Старий 13.09.2011, 18:11   #1 (permalink)
Восклицание Ямаха 60 BigFoot на РИБ????
Народ...что скажете по поводу установки мотора Ямаха 60 (4 цил) 4т, 2011 года с ногой bigfoot от 100-ки на RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux.
Спасибо за мнения....
П.С Акцент на том, что этот мотор с ногой БИГФУТ........
Востаннє редагував dimon: 13.09.2011 о 18:18.
Старий 13.09.2011, 20:15   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Ямаха 60 BigFoot на РИБ????
по моему не плохо будет
Старий 13.09.2011, 20:40   #3 (permalink)
Потеряешь в скорости существенно,но если возить постоянно 5 человек,то выиграешь.
Старий 13.09.2011, 21:08   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Димитрий !! По поводу доводов Виктора,что можешь прояснить....?? Идут ли в комплекте с мотором еще пять человек для "нужного" баласта.......спасибо....
Старий 13.09.2011, 21:41   #5 (permalink)
Есть живой пример.Есть Сарепта с Мерк 60 редуктор 1,83. А есть Сарепта с Ямаха-60 Труст(то же что и Биг Фут) редукция 2,33.
Первая едет 55км.Вторая 43,но что пустая что максимально загруженая моментально выскакивает на глисс и крутит 5800-5900.
Такие редуктора хороши для тяжёлых корпусов....350-450кг.
Старий 14.09.2011, 02:27   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Если нужно тягать лыжника,шайбы,плюшки(для коммерции)можно использовать биг фут,для себя и полной паспортной загрузки этой лодки - несоветую.Преимущество биг фут в большем диаметре(как следствие - упоре винта),что,как говорили до меня,отрицательно влияет на скорость и положительно на тяговитость при большой массе.
Старий 14.09.2011, 07:58   #7 (permalink)
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Вряд ли....я думаю 2-3 чел максимум.
Но!!!! все таки РИБ будет легче алюминьки.......
Востаннє редагував dimon: 14.09.2011 о 08:03.
Старий 14.09.2011, 08:41   #8 (permalink)
На РИБЕ летать ни кто не собирался и не собирается! Кто на них ходил тот знает за 50км\ч. уже стремно.(лодка начинает рыскать) Лодочка будет использоваться для легких покатух и в основном для рыбалки. И я считаю, что плюс в данной ситуации это мощный редуктор, который тяжело будет положить об корчи и затопленные вырубки, которых у нас больше чем достаточно.....
Старий 14.09.2011, 09:26   #9 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
а сколько весит риб с пластиком ????????????????
Старий 14.09.2011, 11:08   #10 (permalink)
Дописи: 9.887
....................Всё зависит от предполагаемых условий эксплуатации комплекта. Если максимальная скорость не является необходимостью и эксплуатация предвидится в сложных условиях (то-есть - большая загрузка, коряги, тягание лыжника, парашютиста) то конечно для большего спокойствия и уверенности в надёжности комплекта, данный ПЛМ вполне сгодится. Но вот из практики эксплуатации РИБов знакомыми и друзьями, могу сказать, что как правило используются эти лодки больше для покатушек с двумя, тремя людьми на борту и максимально-возможная скорость движения приветствуется, для такой эксплуатации конечно же биг фут не подойдёт, в первую очередь по той причине, что при попытке раскручивать ПЛМ до максимальной скорости, а значит и на макс. обороты, брать он будет на порядок больше топлива, а вот скорость всё равно будет не слишком велика. В общем, моё мнение таково - если только для покатух, то лучше поискать другой ПЛМ, но если для настоящих рыбацюг, эксплуатирующих лодку в сложных условиях - очень даже не плохой вариант.
Старий 14.09.2011, 12:15   #11 (permalink)
Дописи: 19.436
Считаю что всеми предыдущими постами тема не раскрыта!
Рассмотрим по порядку все претензии:
1. Потеря в скорости.
Ну тут куча вопросов. В какой скорости? А нужна ли она???
2. Увеличится расход. Ну это, мягко говоря, спорное утверждение.
Я уверен что нагрузка на двигло на максимальных оборотах абсолютно одинаковая. Потому и расход будет одинаковым.
Теперь о том что хотелось бы понять (в сравнении с обычным редуктором):
1. Какая скорость будет на холостых (троллинг)? Как при этом изменится расход?
2. Какая скорость будет на "крейсере"? (Может стоит начать вопросы с того - не изменятся ли обороты для "крейсера"). Какой будет расход на "крейсере"
И немного фактов:
- вес РИБ-а аж никак не меньше 100кг
- вес двигателя наверное под сотку.
- в экипаже как правило 3 человека (200-300кг)
- барахло и бензин еще наверное под 50кг.
Итого 450-550кг на комплект.
Ну и несомненный плюс - надежность редуктора при эксплуатации в "сложных" условиях.
P.S. Лично меня абсолютно не интересует максимальная скорость и расход в этом режиме!!!!
Старий 16.09.2011, 23:44   #12 (permalink)
И немного фактов:
1 Потери в скорости может и не быть вообще, главное винты подобрать правильно. Недаром пости все Джоники и Эвинруды идут с редукторами БигФут.
2 Из пункта 1 вытекает и 2 ошибка -винт решает многое и расход тоже.
А так вообще не вижу логики для увеличения расхода с бигфутовской ногой.
По поводу веса комплекта - мотор с бигфутовским редуктором не глобально тяжелее мотора с обычной ногой.
По поводу надёжности - тут же опять всё от капитана зависит, с дуру можно и йух сломать. Но то что он намного надёжней, это сказки. Он надёжней ровно настолько, насколько он больше. И ВСЁ.
Но как правильносказали, бигфутовская нога нужна для тяжёлых катеров с маломощными моторами. Яркий пример - Ф470. Но там на Ямах поборолись правильной подборкрй Правильного винта.
Также не забываем, что винт на Бигфуте создаёт больший реактивный момент на левый борт. Ну и ещё некоторые моменты.
Старий 17.09.2011, 00:22   #13 (permalink)
ТЕОРЕТИКИ! ! !
Все кто ответил в данной теме!
Вот уже приготовил на завтра фотоаппарат, все сфоткаю, прозреете.(обороты, тахометр)
P.S. Комплект получился БОМБА!!! Я был уверен,что все будет хорошо, но не расчитывал, что так.
Старий 17.09.2011, 00:26   #14 (permalink)
ТЕОРЕТИКИ! ! !
Ну и скажи яку швидкiсть достиг?
Да, если моторчик брали у Виталика, то есть некоторые нехорошие подробности про него(мотор).
Старий 17.09.2011, 00:34   #15 (permalink)
Все БАРЫГИ всегда гнали,гонят и будут гнать друг на друга. Вот и тебе наверно, что то начесал тот ГУСЬ у которого мы не купили Мэрк. Были на сервиса Ямаха, прочитали мотор - ЦЭЛКА!!!
Старий 17.09.2011, 00:49   #16 (permalink)
Ну комп не покажет про утопленность. Но про наклеветать ты прав. Но у того гуся 60 мерков уже не осталось.
Так какую скорость достиг то. Или это до завтра табу
Старий 17.09.2011, 09:18   #17 (permalink)
Дописи: 19.436
Полный тапок не давили. Обкатка.
На соревнованиях будет полный тапок
Старий 17.09.2011, 14:39   #18 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Тю у нас на П4 стоит Мерк писятка с БигФутовским редуктором
Все его видели и ходили кто хотел
Старий 17.09.2011, 22:46   #19 (permalink)
Ну да неплохо полный Андрюха сегодня показал. Молодчага.
Старий 18.09.2011, 18:28   #20 (permalink)
Дописи: 19.436
Почему-то подрыв слабее чем у Сузы. Хотя все утверждали что бигфут быстрее на глисс выходит.
А вот максималка, тоже вопреки всем, практически одинаковая с Сузой
Ямаха-25 alexwas Архив 3 24.09.2011 01:05
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 15:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 09:13
Продам мотор Mercury bigfoot 1999 50 dimas1976 Архив 0 12.07.2011 20:27
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 21:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
