Старий 27.01.2016, 09:54   #1 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Карапь: Kolibri 400DSL, Honda BF20
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Типово Лестница (трапик) для надувной лодки
Всем Привет,
Решил завести отдельную тему по трапикам для надувашек. Может кому и интересно.
С ходу покажу то что я под себя начертил, если кому понравится копируйте сколько душе угодно.
И так, почему такой дизайн? Посмотрел я на разные имеющиеся трапики в сети, все они красивые но немного бестолково сделаны, больше рассчитаны на красоту и понты, но функциональность и безопасность там не учтены. Я решил не делать 3х секционный трапик, ибо 3я секция которая уходит под воду из-за конструктивных особенностей не столь для удобства, а больше для травм и синяков. Да и цокотение лестницы на волнах будет больше из-за лишней секции. Рукоятки я сделал такими чтобы хват с воды был намного удобнее, пальцы не скрючивало. А чтобы эти уши (рукоятки) не торчали сильно за пределы борта, чуток их вынес на верх баллона. В любом случае высоту положения рукояток можно регулировать фиксацией трапика на баллоне.
Вы вероятно подумаете: "А не коротковат ли трапик?"
Ну судя по моему опыту ныряния с причалов, где люди как обезьяны залезают на причал по навесным покрышкам, то вполне терпимая длина трапика. Главное что он ниже поверхности воды.
Это пока первый набросок. Если у вас появятся более интересные идеи, закидывайте в тему!
Назва:  preview11.JPG
Переглядів: 1454
Розмір:  448,2 КБ
ID:	108598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  preview12.JPG
Переглядів: 1213
Розмір:  346,3 КБ
ID:	108599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  preview13.JPG
Переглядів: 1091
Розмір:  234,2 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf lestnica.PDF (38,6 КБ, 243 переглядів)
ukrsonic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (27.01.2016), MERLIN (27.01.2016), Валера М (27.01.2016), Карапуз (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 12:34   #2 (permalink)
Типово Re: Лестница (трапик) для надувной лодки
Купи веревочную лестницу и не загромождай лодку....
Нижняя часть твоей лестницы быстро станет слегка прямой...
Serhios (28.01.2016), sinai77 (11.02.2016), Валера М (27.01.2016), Шурави (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 13:31   #3 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Тоже верно)) Зачем заморачиваться, обычная веревка с узлами еще проще)), пусть дети отращивают бицепц если хотят обратно в лодку)) Шучу.
Нижняя часть лестницы при всем желании не станет прямой, там труба 25ка, нержа) Баллон довольно мягкое основание, будет поглощать в себя изгиб секции, а на растяжение трубу выровнять это практически не реально.
Старий 27.01.2016, 13:44   #4 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Себе такую думаю сделать.
3 достоки по 6 отверстий в каждой и метра 3 веревки.
Да и места в лодке не займет много.
Назва:  btgrghrtgtr.jpg
Переглядів: 1052
Розмір:  56,7 КБ
Дмитрий Вудд (12.01.2018)
Старий 27.01.2016, 13:54   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Красиво. Можно ещё добавить перемычку- ступеньку на баллоне, детям удобнее будет. А чтобы на добавленную ступеньку поворотная часть ложилась сместить ось вращения от баллона на величину диаметра трубы. Тогда и лесенка глубже будет под водой.
Старий 27.01.2016, 13:54   #6 (permalink)
Рекомендую потренироваться прежде чем надеяться на этот вариант.
kotysh123 (27.01.2016), Валера М (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 14:00   #7 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Всмысле вылезать тяжело?
Старий 27.01.2016, 14:00   #8 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Здесь либо ступеньку делать ровно по одной стопе, либо привязывать на две веревки лестничку, иначе будет уходить с под ног, неустойчиво будет.
Старий 27.01.2016, 14:09   #9 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
имхо. Вполне нормальный вариант, предложенный ТС. Года 3 тому баркасовец приобретал подобный трапик у Колибрина свой Бриг450. Остался , по отзывам, очень доволен
Назва:  t_foto0938_800_202.jpg
Переглядів: 1291
Розмір:  86,6 КБ
ID:	108604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_foto0941_800_185.jpg
Переглядів: 1209
Розмір:  96,8 КБ
popovitch (31.01.2016), ukrsonic (27.01.2016), Валера М (27.01.2016), Иванович 1962 (27.01.2016), Карапуз (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 14:14   #10 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
На сам баллон можно наклеить антискользящий кусок чего-то. Брус например. Будет такая большая мягкая ступенька)
Делать выносные петли под вторую секцию, боюсь будет сильно выглядывать за общие габариты баллона, не хотелось бы цепляться этой лесенкой за мостики, камыш, гараж) А что касается удобства, то конечно более прямая лесенка была бы весьма удобна... Были мысли сделать лесенку, где вторая секция была бы прямая. В сложенном состоянии прямая секция на баллоне служила бы столиком. Ну или как вариант сделать гибрид канатной лестнички и нержи. Т.е. оставить верхнюю секцию чисто под поручни, а канатную лесенку скидывать в воду.
Эхх вдохновили вы меня, сделаю еще пару вариантов лесенки. Гибрида с канаткой и столик)))
КТМОВ-- (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 14:16   #11 (permalink)
Именно так.
Старий 28.01.2016, 15:10   #12 (permalink)
Аватар для Slav_ok
Псевдо: Слава
Звідки Ви: kiev
Карапь: Grand 470 nl
Дописи: 94
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Допис від ukrsonic Переглянути допис
Я бы не рискнул выпускать купаться детей в месте где нужно вылезать в лодку по такой или другой лестнице, фарватере?
Дети должны купаться в безопасном месте.
Влезть в надувас, взрослому не составляет труда и без лестниц если конечно не дистрофик. в ластах так вообще запросто.
Имхо бесполезная вещь, и не дай Бог подскользнуться рядом или на ней((( но если доставляет удовольствие процесс производства, почему нет.
Slav_ok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (01.02.2016), Гена (28.01.2016)
Старий 31.01.2016, 18:23   #13 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
У меня баллон диаметр почти 50см, сомневаюсь что на него влезть запросто.
Насчет покупаться так мы же не идиоты на фарватере это делать)) У нас очень живописная местность, много проток и озёр. Я лично люблю нырять ловить раков, дети на жабе покататься. Тот же дайвинг, когда ты в снаряге.
Старий 31.01.2016, 18:51   #14 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Хорошая идея с лестничкой. И удобная и функциональная. О веревке, если идет речь о комфорте - не думай. Веревка - исключительно аварийный вариант.
Старий 31.01.2016, 19:08   #15 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Я вот на ибее наткнулся на такие трапики телескопические.
Telescoping Boat Ladder | eBay
Их прелесть в том что они имеют удобные для ступней ступеньки, и компактные, вот сразу захотелось это внедрить в свой трапик) В голове уже всё придумал как сделать под надувашку, но блин руки заняты аж до Среды :( Придется чуток потерпеть.
Старий 31.01.2016, 19:55   #16 (permalink)
Да и консолька на фотке правильная Не то что в соседней теме обрезок, в планах еще и телескоп на велосипедных хомутах.
__________________________
Старий 31.01.2016, 20:00   #17 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Как раз на фотке консоль далека от правильной)) Ногам мешает во всех смыслах, и руль где-то в ногах))) Еще и перелазить через такую прикольно когда лодка в движении)) Стеб не засчитан)
Старий 31.01.2016, 20:11   #18 (permalink)
Ну так руль поднять, место для ног будет. А через лавки нормально перелазить?
Не стебусь я, мне в корне не нравится вариант консоли из соседней темы.
Старий 31.01.2016, 20:33   #19 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Я вот здесь не пойму, вам лавки не нравятся, а поперечная консоль нравится?
Похоже вы тему соседнюю мою даже не читали, я все свои аргументы по постройке консоли там привел. И лавок у меня нет, и моя консоль позволяет иметь свободный проход в носовую часть, при этом использовать ее как поручень, и ноги свободны, что дает возможность опустить кресло ниже высоты борта.
А такие понятия как "в корне не нравится" и "не правильно", ИМХО разные понятия и относительно субъективные. Вариантов консолей на гугле предостаточно, но все они не подходят под мои нужды.
Старий 31.01.2016, 22:31   #20 (permalink)
Аватар для Slav_ok
Псевдо: Слава
Звідки Ви: kiev
Дописи: 94
у меня тоже баллон 50 см, с аквалангом не пробовал но с грузами около 15 кг без напряга влетаю в лодку, (вернее влетал пока не продал).
Если дети купаются в неглубоком месте то им лестница во вред, ибо травмоопасна.
Но в любом случае удачи, ведь собственный опыт он самый ценный
ukrsonic (31.01.2016)
Продам трапик КТМОВ-- Архив 6 27.04.2015 20:41
Куплю трапик Стас1974 Куплю, где купить 12 12.02.2014 23:31
Электро-насос для надувной лодки! GAVRILA Куплю, где купить 13 12.07.2013 18:16
Куплю трапик на Крым-3 Стас1974 Куплю, где купить 0 28.01.2013 20:30
Лестница Серж713 Днепр 62 25.06.2012 21:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:09.
