Старий 01.03.2016, 21:48   #61 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL
Допис від Kolchak Переглянути допис
Вот и я том же. У меня Колибри и Барк плотность 1100, у товарища Барк плотность 900......
......Только плотность ткани даёт бОльшую уверенность от прокола и пореза.....
Скажите, вот от куда такая инфа? Вы правда точно понимаете что такое "плотность ПВХ ткани"? Плотность, ни есть толщина, а уж тем более сопротивляемость к порезу/проколу. Нет, конечно, некоторая истина в таком утверждении есть, но она не столь критична, как вы об этом говорите... Если говорить о нагрузке на разрыв - тогда да....
Старий 01.03.2016, 23:20   #62 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: САР350
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 15
Катаю на САР3,50 никаких пока минусов все на месте. Правда слегка затюнил, усилил дно, мотор 20л/с, скорость по GPS 40 км/ч!
Единственное советую лодку брать побольше из своих возможностей!
http://forum.fregat.club/attachment....p;d=1434786801
Вот тема начала испытаний!http://forum.fregat.club/%D0%BD%D0%B...nson-20-a.html
vitaliy010381 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
милка 1970 (03.03.2016)
Старий 02.03.2016, 01:03   #63 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
3.50 под 20 силами 40 км мало
Старий 02.03.2016, 08:40   #64 (permalink)
Дописи: 2.140
BARK BN - 360 под 2т 15шкой и двумя седаками, тест заезд - 45 км по GPS.
vitaliy010381 (02.03.2016), Валера М (02.03.2016)
Старий 02.03.2016, 08:54   #65 (permalink)
Меня не интересует колибри,мне бы отзывы о капитане или о адвенчере.
У знакомых Капитан 330, лодка очень даже приличная и живучая. Но есть один недостаток, это крепление сидушек. Может выскакивать из крепления со всеми вытекающими. Правда при заказе лодки можешь попросить поставить другие крепления, контора сговорчивая и всё сделают, плюс гарантию поддерживают реальную. Я на этой лодке катался, мне понравилась как лодка, так и материал из которого она сделана. Правда возможно что то изменилось за это время в какую либо сторону, я говорю о лодке, что покупалась лет 5 назад, жива она и по си поры.
vitaliy010381 (02.03.2016), милка 1970 (03.03.2016)
Старий 02.03.2016, 10:02   #66 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Согласен с Русланом, одно слабое место - крепление сидушек. На волне выскакивало из креплений.
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2016, 10:44   #67 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
думаю ,откель такие скорости порылся ради интереса в характеристиках
"Ширина внешняя см 150"
"Диаметр борта см 45 "
"Пассажировместимость 4-6"
вычисляем 150-45х2=60 см внутри,интересно куда они впихнут 6 человек? ,да и лавок всего две.
не нашел в характеристиках "килеватость"судя по фото её там почти нет.
Я на такой лодке стреманулся бы лететь 45км/ч
Назва:  bn-.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  43,2 КБ
Сергей1974 (16.08.2016)
Старий 02.03.2016, 12:01   #68 (permalink)
Карапь: САР350
Дописи: 34
Что есть тому и рады, может если совсем в штиль попробывать и винт восстановить(есть изъяны) может и быстрее получиться! В принципе меня все устраивает, особенно время разгона до этой скорости(примерно 5-7 секунд)! И можно мотору должное отдать он все таки мой ровесник 1981 года!)
Старий 02.03.2016, 19:59   #69 (permalink)
Дописи: 2.140
А я вот думаю, откель такие данные? Первоисточник можно? Вот: Оф данные с оф сайта ВN-390S - Моторные лодки - 4-6-местные, 4-8-местные - Каталог - Надувные лодки BARK Что ни так?
Старий 02.03.2016, 20:12   #70 (permalink)
Аватар для Kolchak
Звідки Ви: Крым - Украина
Карапь: Колибри 3,6 + Honda BF15, Неман 2
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 513 раз(а) в 102 сообщениях
Вы всё перемешали. Всё кака раз наоборот :
Лодки ПВХ. Как выбрать и купить надувную лодку из ПВХ. Что такое ПВХ. | Купить надувную лодку из ПВХ, магазин ПВХ лодок Фрегат от производителя в Санкт-Петербурге
Чтобы не тратить время на чтение всей статьи - вырежу просто цитаты:
Лодочная ткань ПВХ – это полотно состоящее из двух слоев ПВХ и двух слоёв специального адгезивного состава, связывающего слои ПВХ с основой — армированной сеткой из лавсанового корда (полиэстра). Таким образом, для изготовления надувных лодок используется пятислойная лодочная ткань ПВХ. От плотности, качества нитей, используемых в армированной сетке зависит прочность и износоустойчивость надувной лодки ПВХ к проколам, разрывам, порезам, а значит зависит безопасность пассажиров.
А теперь о нагрузках на разрыв :
2. Прочность ткани ПВХ (прочность на разрыв) — это один из основных качественных показателей ткани ПВХ, обозначается двумя цифрами и измеряется в N (ньютонах). Например: показатель 3000/2800 N 500mm – это прочность на разрыв по направлению долевой нити тканевого корда и поперёк её. Т.е., чтобы разорвать 5см. ленту ткани долевой нити в поперечном направлении необходимо усилие 2800 ньютонов, или примерно 280кг, а в продольном 300кг. Измерения на растяжение и разрыв производят по нескольким установленным стандартам, которые и указывают в значениях:
ISO — Международный стандарт;
EN — Европейский стандарт;
DIN — стандарт Германии;
NF — стандарт Франции
Теперь посмотрим показатели прочности ткани разного веса (плотности) у различных производителей лодочных тканей ПВХ:
Plastel MEHLER: 650 гр/м2 — 680 гр/м2 = 2600/2400 N, 750 г/м2 — 900 г/м2 = 3000/2800 N;
Unisol: 750 г/м2 = 2600/2400 N, 950 г/м2 — 1110 г/м2 = 3000/2500 N;
Heytex: 750 г/м2 — 850 г/м2 = 2700/2500 N, 950г/м2-1050 г/м2 = 3000/2700 N;
Polytex: 850 г/м2 — 950 г/м2 = 3050/2550 N, 1080 г/м2 = 2950/2600 N.
Соответственно, у многих производителей лодочной ткани, в тканях с плотностью 700-900-1100 гр/м2, в качестве корда применяется ткань с почти одинаковыми значениями на разрыв.
Kolchak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2016, 21:50   #71 (permalink)
Дописи: 2.140
Вы всё перемешали. Всё кака раз наоборот....
Ишо? Где там про про прокол/порез? Суть в чем? В 5ти слоях А если я сказажу что их 21. Поверишь? На спор? Только не картинками, а реально?
Старий 02.03.2016, 22:25   #72 (permalink)
Аватар для Kolchak
Дописи: 384
От плотности, качества нитей, используемых в армированной сетке зависит прочность и износоустойчивость надувной лодки ПВХ к проколам, разрывам, порезам, а значит зависит безопасность пассажиров..
Мда..., всё оказывается очень сложно .
Вы читать умеете ????
Старий 02.03.2016, 23:05   #73 (permalink)
Дописи: 1.417
я обычно читаю внимательно .
на офф сайте про килеватость тоже ни слова,а это одна из основных характеристик лодки.на плоскодонке с такой шириной лодки 45км\ч экстрим граничащий с безумством .ИМХО!
Старий 03.03.2016, 21:59   #74 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від Доцент Киев Переглянути допис
У меня было вот так, "по умолчанию", как предлагал производитель. Снизу шайба с 5 копеек и барашек. Выскочить ничего не может.
Назва:  Screenshot_1.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  152,7 КБ
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2016, 14:10   #75 (permalink)
Звідки Ви: г.Днепропетровск
Карапь: Bark DN390S
Дописи: 14
Был владельцем Bark BN-390S.мой тест-заезд 33км в двоем.мотор нептун 23.Согласен там наверно уже нет 23лс,но все же. На счет килеватости,то это как угадают)))привели пример с лодкой 360 и 15лс,а потом скидывают 390 и типо вы куда смотрите!)))это их стиль)))очень проблемные лодки,и не у одного меня
IgorDnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2016, 15:26   #76 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Допис від IgorDnepr Переглянути допис
А в чём проблемность проявляется? У меня пока была одна проблема - сливной клапан иногда воду пропускает. да и то не скажу что прям проблема.
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
YuraMYA (08.08.2016)
Старий 07.08.2016, 22:10   #77 (permalink)
Дописи: 2.140
Боюсь, ответа на этот вопрос, от данного форумчанина, мы не дождемся....
Старий 16.08.2016, 08:35   #78 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Интересно, эти цифры расстояние или скорость?
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2016, 16:27   #79 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
ни то...ни другое....мокрые фантазии
Старий 17.08.2016, 15:28   #80 (permalink)
Псевдо: олег
Карапь: Колибри РИБ 360
Дописи: 46
Согласен!
Не может пвх с надувным килем идти 45 км/ч. НЕ МОЖЕТ!!!!!
polupanov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам лодку Kolibri KM 330 klumto1 Архив 4 09.03.2014 17:50
Продам Captain Hunter 330 + Suzuki DT30 Drapp84 Архив 29 07.01.2014 16:52
Лодка Captain САР-370 Hanter mitrichh Архив 10 06.02.2013 13:05
Продаю ПВХ лодку Captain и мотор Mercury 15 alex5699 Архив 2 01.12.2012 16:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:28.
