Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так как Андрюха половину фоток видно поленился выкладывать, выложу и я парочку достойных.
1. Выход на глисс с отжатым мотором. Снимал серией, то есть примерно можно понять за какое время это происходит, и на каком отрезке. Как видно из первой фото, корма не очень и перегружена. Я чесно боялся что будет хуже. На ней же видно и положение мотора, насколько он отжат. Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 18:22. |
#3 (permalink) |
Дописи: 5.330
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает.
![]() P.s. Сори что двумя сообщениями, просто что бы было понятно что к чему относится. |
#4 (permalink) |
Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Дописи: 5.330
Гена, не поймеш. С одной стороны при полностью поджатом моторе начинается после выхода на глисс заливание воды из под ноги в транец. Не знаю с чем это связано. Лечится отжатием мотора. С другой стороны при повороте наблюдался легенький прохват. Не так как бывает что хватанет и пока газ не сбросиш не прекращается, а так проскользнуло слегка и снова ухватило. В общем надо более продолжительное тестирование. Но если чесно я уже подумываю, может и поднять именно для того что бы на резком маневре получить прохват воздуха в качестве страховки, (все таки при прохвате тяга на винте падает прилично)а то сильно уж она безбашенная получилась лодка. Кто что скажет по такой идее?
Мне помнится что осенью, когда шел разговор о том что взять на смену 60-ке, я тебе говорил, -ищи бф-90 будет то что надо. Ты же кричал, -сотки мало, 115 будет то что надо. Теперь как, сотки не мало? Я если чесно после теста очень рад, что нам при поиске нигде не подвернулся нормальный 115. А то адреналин точно сзади выделялся бы.
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 18:46. |
#6 (permalink) |
ЖИРНЫЙ ЖИР ! ! !
![]() ![]() ![]() ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сань, это можно сравнить с мотыком. Пока мордой по асфальту не проедешься, хочется больше, мощней, скоростей, а после больнички хочется уже четыре колеса. ![]() Сотка то что надо. Больше даже не знаю, надо ли. Как уже писал БФка 90 самое то будет.
Переклёпывать придётся если на газюльке по волнам поскакать. Кстати, после усиления, хлопки об воду совсем по другому ощущаются. Нет этого дребезжания всего корпуса. Лодка как то увереней стала рассекать волны.Кокпит у меня вроде нормальный, а вот с каютой надо будет что то думать в этом сезоне.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 26.04.2011 о 00:50. |
И опять про корпус в конце сезона. ![]() ![]()
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Ну не без этого. ![]() На фото видно что мотор отжат, поэтому и пол корпуса в воздухе висит. ![]()
Сто пудов. Только надо побольше брать и посильней трамбовать, что бы при старте не выпали.
#11 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Андрей мои поздравления ЗАЖИГАЛКА что надо, главное теперь, чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.
| Бензобак в Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 46 | 13.09.2016 08:47 |
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 16:04 |
| Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно | Тимур | Архив | 9 | 15.01.2011 02:07 |
| Продам Москву 2 | Максим | Архив | 2 | 09.07.2010 19:55 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 12:26 |
