#61 (permalink) |
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Подниму темку,очень заинтересовал этот риб,особенно его подводные камни!Информации,как кот наплакал.У производителя я так понимаю безполезно правды добиваться? Всё как всегда хорошо?Может реальные пользователи добавят за и против?
#62 (permalink) |
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Интересуют подводные камни именно в этом размере или вообще ? |
ЧасовщиК (14.10.2013)
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Моделей S370N и S420L под 30 ямахой.Спасибо! Востаннє редагував ЧасовщиК: 12.10.2013 о 01:00. |
#64 (permalink) |
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
#65 (permalink) |
Псевдо: Егор
Дописи: 136
#68 (permalink) |
Дописи: 4.039
ЧасовщиК (15.10.2013)
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
На максимальной скорости 370-й не кидает под 30-й ? Есть уверенность при езде? Видно по видео,что присутствует дельфин! Можно ли возить на лафете лодку с мотором,транец выдержит? Есть 2 видео.Если возможно прокомментируйте. Отзывы о РИБе Гранд серии Голд | Форум на Моторке И по ответу: "просится 40-ка".Вроде и под 25-кой не плохо. GRAND Silver Line 420 N+Mercury 25 М Sea Pro= 59 км/ч. - YouTube Востаннє редагував ЧасовщиК: 15.10.2013 о 21:16. |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.039
У меня Grand не было, но Антон (киевский дилер) мне устраивал тест-драйвы. На 370-й не ходил, ничего не могу сказать. Но я думаю тридцатка будет нормальный максимальный вариант. Транец конечно выдержит, они и предназначены для перевозки на прицепе. А по-другому, как? Ведь это РИБ. Не носить же его на себе. Может там какой-то косяк и был как обсуждалось на российском форуме, но я думаю это исключение, а не правило. Я ходил на 470+Суза-60, 4т., 480+Мерк-75, 2т. и 480+Яма-70, 4т., 550+Яма150 4т. Отчёт: 470 Silver Line+Суза-60, 4т. - был винт не подобран (грузовой), отсечка на 60 км/ч. 480 Golden Line+Мерк-75, 2т. - был двигатель на обкаточном режиме (вторая половина обкатки), но на 4000-4500 оборотов, очень даже ярко. Скорость не замеряли, но по ощущениям в районе 55-60 км/ч. 480 Golden Line+Яма-70, 4т. - скорость 58-59 км/ч., винт был не подобран. 550 Golden Line+Яма150 4т. - скорость 75 км/ч. Так что вот так.
Если под румпель, 30-ка будет минимально нормально. Если под дистанцию, 40-ка однозначно. Под дистанцию они более тяжёлые (консоли, сидухи, встроенный бак и т.д.), а это всё вес. Добавлено через 3 минуты http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...%B8-grand.html Вот мои покатухи, 13 пост. Добавлено через 2 минуты 470 Silver Line+Суза-60, 4т. - был винт не подобран (грузовой), отсечка на 60 км/ч. - 2 чел. 480 Golden Line+Мерк-75, 2т. - был двигатель на обкаточном режиме (вторая половина обкатки), но на 4000-4500 оборотов, очень даже ярко. Скорость не замеряли, но по ощущениям в районе 55-60 км/ч. - 2 чел. 480 Golden Line+Яма-70, 4т. - скорость 58-59 км/ч., - 2 чел., винт был не подобран. 550 Golden Line+Яма150 4т. - скорость 75 км/ч.- 5 чел. + вейк. Добавлено через 16 минут
Этот комплект должен идти быстрее, а тем более 420. 420-й 60 км/ч. с тридцаткой не пойдёт, если 370-й не дотягивает. 370-й дотянет если винт подобрать. |
#71 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
По поводу дельфина в одного,я там дописал,на видео замечены такие моменты,что скажете? И остаётся впечатление о неуверенной езде в одного на максималке по 30-кой?
Востаннє редагував ЧасовщиК: 15.10.2013 о 22:24. |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Вот именно! Не ужели реальных пользователей нет? уже год прошёл с момента выпуска этих моделей.. По размеру так и немогу определится 370N или 420N,что лучше? район плавания Волга,волна до 50см,бывает с ветром.Приоритеты: Ямаха 30-ка,2 так. Ходить в одного без кобры,дельфина и рыскливости,макс.быстро, плавно, уверенно, в двоём тоже,но чтобы нос не зарывался,чтобы не терялась динамика. Написал - Drapp84у на электронку- тишина! Реальные пользователи поделитесь впечатлением,или кто,что может добавить,хоть какого-нибудь конструктива!
#75 (permalink) |
Дописи: 4.039
ЧасовщиК (21.10.2013)
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Хватит ли 30-ки как таковой? Сохранится ли та динамика и скорость,как на 370N,всё таки 420N разница на 50см и вес на 20 кг и нет тех 4-х скоростных реданов? Есть мнения,что на 420-й уже надо 40-ку,причём как минимум!? Не хотелось бы менять моторчик! К варианту без консоли,под румпель! Чаше один,реже вдвоём.Рыбалка,покатушки 50 на 50. Интересно,что мореходнее F360 или Grand 370?? Востаннє редагував ЧасовщиК: 21.10.2013 о 11:19. |
#77 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.039
Хватит.
Конечно размеры, вес и мы все забываем о таком показателе как сопротивление корпуса потоку ветра. Но Вы собрались на Формулу-1 ??? Я думаю - нет. Я думаю, берите 420 и всё будет хорошо. Добавлено через 8 минут 420-й размер для Волги буде предпочтительнее. |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.039
Вопрос не понятен мне? Добавлено через 9 минут Я тоже под 40-ку, присматриваю 450-й размер. Хотя народ ставит и 50 и 60 л.с. Я думаю, что под румпель хватит и не хочу за "копейки" продавать свой новый двигатель с наработкой 60 часов. У меня на ПВХ-440, не РИБ, с моим мотором с 2 челами, шёл 54 км/ч. РИБ, я думаю с 1 челом будет до 60 км/ч + плюс подбором винта поиграться. Мне лично скорости хватит. Всё равно крейсер, 35-45 км/ч. Так что всё должно быть гуд. Востаннє редагував Dimakdo: 21.10.2013 о 11:46. |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
С 1 чел.60 км/ч - Вы имели ввиду под 420-м? По поводу развесовки: -имел ввиду носовую загрузку,если пассажир в носу,намного ли упадёт скорость в 420N ?? Или двое на одной стороне- сильно кренится? Востаннє редагував ЧасовщиК: 21.10.2013 о 12:21. |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 20:54 |
| GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... | Женёк_Grand | Надувнухи, РИБы | 413 | 10.06.2014 11:28 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 22:25 |
| Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 | denis_s | Архив | 10 | 29.09.2011 14:05 |
| Надувные моторные лодки BARK | dimon | Архив | 0 | 10.01.2011 21:14 |
