто что бы было понятно что к чему относится.
Назва:  DSC_2244.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  100,1 КБ
ID:	8721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2250.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  87,3 КБ
ID:	8722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2243.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  98,5 КБ
Старий 25.04.2011, 18:21   #12 (permalink)
Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Старий 26.04.2011, 00:00   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает......
Ну не без этого.
На фото видно что мотор отжат, поэтому и пол корпуса в воздухе висит.
....Теперь можешь и стоячих в салон брать!!!
Сто пудов. Только надо побольше брать и посильней трамбовать, что бы при старте не выпали.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 02:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:25.
