#41 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Связался с прибалтами по поводу дизелей Янмар.
Д36-17000 евро-ЕХW. Д40-18500 евро-ЕХW. Цены еще те ![]() .Вот их сайт кому интересно можно пообщаться: Baltic Machinery Кто-нибудь не бывает случайно в Китае по вопросам бизнеса,может заехать на завод в Китай и с ними пообщаться. ![]() ![]()
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это за новые...... ![]() цена какая то не адекватная.Добавлено через 24 минуты Хотя...если смотреть цены по Европе и Америке.....там б\у продают то же не дёшево. Так что надо искать в Китае.
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ого го, окупится такой моторчег ой не скоро , проще на бензиновом ходить и не париться. А ещё где его у нас обслуживать???
#44 (permalink) |
Дописи: 10.028
Это реставрированные двигатели после кап.ремонта гарантия 6 месяцев.
![]() Легче и дешевле купить китайский "РУСТУН" и не заморачиваться.
#46 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А может ктонибудь найти сайт китайцев? А, Я расходняк по доставке и отправке пробью, а то китайцу тяжело неконкретную задачу поставить
dimon (20.08.2013)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Смысла нет китайцев тормошить,единичный мотор могут поставить непонятного качества,провожу анологию из опыта покупок напрямую техники в Китае,без гарантии большая вероятность получить некачественную вещь,с претензиями глухой вопрос. По американским подсчетам дороговизна дизеля оправдывается при годовой наработке 500 м.часов,цифра условная, но когда смотришь предложения Б.У. с дизелями,то наработка отличается на порядок от бензина,смысла заморачиваться скорее всего нет. |
#49 (permalink) |
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
А может самому взять китайский движок и поставить на японскую ногу движок 13000 грн стоит в украине, взять с воздушным охлаждением чтоб с водой не заморачиватся
а выхлоп через ногу . Сколько нога 25 лошадей стоит ??? |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
надо брать с вертикальным КВ - по ссылке горизонтальный, работать не будет. |
#52 (permalink) |
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Этот и так и так работает у него масло заборник в углу видно японци продумывали как универсальную моторяку .Ведь это копия движка Янмар. Только заливную горловину надо поменять там их тоже две с какого угла удобней . Я купил такой движок с горевшего генератора , хочу приладить на вихрёвскую ногу .
Вот только засада с передачами . Тяга как раз в движок выходит , буду авто трасик с кулисы мудрить. Не сочьтите за ... просто интересно Что получится . Надо думаю и винт по больше ставить так как крутящий момент позволяет. Вобщем думаю для водоизмещающего катера должно хватить. |
#55 (permalink) |
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Казанка2М+Тохатсу70B:Сани Фокса+YanmarD36
Дописи: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Здраствуйте.Сам искал-LP40DV-дизель.LP60TD-турбо.Вразумительного ответа от Китайцев не получилУдачи.Анатолий.
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Парни были правы по поводу масла в картере . Надо увеличивать картер для масла и делать его охлаждение . Нет времени . Двигатель пока не разберал я его использовал для компрессора для пескоструя так как у меня нет дома 380в чтоб крутить мой компрессор . Но проект не заброшен. Отпескострую свой катер а потом займусь опять . |
Андрей7 (08.04.2014)
#58 (permalink) |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Я сейчас нахожусь в Китае г.Шанхай на международной выставке катеров и яхт.Вчера вживую видел подвесной дизель местного производителя.Они выпускают 5разновидностей моторов 25л.с-вес 125кг 2цилиндра-цена около 6000дол.(36000юаней), 35л.с-вес135кг, 150л.с-вес 340кг и 180л.с-вес 350кг.Все они с винтами и водомётами.Позже сброшу фото.Cайт производителя:www.dieseloutboardpower.com
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вот 25-кобыльный с китайского перевел гугл, чур меня не бить
Хочешь помочь - отойди не мешай |
| ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля | Kitaco | Архив | 2 | 29.02.2012 15:58 |
