Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Неман
Старий 09.03.2015, 00:12   #121 (permalink)
Карапь: Неман2
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Переделка и доработка Неман-2
Такой вопрос возник: Есть Неман 2 + Honda 30. Лодка тюннингом не перегружена. Но выход на глисс тяжеловат (раньше на лодке была хонда 20, так на много резвее выход был, только скорость маловата). Есть мысли перенести бак ближе к носу, сделать стационарный и разместить под пойолом в районе передних сидений. Или транцевые плиты мастырить?
Что посоветуете?
ryband1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 00:22   #122 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від ryband1 Переглянути допис
Что посоветуете?
Если на 30-ке сложный выход на глисс-то либо винт меняйте, либо пена (при ее наличии) воды набрала.
Pasic (01.02.2020), ryband1 (09.03.2015), Чиз (16.03.2015)
Старий 09.03.2015, 08:29   #123 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
С винтами это правда пришлось поигратся , брал на пробу штук штук семь разных все не то , в итоге взял винт с 13-м шагом немного подрезади не самолет, но как то так.
Лодка Неман-2 остров Коробовка - YouTube
F25 (14.03.2015), практикант (14.03.2015)
Старий 09.03.2015, 17:39   #124 (permalink)
Карапь: Неман2
Дописи: 16
А зачем подрезали?
Винт сейчас 12 шаг стоит, при полном газе больше 6 тыс. обороты. Скорее всего менять нужно на 13. Так а бак никто не переносил подальше от кормы? Все-таки, мне кажется, много веса в корме сосредоточено.
Старий 09.03.2015, 18:14   #125 (permalink)
Дописи: 2.741
Для мотора по диаметру винт тяжелый, потому и подрезали, сейчас обороты 5200 максимум , скорость 45км/час , два человека.Винты брал на пробу в нескольких местах, в итоге очень помог Сергей с Чоколовки(Ул. Фучика в гаражах занимается ремонтом винтов) дал и винты потестить и советом помог.
Старий 09.03.2015, 21:13   #126 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
А зачем подрезали?
Сравнивать характеристики Х30 и Я30 не корректно...
Ямаховская 30-ка 4т в корпусе 40-ки, объём 747 куб.см. , у Х30 550 куб.см. Диаметр винта у Ямахи на дюйм больше чем у Хонды.
Ямаха на 20 кг тяжелее.
Старий 10.03.2015, 00:29   #127 (permalink)
Карапь: Неман2
Дописи: 16
Допис від F25 Переглянути допис
Может я ошибаюсь, но 30 л.с. что с литром объема, что с пол литром - все равно 30 л.с.
А вот 20 кг разницы уже влияет на общие характеристики комплекта. У меня скорость тоже 45 км/ч при двух чел., но обороты больше 6 тыс. Если я возьму винт на шаг больше, то теоретически, обороты уменьшатся и скорость должна увеличится. Но меня больше интересует выход на глиссирование и минимальные обороты двигателя, при котором будет стабильный глисс. Теоретически, разгрузка кормы + транцевые плиты, должно решить этот вопрос.
F25, на сколько я помню, у Вас также была хонда 20 на Немане, а потом ямаха 25 (по весу почти как хонда 30).
Востаннє редагував ryband1: 10.03.2015 о 00:44.
Старий 10.03.2015, 01:03   #128 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Была...., тюннинговал новый корпус.
Ходил в основном один или иногда вдвоём, Ямаха 25 4-т длинноногая 78 кг , бак 25л. под кормовым диваном, винт нерж. NewSaturn 3 10"1/8"-13", всё было отлично, скор. 45-47 км.
Нечего в Немане четверым делать....
Назва:  c9bd1290e608.jpg
Переглядів: 1286
Розмір:  22,9 КБ
Востаннє редагував F25: 10.03.2015 о 01:25.
alex__k (10.03.2015), romandet (25.11.2021), ryband1 (10.03.2015), Sergii79 (15.03.2015), sofyart (10.03.2015), vlad2002 (01.02.2020), практикант (14.03.2015), Чиз (16.03.2015)
Старий 14.03.2015, 21:59   #129 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Особенно на рыбалке!!!!!!!!!!!!
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
F25 (14.03.2015), Чиз (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 00:03   #130 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
под хонду 40 винт 101/8-14-NewSaturn.
пойдет как ходовой-загрузка без фанатизма
Старий 16.03.2015, 00:27   #131 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від sofyart Переглянути допис
Для хонды 40, New Saturn имеет диаметр на дюйм больше -11 1/8".
sofyart (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 11:59   #132 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
А зачем подрезали?
Это зависит от того на сколько "натюнингован" сам корпус!!!!
У меня на Немане бак был 56 л но так как нос был зашит рефленкой и на носу стояла лебедка + рундук заваленный- палатка спальники мангал инструмент то развес был нормальный - это в двоем конечно!!!! Неман -"пепелац на двоих"
Моторор Суза ДТ30 винт 9 1/4 на 13 но тришки подрезанный /как то у Русланчика 35 взял на выезд винт и не мог понять, размеры те же а скорость лучше-он потом признался что винт был подрезан/ ну хде то 12,5-12,7 От так Да и вот ешо у меня мотор 2т а это более быстрый подрыв!
Да на счет пены----Евгенич стебанул за живое - лодка простояла на воде весь сезон в таком положении Неман "клюет" носом /до этого на лафете-нос поднят/ и к концу сезона как то странно начала медленно двигаться!!! Помог случай и Евгеныч! Оторвалась спинка заднего дивана ну на суше подняли сидуху а там----Козел Капачевский;!!!!!!-пена подрезана шоб сидуха ложилась нормально и была не заделана от попадания воды-короче за зиму 150-160 л водицы стекло!!!!!
Востаннє редагував Чиз: 16.03.2015 о 12:09.
Старий 16.03.2015, 18:30   #133 (permalink)
Карапь: Неман2
Дописи: 16
У меня вместо пены, пенопласт в пленку замотан. И больше 2х человек в лодке не бывает на рыбалке. Винт присмотрел уже на 13 нерж. Буду пробовать.
Старий 16.03.2015, 21:02   #134 (permalink)
Дописи: 2.542
У меня и лебедка и бак в носу лодки, и я сижу на заднем сидении, проблем особых не наблюдаю.И при переходах еще массу вещей на нос привязываю.
Добавлено через 4 минуты
Все баки плавучести сделал из пенополистерола, он не напитывает влагу,и четенько все спрятал под пайолы, год отходил никакой воды. Пост 66 данной темы.А пена к сожалению напитывает влагу и даже очень не слабо.
Назва:  DSC01300.JPG
Переглядів: 1093
Розмір:  4,15 МБ
Востаннє редагував практикант: 16.03.2015 о 21:18.
ryband1 (16.03.2015)
Старий 20.12.2016, 20:55   #135 (permalink)
Дописи: 2.542
Внимание!!!!! хочу обратить внимание форумчан на баки плавучести.Из XPS(вспененый пенополистерол)
Сегодня столкнулся с таким эффектом , сняли панель из ХРS в бассейне ,а он тяжеленный, так напитал влагу -капец тяжелый. Просто бытует мнение ,что он не набирает влагу. НАБИРАЕТ и прилично, сам в этом убедился.Баки плавучести у себя сделал из ХРS, лодка у меня на лафете в гараже хранится , поэтому не замечал утяжеления.А тут прозрел. Может такая информация кому то пригодится.
alex__k (20.12.2016), Shel (20.12.2016), Гена (21.12.2016)
Старий 24.12.2016, 23:19   #136 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Я вообще противник этих баков плавучести! Вот нафига они нужны?! При теплой воде доплыть до ближайшего острова без проблем, особенно кто в жилете да и лодка будет находится на "месте". При холодной воде все равно фигово будет! Если лодка перевернулась то та плавучесть уже пофиг, не думаю что будучи в воде удастся ее перевернуть обратно, будучи в воде! А то были случаи, что люди то все целые на острове сушатся, а лодку уже доброжелатели подмутили где то ниже по течению...
Если скажем пробоина то либо помпа в помощь, либо пробку открыть и дать газу!
Старий 25.12.2016, 11:32   #137 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Я на всех переделанных лодках (включая свои) всегда "упаковываю" литров 350-400 самого плотного стиродура или пенопласта. И дай Бог чтоб не пригодилось. Стоимость - херня, но не всегда в лодке находятся люди, которые трезвы и в жилетах. Да и финны не дураки, раз пихают в "Бастера" плавучесть.
Допис від практикант Переглянути допис
Эти плиты то же бывают разной плотности. Многие, по простоте душевной ставят самые дешевые, а они как "губка". Самый плотный не набирает воду вообще (из личного опыта).
Востаннє редагував Влад: 25.12.2016 о 11:36.
Denis_gl (25.12.2016), КТМОВ-- (25.12.2016), Олег 71 (27.12.2016), практикант (30.12.2016)
Старий 01.02.2020, 09:05   #138 (permalink)
Карапь: Неман2
Дописи: 1
Теперь уже проблем со сваркой нет , после нескольких мешков металлолома уже ничего не боюсь, варить даже нравиться.
Сливные отверстия сидят на специальном ультрафиолетозащищеном герметике,черного цвета, поэтому смотрятся как вставленые и болтающиеся.
Добавлено через 8 минут
сварил себе уже и бак с люминия на 40л.Завтра сфоткаю покажу,завел туда датчик уровня топлива, жигулевский надеюсь будет правильно показывать, прибор тоже на панели будет жигулевский.
Что скажете???
Братишка.у тебя могут возникнуть проблемы с подключением.У меня тоже Неман .тоже бак сам варил.тоже из Одессы.Если проводка отдельно от корпуса то массу с датчика нужно выводить отдельно. Звони если-что 0970100390 Я аргонщик .подскажу
Фанат зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 12:32
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 11:37
Доработка прицепа Респо Охотник Прицепы 38 11.10.2013 09:33
НЕМАН-2 Lodocnik Неман 71 04.02.2013 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27.
