Старий 24.10.2013, 20:32   #1 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Бензин А-80 вне закона!!!
С 1.11.2013г. бензин А-80 вне закона!!! Капец всему технологическому транспорту и водомоторникам на совдеповских ПЛМ.И как назвать эту страну???
Рассол – напиток завтрашнего дня!
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2013, 20:36   #2 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Бензин А-80 вне закона!!!
Допис від vezuvis Переглянути допис
А как это???
Старий 24.10.2013, 20:43   #3 (permalink)
Аватар для vezuvis
Дописи: 355
Допис від Dimakdo Переглянути допис
А как это???
А вот так,надо продлевать стандарты,но видите ли,мы идём в европу.И бензин А80 не проходит по стандартам.
Старий 24.10.2013, 20:37   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
С недавнего времени у нас весь транспорт ,,перевели,, на 92-й. С полтора месяца уже льём токо 92-й. ХЗ.Пока всё ездиит.
Старий 24.10.2013, 20:42   #5 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
С 1.11.2013г.
Поясни пожж, что именно 1.11. 2013 произойдет по отношению к этому бензину?
Старий 24.10.2013, 20:47   #6 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А откуда новость? Первоисточник можна?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 24.10.2013, 21:13   #7 (permalink)
Аватар для vezuvis
Дописи: 355
В Украине нефтепродукты ниже Евро-4 оказались вне закона - Oilnews А самого бензина А-80 уже почти что нету на нефтебазах,очень трудно найти.
Добавлено через 12 минут
А у нас есть нефтебароныНа Фрегате,может они лучше прояснят ситуацию чем я?
Добавлено через 4 минуты
Новый топливный регламент: что изменится на стелах АЗС вот ещё одна ссылка на эту новость.
Sedobor (25.10.2013)
Старий 24.10.2013, 21:25   #8 (permalink)
Эта "паника" уже давно ходит по форумам старинных авто, мотоблочника-тракториста, владельцев советских мотоциклов. Мой Л-12 прекрасно ходит на 92-95ом. Зажигание крутнул и в путь
Небольшая статейка Вот тут и сказывается недопонимание чиновников! Для экологии опасен вовсе не низкооктановый бензин – содержание вредных веществ в выхлопе при работе на 80-м не сильно отличается от достигнутого на высокооктановом топливе! Токсичностью, превышающей все разумные требования, опасен сам мотор, потребляющий 80-й бензин и спроектированный в годы молодости наших дедушек.
__________________________
Старий 24.10.2013, 21:35   #9 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Я помню, экспериментировал с лодочными моторами Ветерок-8м и Вихрь 25 приучал их к 92 бензину. Делов всего-то, зажигание переставлял и масло чуть больше в бензин доливал и работали родные...
Старий 24.10.2013, 22:18   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Не вижу проблем.
92-й можно развести карасином/соляркой (что, скорее всего, и будут делать деды).
Рукастые увеличат степень сжатия (опустят голову на 1 мм).
Крутануть зажигание на несколько градусов, возможно - поиграться с жиклёрами.
И будет пахать, как трактор...
Старий 24.10.2013, 23:26   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
У меня пускач на дизеле работает на 92 бензине и авиационном керосине с маслом-смесь 50+50+масло, даже лучше чем на родной смеси это при том,что степень сжатия у него 6,5
Вихри тоже работают на этом бензине нормально,масло 0.8-1л на канистру плюс 3-5 соляры класс.
Старий 24.10.2013, 23:39   #12 (permalink)
Аватар для vezuvis
Дописи: 355
Ну да,авиационный керосин на каждом углу продаётся Можно будет на некоторых заправках покупать 92,он как раз пойдёт вместо 80 по качеству
Добавлено через 55 секунд
Или выдумают А92минусИ будут приторговывать А чё?Люди же ведутся на всякие там мустанги,в паверы,а тут А92минус:)
Востаннє редагував vezuvis: 24.10.2013 о 23:41.
Старий 25.10.2013, 09:13   #13 (permalink)
Дописи: 4.039
Не вижу проблем.
Солярой , это принципиально разные по принципу очистки нефти продукты.
Старий 25.10.2013, 00:18   #14 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Таки продаётся, у нас два аэропорта. По 7,20-7,50 за литр.
Проще всего подъехать на "Юность", там его бутылками продают, но можно договориться о любых разумных количествах (и о цене, ессно).
Не спорю, это не самое приятное, что может произойти, лишние хлопоты опять же... но мы же о методах решения проблемы, а не о неприятностях?
Старий 25.10.2013, 00:25   #15 (permalink)
Аватар для vezuvis
Дописи: 355
Это просто приведёт к подорожанию и бензина и керосина.Плюс надо будет куда то ездить,доставать керосин,а так у нас заправка в Украинке прямо возле Днепра,и хочу сказать,что в сезон когда лодки на воде не плохо А80 продавался,а так людям морока,надо или моторы переделывать или бодяжить не пойми что.И закупать бензин смысла нету,так как через определённое время и так не очень качественный бензин перетворится в гамулу.
Старий 25.10.2013, 08:35   #16 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Чего шум? Придется платить чуть дороже, но 80 и 92 уже давно почти в одной цене. А с мотором ничего крутить не надо, это если бы с 98 на 76 - тогда да.
Теплотоворная способность бензинов отличается примерно на 100 кал/кг при среднем значении 11500 кал/кг, т.е. тепловые нагрузки не изменяются. Кстати, теплотворная способность 80 выше. Скорость фронта горения - одинаковая, т.е. никаких подстроек угла опережения не надо. При переходе на бензин с более высоким октановым числом можно, конечно, подпилить головку и увеличить степень сжатия, слегка этим повысить мощность и заметно понизить моторесурс, и без того не самый...
По собственному опыту: имел спарку 2Н-23, с 1977 г, лил от 66-го (в 70-х годах еще попадался) до 98, когда ехать надо, а ничего больше нет. Без всякого шаманства работали абсолютно одинаково, только вонь выхлопа была разная. Более высокое октановое число позволяет применять более высокую степень сжатия без возникновения детонации и больше ничего.
Кстати, моторы поменял только в 2011 г., т.е. прожили они по 35 лет, менял только свечи и чистил контакты, пока не перешел на ЭЗ.
Востаннє редагував VB-1947: 25.10.2013 о 08:38.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2013, 09:23   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
В теории низзя - на практике очень даже можно. Хотя, конечно, и не очень желательно.
Старий 25.10.2013, 11:55   #18 (permalink)
Дописи: 4.039
Если перевести на спиртные изделия, то ДТ - спирт сырец - дистиллят (самогон), Бензин - ректификат.
В Соляре очень много разных плохих примесей.
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Нептунчики простили это. А как можно изменить конструктив двигателя и применять более высокую степень сжатия???
Старий 25.10.2013, 15:55   #19 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Двигатели, работавшие на низкооктановых бензинах, имели степень сжатия (фактическую) 6,5 -7. Залить в него высокооктановый - на здоровье, хуже не будет. А вот если в современный двигатель со степенью сжатия больше 10 залить 80-й, начнется детонация. Поэтому в мануалах указывается "бензин с октановым числом не ниже ХХ".
А сравнение с разновидностями спирта понравилось, доходчиво
Старий 25.10.2013, 16:06   #20 (permalink)
Дописи: 4.039
Только поршневую можно потом выбросить. В мопедах Верховина-6 такое было часто.
Единственное где видел, это мотоцикл ИЖ-Ю-5, там по паспорту можно было и АИ-93 и А-76.
Кстати поршневая Нептун и ИЖ идентичные.
Добавлено через 3 минуты
Владислав, Вы наверное путаете с компрессией.
Степень сжатия, величина неизменная.
Степень сжатия - отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке.
Параметри теми
Параметри перегляду
Бензин 92 или 95 ? vyacheslav1971 Бытовые вопросы 31 26.03.2013 21:20
Что такое ПО со стороны Закона. Рамзес Подводная охота 0 27.07.2012 17:43
Лодки вне закона. Россия. Вовчик Новости 4 02.02.2012 09:30
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:01.
