Старий 23.11.2016, 23:58   #1 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Разборный риб своими руками
В конце сезона у меня появилась возможность попробовать мой ветерок 8 на южанке метле и на 4 м рибе. В обоих случаях загрузка составляла 2 человека по 80 кг. И50 кг. Рыбацкого скарба. Моя Калбри 330 при такой загрузке идёт как утюг. А две эти лодки с такой же загрузкой на глис без проблем. Вот у меня возникла идея заделать разборный риб. Я перерыл кучу сайтов ивот что нашёл:3 https://m.youtube.com/watch?v=WrkDLfAzLEk Ув. Форумовчане может кто видел или слышал о чем то подобном буду благодарен за любую информацию. ОЧЕНЬ ПРОШУ С СОВЕТАМИ ТИПА ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО НЕ ЗАСОРЯТЬ ТЕМУ. Потому что я хочу оставить лодку в её мобильной возможности (сложить в сумку и в багажник). И самое главное я люблю пользоватся плодами моих рук и идеи.
Назва:  751787_74438.jpg
Переглядів: 1521
Розмір:  24,6 КБ
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2016, 00:08   #2 (permalink)
Типово Re: Разборный риб своими руками
Допис від Иванович Переглянути допис
Рекомендую сформулировать ваши вопросы малость детальнее и конкретнее.
Старий 24.11.2016, 00:26   #3 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Меня интересуют мнения о судоходных возможностях этого плав средства. И конструкторксие идеи при создании риба.
Старий 24.11.2016, 00:28   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Самодельное корыто РИБа + надувас + затраты на воссоздание данного плавсредства = полноценный заводской РИБ.
ИМХО не стоит оно того.
Старий 24.11.2016, 00:36   #5 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Читайте внимательно я очень просил забыть о возможности ПОКУПКИ ЗАВОДСКОГО РИБА.
Старий 24.11.2016, 02:12   #6 (permalink)
С этого момента плиз поподробнее.Как и что предположительно в вашем понимании данной идеи будет разбираться собираться и изготавливаться так сказать - непрофессионально ?
PS.Правильно пишется Колибри.....
Старий 24.11.2016, 10:25   #7 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Ну во первых изготовление макета (фанера, двп, проволока, скотч, бумага, клей) короче из подручных материалов. Затем обклеить стекло тканью и эпоксидной чтобы получилось скарлупа в которой оставить пару отверстий для заполнения пеной. (на любом элеваторе где задуваются зерновозы. Будет стоить копейки) что даст конструкции плотность и жёсткость. А вот с креплением пока не определился. Шнуровать как то не очень хочется. Надо что-то придумать.
Востаннє редагував Иванович: 24.11.2016 о 10:28.
Старий 24.11.2016, 10:30   #8 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Если есть время и тяга к такому роду рукоблудия то почему бы и нет , а то вокруг банальные переклепка совковых кастрюль . Ждем фото работ
Denis_gl (24.11.2016), Иванович (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 12:01   #9 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Иванович, в данном проекте шнуровка как раз и занимает малую роль!
Как корыто сделать разборным?
Ну иесли интересны ходовые качества, посмотрите лучше на надувнушки катамаранного типа. И сделать проще и сложить легче!
У меня была такая, но мне лень надувать-сдувать - поменял на цельнометаллическую..
Старий 24.11.2016, 13:35   #10 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Нечто подобное хотел делать года три назад.всё упёрлось в
1)Теплое хорошо вентилируемое помещение для работы со смолами
2) отсутствие опыта работы со смолами
3)отсутствие знаний и опыта моделирования подобных вещей
4)огромный объём изучаемой литературы и время набивания
руки на работу с гелькоутами
5)дороговизна экспериментов
6)отсутствие помощника-альтруиста.
если эти пункты решаемы тогда вперед
MAX (27.11.2016), Shel (24.11.2016), Валера М (25.11.2016), Иванович (24.11.2016), Иванович 1962 (25.11.2016), КТМОВ-- (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 14:33   #11 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
В принципе неплохо но есть существенные минусы. Высота баллона должна быть не менее чем 10см на корме, а это значит что придётся резать транец. Во вторых площадь баллонов не менее чем на 50% увеличат площадь прилипания при загрузке в200кг. А это значит что двигатель менее чем 15лс.от воды лодку не оторвет. А15лс и плоскодонку вытащит. У риба же площадь прилипания на оборот уменьшается плюс скольжения стекло пластика по воде выше чем у резины.
Старий 24.11.2016, 23:00   #12 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Риб такой ширины и есть по сути плоскодонка. В транцевой части Вы весьма плоскодонно упретесь обоими баллонами в воду.
Моя Калбри 330 при такой загрузке идёт как утюг. А две эти лодки с такой же загрузкой на глис без проблем. - может стоит начать с жесткого днища на всю лодку вместо сланей? Если пол наборной, то корпусу просто нехватает жесткости.
Старий 25.11.2016, 00:30   #13 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Ну ширина всего 1метр и 2.80 метра длинна. А на корме корпус "риба" должен быть ниже баллонов всего на 5см. Когда лодка идет на глисе она находится почти горизонтально. Так что касается воды баллонами она не должна. Посмотрите выложенное сверху видео. Там заводской съёмный Риб. Только 4м длиной.
Старий 25.11.2016, 15:27   #14 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
У меня была 4х метровая. Ходил под вихрем 25м... Ощущения - намного интересней лодка в ходу, чем со стандартным надувным килем
со 150 -180 кг загрузки бежала порядка 45-48 км/час
В лодку до 3х метров пихать более 200 кг, что бы она еще и под 15кой на глисс выходила? Что то не то с Т.З.
Старий 27.11.2016, 21:30   #15 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Из чего баллон? Как кроить будем и как к днищу крепить станем?
Старий 27.11.2016, 21:42   #16 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Конструкция лодки не изменяется. А риб надстройка сама по себе (см. Фото в верху). Меня интересует какой не будь другой способ крепления, кроме шнуровки. Если у кого-то есть какие-то идеи крепления пишите, буду очень благодарен за ответ.
Востаннє редагував Иванович: 27.11.2016 о 21:45.
Старий 27.11.2016, 22:20   #17 (permalink)
Дописи: 1.417
а шо "корыто" уже готово? чем не устраивает "шнуровка"?
Старий 28.11.2016, 09:51   #18 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот кто-то видео выкладывал про постройку РИБов. Нужно искать клей. На 9-й минуте показано как приклеить баллоны
Трохи запутанная тема. В чем состоит проблема? В корыте, шнуровке, баллонах или навыках со смолой?
Если есть корыто, то нужно баллоны затянуть стрейч-пленкой и отформовать смолой и стекломатом, чтобы увеличить поверхность склеивания, затем приклеить. Вот человек с дракона делает риб и все доходчиво и понятно.
Сам начал думать про самодельный риб.
Вот разборной
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 28.11.2016 о 10:07.
Старий 28.11.2016, 10:31   #19 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Корыто ещё не готово. Только начал делать макет. А по поводу видео :это полноценный риб ив багажник при необходимости его не затолакаеш. Мы часто ездим на Орель, на Голую пристань. И 300км с прицепом или риб на крыше авто это проблема. В место рыбалки будеш на 2 часа дольше тащится по трассе.
Старий 28.11.2016, 12:44   #20 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Нихрена себе скорость передвижения у Вас!
Но представьте все с другой стороны: приехал и сразу скинул! Не надо складывать/раскладывать!
Андрей7 (29.11.2016), БАКЕНН (29.11.2016), Валера М (28.11.2016)
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 17:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 10:15
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 29.01.2015 00:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 19:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 22:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
