Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Очениь идея интересная.Сам задумался такое сделать. Ящик, я думаю из водостойкой фанеры можно сделать, и покрасить в белый цвет. Конструкция напоминает пуфик в прихожей.
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Думаю всё же,что то из капрона,чтоб не заморачиваться с покраской. Может всё же ящик,только выбрать что нибудь стоящее их ведь много разных. |
#3 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Что то совсем тишина! Весна не за горами,наверно все комплекты настраивают?
![]() Поинтересоваться хочу по поводу покрытия пластика на рибе,насколько всёже прочен к истиранию,к трещинам и вообще,насколько соответствует Госту готовый продукт? Нет ли халтуры? Спрашиваю,потому как,на днях хочу заказать.Мотор уже купил,ссылка ниже,надеюсь без подкладок и пропилов встанет.Может кто катал уже такой? TOHATSU MFS 30 Востаннє редагував ЧасовщиК: 12.03.2014 о 20:30. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Вчера испытывал новый винт с 15 шагом. Перекручивает, винт вернул, заказал 16 шаг.
С загрузкой 200кг, скорость получилась 62км/ч. Сам не пробывал - страшно))) Думаю, самому реально набрать 70, с 16 винтом. |
ЧасовщиК (14.03.2014)
#5 (permalink) |
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
62 на 370-ом рибе да еще и на румпеле, это реально круто!
#8 (permalink) |
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
А максимальные 5500, тогда да, 16 дюймовый винт будет в помощь.
Отпишитесь потом, как поставите 16-й винт по оборотам и скорости. |
#9 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Drapp84,
Не подскажите точную длину ноги у Ямахи 40? Не по документам,а именно воочию рулеткой. |
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Характеристики по документам совпадают с реальными))) YAMAHA 40XMHS - двухтактный подвесной лодочный мотор |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Спасибо! Вот думаю как мой мотор встанет,померял ногу у Тохи - 40 см ровно,не будет ли прохватов? А транец насколько мне сказали - 42 см. |
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Я ставил на лодку сузу ДТ15, там нога короче чем на ямахе, сильных прохватов не замечал. На 40ке прохваты бывают когда отжигаешь по полной. При обычной эксплуатации, все нормально. |
ЧасовщиК (17.03.2014)
#13 (permalink) |
Дописи: 55
Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой?
Михаил33 (18.03.2014)
#14 (permalink) |
Дописи: 153
Двухтактники порезвее четырехтактных будут.
Вон человек 40 сил поставил на свою 370ку, полет шикарный ![]() Так что ваша 20ка для этого риба это еще не много
#16 (permalink) |
Дописи: 55
http://www.ex.ua/286359503130
Добавлено через 43 минуты Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой? Востаннє редагував elektron: 17.03.2014 о 22:33. |
#18 (permalink) |
Дописи: 153
На вкус и цвет. Я вообще не любитель таких переделок, ну разве что один раз видел как приделали кресло как у финвала 505го на риб, а все остальное что видел, мне не нравилось.
#19 (permalink) |
Дописи: 153
Drapp84, если не сложно, померьте пожалуйста расстояние от транца до задней сидушки. Просто заказываю щас 420-ый и хочу попросить чтобы заднюю сидушку чуть ближе к транцу приклеели, ато кажется мне что прийдется руку сильно назад отводить чтобы за румпель держаться.
#20 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
сидушку яб не перемещалбы назад там все продумано на 370 надо для одного вперед смещать а вы назад.
Добавлено через 1 час 6 минут сбылась моя мечта очень хотел моторчик в 30 л.с-4т и вот он HONDA BF 30 DK2 SHGU когда распечатали коробку смотрю а где шморгалка а нет ее с электро стартером.Надо попробовать спать не мог та и компаньены тоже давай ну поехали. Взял с собой gps чтоб сделать все замеры расход топлива на скорости и пройденный км как назло из 5 батареек не одна не работала . Обкатка началась завелся спол тыка стартер только дернул сразу подхват токое ощущение что он не успел провыернутся поработал на холостых часок не меньше по технологии дальше как надо.Сделал точный замер только тролинговая скорость 600гр. бензина в час тоже такой как намоей тоже suzuki df 15 2007 тоже кар. расход такой же я удивился 550 куб 3-карбюратора хонда против 300+-куб суза Очень хотел проверить расход на крейсерской скорости но gps нет но хорошо что современные телефоны есть gps включаю 3 человека газ разгон проверил только максимальную скорость 46км вышло с сразу сбросил мотор новый остольное время на средней скорости ходил Востаннє редагував sasha-kov: 12.04.2014 о 21:08. |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... | Женёк_Grand | Надувнухи, РИБы | 413 | 10.06.2014 10:28 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 21:25 |
| Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 | denis_s | Архив | 10 | 29.09.2011 13:05 |
| Надувные моторные лодки BARK | dimon | Архив | 0 | 10.01.2011 20:14 |
