Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 12.10.2020, 09:39   #1 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Типово Как совместить курс и направление?
Здравствуйте,
Прошу прокомментировать прав ли я.
Насколько понимаю у меня направление по оси судна и курс по GPS? см. фото..
Если так то как совместить их? т.к. они практически все время идут вразнобой .... насколько я прав или не прав?
синяя и красная
Назва:  изображение_viber_2020-10-11_09-07-24.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  459,9 КБ
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.10.2020, 10:21   #2 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Типово Re: Как совместить курс и направление?
Допис від esavchenko Переглянути допис
Здравствуйте,
синяя и красная
Долучення 165128
А есть фотка когда вы идете на север... ?
У вас поинт1?
Старий 12.10.2020, 10:27   #3 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Здравствуйте,
Никак. Бывают, конечно, практически идеальные условия в которых они совпадают.
Старий 12.10.2020, 10:50   #4 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від mig29 Переглянути допис
У вас поинт1?
да поинт 1 ... на север фотки нет ((
столкнулся давно с этим но как то не заморачивался ... позавчера идя по приборам понял что это совсем не удобно
вроде в настройках поинта есть смещение по градусам? туда копать?
Старий 12.10.2020, 10:50   #5 (permalink)
Дописи: 761
Допис від Lomakin Переглянути допис
Хм... линию компаса hdg и cog нельзя совместить?
Старий 12.10.2020, 10:51   #6 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
иными словами я не одинок в проблеме?
Старий 12.10.2020, 10:55   #7 (permalink)
Дописи: 761
Ну картина для диагностики не полная... я бы начал проверку с проверки наличия эл.-магнитный помех на поинт1. Не знаю как точно в лоренсерах, в Хамминберд очень часто при движении данные линии могут быть совмещены - наложены друг на друга.
Старий 12.10.2020, 10:57   #8 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
разве если есть помехи - то линия не "плясала" бы? я вижу четко гуляние .
а какая нужно полная картинка для диагностики?
Старий 12.10.2020, 11:08   #9 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Проблема это если на скорости под 50кмч в идеальных условиях и с идеальной лодке имеем постоянный разлет между ними градусов в 5-10.
Выключите линию курса. Нафиг она нужна?
Курс это вектор, рассчитывается программно по координатам. В целом чем ниже скорость тем больше разлет. В статике вообще полный бред на экране.
Старий 12.10.2020, 11:09   #10 (permalink)
Дописи: 761
Вот такой тест проведите...
https://www.youtube.com/watch?v=SUEbZ2QqD54
Если все как тут.. то есть помеха и нужно менять место установки поинта.
Старий 12.10.2020, 11:13   #11 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
ніяк
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B4%D0%BD%D0%B0
Старий 12.10.2020, 11:59   #12 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
ніяк
Дрейф здесь точно ни при чем.
Но совместить глобально не получится никогда.
На время, особенно при движении по прямой, они будут совпадать.
mig29 (12.10.2020)
Старий 12.10.2020, 12:27   #13 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Они могут совпасть. Но зачем их совмещать? У них разные функции.
Старий 12.10.2020, 13:04   #14 (permalink)
Дописи: 761
Задающий вопрос на каком-то этапе понял что hdg и cog у него никогда не совпадают, хотя при движении на скорости они должны пытаться накрывать другу друга... если этого нет значит на компас есть помеха...а если есть помеха, то выставиться четко на судака уже будет сложнее, точнее не будет четкого понимания на какой азимут делать заброс.
Старий 12.10.2020, 14:24   #15 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
ну да, ну да...
hdg - heading, напрямок руху, тобто курс.
cog - Course Over Ground, курс відносно землі.
Цікаво, що б могло їх розділити, крім впливу на судно вітру, течії, хвиль тощо?
Це і є дрейф.
І саме тому, чим вища швидкість судна, тим менш помітний вплив зовнішніх сил. Тобто менший дрейф.
Там є ще Prop Walk, але то вже вища математика :)
ANRI-72 (12.10.2020), Lomakin (12.10.2020)
Старий 12.10.2020, 18:50   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Heading, Если перевести точно на русский язык, помня что мы о навигации, то звучит как истинный курс, то есть именно то направление куда движется карыто. А есть еще и курс по гирокомпасу, курс по магнитному компасу, и все эти курсы не будут совпадать практически никогда....
У каждого компаса есть такое понятие как склонение, и девиация, при чем девиацию лечат когда компас установлен на конкретном месте, переставил компас - лечи заново!
Старий 12.10.2020, 19:03   #17 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 250 раз(а) в 99 сообщениях
И карты, на которых указано магнитное склонение в этом регионе на определенную дату, продают в комплекте с этими компасами? ;)
Наверное, все таки, речь о девиации, и смешивать эти два понятия не стоит.
Или я не так понял и склонение было упомянуто не в привязке к компасу?
Старий 12.10.2020, 20:22   #18 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
магнитное склонение
Це на карті на певну дату повірки
девиации,
а це в компасі. причому для різних курсів вона різна. там таблицю роблять.
Але все це не має жодного стосунку до gps у плоттері.
Старий 12.10.2020, 20:53   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Я вообще говорил какие бывают курсы и склонения, знаю как бы об этом не из Вики, мое первое образование " Судовождение и энергетика судов", последний 21 год работаю в море регулярно
А к чему можно еще привязать склонение кроме как к компасу?!
У каждого компаса есть поправка которая высчитывается, это склонение + девиация, даже у гирокомпасов есть поправка....
А курс высчитанный ГПСкой это тупо направление куда карыто движется ))))
Короче там все просто как 2 х2, но и в то же время не совсем понятно тем кто слегка не в теме.
На счет какрт, вы думаете купили карту и все, на всю жизнь?
Неееееттттт, карты надо корректировать с завидной регулярностью, извещения каждую неделю выпускаются, но то для бумаги. Электронка сейчас обновляется каждый день. Но вам такое не нужно, и оно очень дорого для простогоне коммерческого использования.
Я бы на вашем месте COG оставил бы и не парился. Вы же относительно берегов ориентируетесь а не воды. Вы же на рыбалку выходите а не на транс Атлантический переход грузы перевозить )))
Востаннє редагував Andrey77: 12.10.2020 о 21:07.
Старий 12.10.2020, 21:17   #20 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Andrey77, Вы написали о том, что у "каждого компаса есть такое понятие как склонение..." я немного по этому поводу удивился. Склонение, в моем понимании к компасу не привязывается. Хотя у меня нет такого опыта работы в море, и, вполне возможно, что я не прав. :D
Курс доллара Карапуз Флудилка 762 19.03.2020 12:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:47.
