Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 10.10.2021, 16:42   #21 (permalink)
Типово Re: Аккумуляторы на яхте. Нужен совет электрика.
Antonioni2007, может в ШТАНАХ НАПРЯЖЕНИЕ было уж слишком велеко?!
Пацталом
Старий 10.10.2021, 18:19   #22 (permalink)
Звідки Ви: Тернопіль
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
В мене горів акамулятор в лодці з елементів 18650, ніколи навіть уявити не міг що з такої маленької бочечки такий феерверк може бути....на цьому моя історія з ними закінчилась на завжди))
Віктор 123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (11.10.2021), Shel (10.10.2021)
Старий 10.10.2021, 20:23   #23 (permalink)
Допис від Віктор 123 Переглянути допис
Если несложно - подробнее бы изложить.Если писать долго - черкните в личку телефон интересно выяснить нюансы.
Старий 10.10.2021, 20:48   #24 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Взагалі не важко)) Оскільки про зборку літієвих акумів на той момент мало хто знав ( в моїх краях))) замовив на пробу акум під Моторгайд 60 а/г, з розрахунком якщо не підійде то поставлю на ехолот. По памяті елементи соні, розового кольору. Розєми вибрав велосипедні які знайшов, вони виявились не підходящі для частого розмикання, що призвело до псування пластикової оправи. Мілісекундний контакт + з - і очі в мене були як 20гривнева монета)))) шипіло ніби автоген, вогонь як під тиском, тоді зі страху здалось що десь на метр))) можливо з переляку)))) пощастило що сама батарея стояла банками вертикально а не в борт "гандона", бо здоровався б з раками)) якщо цікаво можу пошукати ту батарею і зфоткати))) там вигоріло встого декілька банок)) боюсь уявити що б було якби всі замкнули
Востаннє редагував Віктор 123: 10.10.2021 о 21:16.
Старий 10.10.2021, 23:07   #25 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
да, он тогда реально напрягся)))
может в ШТАНАХ НАПРЯЖЕНИЕ было уж слишком велико?!
Да, тогда у него там напряг был!
Старий 11.10.2021, 19:06   #26 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Віктор 123, ну это же не железофосфат....
и кстати а как же плата бмс,должна была отключить при к.з. .....
Старий 11.10.2021, 19:22   #27 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
А де я написав про желізофосфат? Зараз стоїть 100а lifepo4, перед тим купив 25а , замкнув ціленаправоено на вулиці провірив, все ок))))
qa_Dmitriy (11.10.2021)
Старий 11.10.2021, 19:47   #28 (permalink)
Ну как вы описали то теоретически так быть не могло.Либо замыкание не миллисекунды длилось либо с перемычками были вопросы ну вопрос по bmc - была ?
Старий 11.10.2021, 20:23   #29 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Не електрик я, тому не знаю що там було а чого не було)) тай для мене це вже не важливо, дроти якісь були, і рукав синій був, все згоріло...феерверк ще був(( контакт долісикундний і зразу вспишка , я підєднював МГ і коротнув напевне, зразу взагалі не зрозумів що сталось.....
Shel (11.10.2021)
Старий 11.10.2021, 20:38   #30 (permalink)
И сколько она у вас отработала до этого?Корпус или сумка какая то была? Следов bms не наблюдаю.
Старий 11.10.2021, 20:55   #31 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Дуже не довго, рибалок 10, синім термо рукавом був затягнутий, фото вже напевне не знайду, він декілька років в мене так валяється
Shel (11.10.2021)
Старий 11.10.2021, 21:04   #32 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
БМС нет,корпуса нет,комплектуха гавно,собрана из б/у элементов.не мудрено .
AlexGrom (11.10.2021), Дмитрий 4146 (11.10.2021)
Старий 11.10.2021, 21:05   #33 (permalink)
Ну то что валяется это зря.Там остальное вполне живое должно быть может быть и сейчас.
А чем заряжали и как контролировали? У вас максимум напряжения 12.6В зарядка нужна специальная.
Старий 11.10.2021, 21:16   #34 (permalink)
Дописи: 3.110
а я и не спрашивал!)))я констатировал,что если бы железофасфат то не загорелся бы. и судя по всему аккум ваш совсем кустарно был сделан без бмс!поэтому и пожар при милисекундном к.з. ....
потому сто бмс отработала к.з.
теперь аккум у вас пожаробезопасен!!!!
Старий 11.10.2021, 21:18   #35 (permalink)
Есть подозрения на перезаряд.Тогда могло такое случится.
Старий 11.10.2021, 21:21   #36 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Та як вона зібрана особисто для мене не грає ніякої ролі, вона горить!!! І горить страшно!, Для мене це основний аргумент чому я більше ніколи не буду використовувати в лодці літій іон)
Старий 11.10.2021, 21:23   #37 (permalink)
Ну как бы разубеждать не хочу но причина не в этом.
Старий 11.10.2021, 21:26   #38 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Заряжав i max,
Старий 11.10.2021, 21:27   #39 (permalink)
Чотири роки тому лисуна на agm ганяли, про літій навіть не мріяли)) зараз ліфер, я ж написав вище))) в ближчому майбутньому і стартовий планую поміняти на ліфер))
Не надо стартерный менять на лифер.Там свинец вне конкуренции.
И про зарядку если помните скажите чем вы тот аккумулятор заряжали.
Старий 11.10.2021, 21:30   #40 (permalink)
Карапь: Adventure
Дописи: 13
Вище відповів, сине зарядне I MAX, ним заряджав і акуми до карпового кораблика
Shel (11.10.2021)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по спиннингу Виталий28 Рыбацкие снасти и аксессуары 669 31.07.2019 06:01
Нужен совет по лафету exceptional Прицепы 64 04.04.2019 09:18
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:51.
