Старий 30.07.2012, 02:58   #1 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Очень часто спрашивают при покупке мотора:
"Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста? "
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2012, 09:47   #2 (permalink)
Типово Re: Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Это зависит не только от мотора. Корпус тоже играет немаловажную роль.
Старий 30.07.2012, 09:58   #3 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Хочу добавить, так же зависит от веса вытаскиваемого лыжника и шага винта на двигателе, но минимум 30, хотя лёгкого лыжника вытаскивал и нептун 23 с шагом винта 220.
Старий 30.07.2012, 10:05   #4 (permalink)
Конечно в многом зависит от веса лыжника/вейкбордиста, его умения, а также веса корпуса, но в среднем для вейка это сил 30.
Для лыж наверное нужно чуть больше.
Старий 30.07.2012, 20:17   #5 (permalink)
Дописи: 121
Первая фотка за лодкой GRAND S370 + Yamaha 30
Остальные за Грандом G480 + Yamaha 70 (максимальное количество лыжников 6, одновременно).
Для выхода на водных лыжах достаточно не более 10 л.с. на одного человека, если правильно подобран мотор и винт на нем.
Продолжение следует ...
Назва:  IMG_9238.JPG
Переглядів: 6994
Розмір:  2,55 МБ
ID:	27644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6253.JPG
Переглядів: 3960
Розмір:  3,11 МБ
ID:	27645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6343.JPG
Переглядів: 2914
Розмір:  3,34 МБ
ID:	27646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6355.JPG
Переглядів: 2393
Розмір:  3,92 МБ
ID:	27647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6362.JPG
Переглядів: 2236
Розмір:  3,02 МБ
Старий 31.07.2012, 02:23   #6 (permalink)
Дописи: 121
Суммарный вес всех лыжников белее 300 кг
GRAND G480GL и Yamaha 70 л.с. выход 4 воднолыжников, одновременно! - YouTube
Старий 31.07.2012, 10:05   #7 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Мне кажется говорить о минимальной мощности двигателя нет смысла. Так как вытащить лыжника из воды это пол беды. Двигатель в совокупности с лодкой должны создавать оптимальную скорость и условия для катания на водных лыжах. Для многих начинающих лыжников оптимальная скоростью являются 47 км/ч. Для продвинутых до 60 км/ч. Мое лично убеждение скорость ниже 47 км/ч не комфортная для водных лыж так как лыжня проваливается. Если целью лыжника является болтаться на конце катера как сосиска то тогда есть смысл говорить о минимальной мощности двигла в 10 лошадок. Если целью лыжника является освоение монолыжи и слалума то тут минимальные требования к лодки не должны быть ниже 16 корпуса с двигателем в 90-100 лошадок. Для вэйка напротив большая скорость не нужна ну ему нужна волна создаваемая катером и говорить и минимальных требованиях тут уже не приходится.
Старий 31.07.2012, 10:24   #8 (permalink)
Допис від ANTON_GRAND Переглянути допис
Покажешь как это будет выглядеть? И чтоб вытащить именно лыжника и при том не ребёнка а "средневесового" килограм 70-80 человека. И вытащить, а не разогнать лыжника на другой лодке и потом выбросить.
Как раз самая нагрузка на двигатель чтоб вытащить из воды лыжника и если мощности на это не хватит, то и вобще никакой
оптимальной скорости
не будет.
Можно было бы купить спец буксировщик и вообще не парится не за достаточную мощность, не за условия катания, но мы сейчас обсуждаем минимальную мощность двигателя чтоб поднять на глис лыжника и пока минимум в 10 сил заявил Антон. Мы все хотели бы это видеть.
БОНДЫК (01.08.2012)
Старий 31.07.2012, 10:39   #9 (permalink)
Дописи: 2.224
Как раз самая нагрузка на двигатель чтоб вытащить из воды лыжника и если мощности на это не хватит, то и вобще никакой не будет.
Не думаю. Лично мне доводилось выходить из воды на лыжах при минимальной скорости для лыж в 20-28 км/ч. (мой вес 83 кг. размер лыж 1,75 ширина стандартная). Многая техника способна развить такую минимальную скорость даже если она это делает не за 3 секунды. Тут главное умение и опытность самого лыжника (или если хотите то конфигурация самой лыжни). Если опыта нет (и лыжи стандартные) то конечно лучше иметь двигатель помощнее с опытным пилотом). Многие любят постепенный старт из воды многие быстрый. Для быстрого старта маломощный двигатель можно оснастить дельфином и 4-х лопастным винтом это немного улучшит стартовые характеристики. Но я повторюсь что от такого минимального комплекта кайфа нет. Первый год вы его испытаете а вот на второй год вам от такого минимального комплекта будет скучно.
Востаннє редагував Виталий28: 31.07.2012 о 10:53.
MALIBU (23.12.2012)
Старий 31.07.2012, 10:57   #10 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Это правда. По себе знаю.
Старий 31.07.2012, 11:04   #11 (permalink)
Можно ещё тысячу причин найти, но мы сейчас о минимальной мощности для просто катания говорим, а не о минимальной мощности для профессионального катания.
Если двигатель 100 сил, то тут и говорить не очем. В смысле если бы вопрос звучал "у меня 100 сил, потяну ли я лыжника?" то и ответ был бы просто "да" и без вариантов.
И говорить о двигателе в 10 сил для таких покатушек смысла нет, потому что никто не поедет на лыжах на десятке, даже если её просто взять в руки, или запустить впереди без лодки.
RINO (06.08.2012)
Старий 31.07.2012, 11:23   #12 (permalink)
Дописи: 2.224
Larik не подумайте, что я хочу усомнится в ваших словах. Я просто пытаюсь донести, что подобные комплекты моему, и является минимальным, ну может, что корпус если был бы по уже то двигателя хватило и на 70 лошадок. 100 сил этого двигателя достаточно для профи я с вами соглашусь. Но я не профи и мне спустя 3 сезона моих 80-ти мало, мне как раз не хватает вот этих 20 лошадок. Я попытался донести мысль, что задавая вопрос сколько минимально достаточно лошадок чтобы вытащить лыжника заведомо ошибочный вопрос. Надо задавать вопрос какой двигатель и с каким корпусом необходимо брать для более мене комфортного катания лыжника и почему.
Старий 31.07.2012, 11:32   #13 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
А двухтактном веселее из воды вытаскивать
Старий 31.07.2012, 13:40   #14 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
пробовал у Гена.Б на 115 силах, мне понравилось вытягивать... хотя на свои 30 тоже вытягивал 55 кг вообще не замечал
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 13:46   #15 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У меня что 70-ка лыжи и вейки тягала, а 90-я теперь и подавно. Но есть одно НО. На своём корпусе сперва тяну, а потом она резко на глисс выскакивает и набирает скорость, приходится гасится до 40 км.ч.или тянуть с полностью поджатой ногой. А вот профи буксировщик типа Скинафтика за счёт своей мощности и кубатуры, это делает очень плавно
Старий 31.07.2012, 13:53   #16 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
да и в момент скидывание газа идет провисание что не понравилось катавшимуся, я этот недостаток тоже заметил
Старий 31.07.2012, 13:59   #17 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
По опыту: выскакиваешь из воды и натягиваешь фал, а потом по мере разгона лодки отпускаешь. И тут(натяжка фала) зависит от мощи и приема катера
Старий 31.07.2012, 14:02   #18 (permalink)
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Так плавней с газулей надо.
Старий 31.07.2012, 15:04   #19 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Очень важно винт и крутящий момент на винте а для него нужна мощность двигателя.
Я катаюсь на вейке за 50 -сильным двигателем, грузовой винт, на оборотах 4000 - 4200, скорость 40 и отлично поднимает и тянет(только волны маловато), мой вес 130....
Пробовали за мотоциклом водным bombardier, что-то до 150 сил - до половины меня с воды вынимает и все, дальше мощи не хватает, идешь по колено в воде а если начинаешь упираться и пытаться выйти с воды то мотоцикл начинает просто останавливаться и перекачивать воду
Старий 31.07.2012, 16:59   #20 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Пробовали за мотоциклом водным bombardier, что-то до 150 сил - до половины меня с воды вынимает и все, дальше мощи не хватает, и перекачивать воду
То шо то с мотоциклом не то
Я на 155 силах вытягиваю одновременно лыжника 135 кг и плюшку там под 90 кг
Какой мощности двигатель поставить на Днепр? Максим Ромаха Днепр 108 15.06.2019 01:45
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 17:01
Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. Вовчик Катера, лодки 62 23.03.2013 15:27
Какой мотор ПОКУПАТЬ НА BUSTER L 60 или 70 ямаху??? protasiuk Buster 10 22.08.2011 10:36
Какой мотор тише? Lodocnik Подвесные импортные брендовые 24 31.01.2011 21:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:25.
