Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Востаннє редагував ANTON_GRAND: 17.03.2013 о 04:02. |
Михаил33 (17.03.2013)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
скажите пожалуйста , можно ли докупить 2е защолки для лавочки , а то я свои сломал .
#4 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
у меня гранд 370Н . сломал по глупости при транспортировке лавка лежала на дне лодки а сверху мотор 25 , и по нашим дорогам 150км даже чугунные не выдержат .
#5 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
02.06 Двое желающих тестировали мою лодку 370N на днепровской набережной возле яхт клуба взяли Хонду 20 и меркури 15м. Моторы на лодке проверяли хозяева моторов. Хонда 20 один в лодке 47км выдавил 3-чел 39 км 4-чел выход на глиссер был такой как самолет идет на взлет. Меркури 15м один в лодке 43км 3-чел. 30км . Катанию по волнам пришли к выводу все что риб лутше идет по волнам. Тестирующие посажири проверили своими мягкими местами на стандартных лавочках. Говорили что обычную килевую лодку мягкое место ужеб болело.
#6 (permalink) |
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Вот забрал свою новую лодку)))
Мотор пока оставил Suzuki DT30S С однип человеком получается - 57км/ч., с двумя - 53км/ч. Но нужно менять винт, а то получается перекрут. Как минимум нужно ставить 14шаг вместо 13го. |
#7 (permalink) |
Дописи: 156
ФОТО красивые но хотел узнать ваши отзывы о лодке как ведет себя в ходу если у вас была обычная с килем то по сравнению с рибом какая разница я владею такойже лодкой хотел узнать ваше мнение очень интересно.
#8 (permalink) |
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Реально РИБ на две головы выше килевой резинки. В повороты заходит как по рельсам, только держись. Волну режет очень хорошо, я даже не ожидал, что так бывает. Немного упал расход топлива при крейсерской скорости. Лодкой я очень доволен, осталось только поменять мотор на 40ку. |
sasha-kov (01.08.2013)
#9 (permalink) |
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
ЧасовщиК (14.10.2013)
#10 (permalink) |
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
У меня и у моего товарища были резинки с килевым жестким дном Барк 330 . Моторы Yamaha 15, Suzuki dt 15, скорость с двумя пасажирами по 80 кг в лодке была 36 и 37 км. Потом я на этой лодке ходил под Suzuki dt6 четырехтактной, двух пасажиров на глисер выводила. Приобрел Grand 370 N поставил туда мотор dt6 - полная опа, перед собой просто воду гребу. Сейчас заканчиваю обкатку четырехтактного мотора suzuki df20 c электростартером. Пробовал уже ходить под полным газом, но на глаз больше 37-38 км с двумя седоками не идет. Винт штатный. Откуда такие скоростя по 47 км? Лодку собираюсь использовать чисто для троллинга и рыбалки, потому скорость для меня не главное. Где тогда потеря в скорости?
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Обратите внимание на винтики. На штатном 10-ом больше и не пойдет. Нужен 12-й...или даже 13-й шаг( при малой загрузке). 50 км/час можно добиться, ИМХО. |
elektron (15.08.2013)
#12 (permalink) |
Дописи: 156
Поеду 23 на рыбалку втроем сниму видео с дф15 2007г
Дописи: 3.209
Ждем!!!!..... ....интересно, ..какой моторчик Вы все таки выбирете?,...а возможно и менять не будете....
Востаннє редагував Михаил33: 15.08.2013 о 23:01. |
#14 (permalink) |
Дописи: 156
Ситуация такая. Мотор следуйщий будит только 4т и не 20лс это точно если только подарят . На 30-4т смотрю. Меркури 15м был сильный подхват воздуха может не подойти выс. транца в лодке 420мм . Лодка понравилась гранд 420 а там выс транца 508мм. Будим расти денежно а там будит видно. Гранд 420и мотор х-30 пока мечта будим стремится. Поеду в сорокашичи если кому интересно посмотреть потестить.
Востаннє редагував sasha-kov: 16.08.2013 о 10:00. |
Михаил33 (16.08.2013)
Дописи: 3.209
50 km/h RIB 330 Suzuki DF20AS - YouTube |
#16 (permalink) |
Дописи: 55
Вопрос к производителю лодок Grand 370 N? Под двигателем Suzuki DF 20 не удается правильно установить угол атаки двигателя к транцу. С двумя седоками по 70 кг при правильной установке угла, на максимальных оборотах идет подхват воздуха, даже если лодка двигается по прямой. При загузке в четыре человеке, проблема пропадает, Также подхвата воздуха не наблюдается при установки двигателя на самом последнем положении штиря ближе к транцу, но при этом падает скорость. Я так понимаю , что в этом случаее, играет роль высота транца? Двигатель нужно опускать, тоисть подпиливать транец ? Или есть другие варианты?
#17 (permalink) |
Дописи: 156
у меня на 3 положении нормально подхватов нет
#19 (permalink) |
Дописи: 55
sasha-kov, А какой шаг винта на 15-ке стоит?
#20 (permalink) |
Дописи: 156
df15 2007г кар. винт родной стоит но он стерся немного с годами мое мнение он немного тяговый стал.
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... | Женёк_Grand | Надувнухи, РИБы | 413 | 10.06.2014 10:28 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 21:25 |
| Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 | denis_s | Архив | 10 | 29.09.2011 13:05 |
| Надувные моторные лодки BARK | dimon | Архив | 0 | 10.01.2011 20:14 |
