Старий 21.02.2015, 00:21   #41 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Ремонт пластика, работа со смолами, гелькоутими, доработка и тюнинг
http://forum.fregat.kiev.ua/13656-post7.html
Киль, не киль. Ремонт сттекловолокна можно делать везде. Без последствий и видимости
Старий 21.02.2015, 23:12   #42 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від ~Morvis~ Переглянути допис
еще одна и самая главная проблема-трещина находится на киле,в месте где ставится данное судно (3.5т стоят всего на 2х точках facepalm to norway!),была бы она выше ватерлинии - попробовал бы просто обезжирить снаружи,шлепнуть латку и закрасить.
Вырезай по полной и еще вырезай до чистого пластика. Затем нужно свести "на нет". Попробую статейку раздобыть- там лодку специально пополам распилили или разбили. Найду выложу.
Дальше послойно увеличиваешь латку в размере, чтобы следующая была больше мм на 30. Соблюдай правила максимального слоя (для конкретного вида смолы), правило полной полимеризации этого слоя, физической подготовки адгезии (зачистка крупной 36-60 шкуркой каждого застывшего слоя) и тд. Смотря чем Вы собираетесь делать ремонт. Рекомендую эппоксидка в сочетании стекломат и армировка тканью.
Ничего страшного . Как сказал один "человек": пластик чем больше был в ремонте- тем он крепче, с дюралькой наоборот.
Задавайте вопросы, что непонятно
Старий 21.02.2015, 23:21   #43 (permalink)
Всё правильно, но вот про эпоксидку я поспорю. Клеить надо тем, чем поклеена вся лодка.
Старий 21.02.2015, 23:49   #44 (permalink)
Дописи: 3.877
Проверено. Она обладает самой лудшей адгезией, может за исключением очень свежей полиэфирки (в смысле, если корпус очень свежий).
Тем более по килю- я бы не стал рисковать. Считаю эппоксидку лучшим материалом.
Пробовал также виниловую -среднее решение по цене и качеству. Все равно -за эпоксидку.
Хочу также сказать, что есть современные виды ЭП смолы, очень даже хорошо пропитывают стекломат и терпят единоразовый слой до 1,5 см. Единственным недостатком можно признать -текучесть по сравнению с полиэфиркой. Но ради запаха и адгезии готов и дальше поддерживать ЭП.
Добавлено через 15 минут
Клеить рекомендую изнутри. Снаружи установить барьер для стекания смолы, повторяющий силуэт корпуса немного во внутрь. Пойдет любой материал, но на границе со смолой должен быть целлофан.
Слоев , например 300-сотым матом хватит слоя 4. Лучше 125- м слоев 8- там другое стекло, но он дороже. Дальше пару слоев стеклоткани.
Снаружи- тоже паруслое стеклоткани с нахлестом ( если конечно есть возможность перевернуть лодку.
Дальше нанести слой ЭП-смолы с аэросилом. Не помню точно сейчас, вроде 50г аэросила на 150 гр готовой смеси.
Дальше снаружи затираешь под "яйцо" , по необходимости шпаклюешь, потом грунтуешь и красишь.
И вот тебе счастье своими руками. Ничего страшного.
Shel (22.02.2015)
Старий 22.02.2015, 00:05   #45 (permalink)
Дописи: 3.877
Ремонт Дракона1.doc
Ткань лучше мата.
Чем тоньше ткань (кроме паутинки), тем больше слоев- тем прочнее пластик.
Стекломат- как убыстрение процесса.
Старий 22.02.2015, 02:35   #46 (permalink)
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
спасибо за предоставленную информацию!сегодня сделали "залепуху" тк не имение онной грозило бы простоем на 25000$ в день.причем начальство даже часов шесть не дало клею застыть!
в итоге взял сухой электро клинер и попытался залить и обезжирить все изнутри корпуса(чтобы стекало наружу),потом подготовил поверхность,залил в щели(сколько было возможно) эпоксидки и сверху кинул в нахлесть пару лент стеклоткани (я так понимаю что это была так называемая "паутинка"-я ее в посте 33 показывал на фото).ну а старужи,просто один очень "умный" товарищ якобы залепил все холодной сваркой (винкон)...
самое веселое было буквально через 45 минут после этих "портаков"-нас закинули в "отремонтированный" буксирчик и отправили кататься в открытом океане
слава Одину что его потомки и приверженцы додумались поставить трюмную помпу и когда набралось под 15см воды внутри,то один из членов экипажа буквально влетел под вал и начал откачивать воду
процедуру мы посторяли парочку раз,а потом прикинули что больше того уровня воды не набирается и просто на это забили!надеюсь что в марте приедут нормальные спецы,с нормальным оборудованием и материалами,и все сами починят. шпаклевки и смеси для вклейки-штуки очень хорошие,вот только у нас их нет и раздобыть никак не получится.
Востаннє редагував ~Morvis~: 22.02.2015 о 02:39.
~Morvis~ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (22.02.2015)
Старий 13.07.2015, 13:04   #47 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Всем доброго времени суток.
Подскажите порядочного продавца, где в Украине можно взять по дешевле.
Стеклоткань которую не нужно обжигать метров 20.
Серый гелькоут на полиэфирной основе 5 литров.
Жидкий парафин, стирол.
Старий 23.06.2016, 12:28   #48 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: Навигатор 500+ суза 115
Дописи: 210
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 66 раз(а) в 24 сообщениях
первый раз своими руками делал.Обнаружил трещину в килевой(SL 320).Посоветовался и "наляпал" сам.Просто поделюсь что из этого получилось.
Назва:  6.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  142,7 КБ
ID:	117538   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  102,4 КБ
ID:	117539   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  106,3 КБ
ID:	117540   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  110,8 КБ
ID:	117541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  109,5 КБ
ID:	117542   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  108,3 КБ
ID:	117543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  94,1 КБ
Александр 154 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2016, 12:42   #49 (permalink)
Дописи: 210
да,совсем забыл.Применял еще автомобильную шпаклевку.Как спецы сказали ее название,я РЫДАЛ!!!!Волосатая шпаклевка............................
Старий 06.06.2019, 15:10   #50 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 117 раз(а) в 100 сообщениях
Новинка украинского производства АрморКиль (ArmorKeel) для защиты киля RIB, пластиковой лодки, катера или гидроцикла. Подробнее: https://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%...tml#post548554
denovar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Т.Михалыч (12.06.2019)
Старий 19.04.2021, 16:15   #51 (permalink)
Дописи: 295
АрморКіль на човнах (фото клієнтів):
Назва:  АрморКиль защита и усиление киля пластиковой лодки -.jpg
Переглядів: 167
Розмір:  61,2 КБ
ID:	167319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  арморкиль Украина кильгард цена.jpg
Переглядів: 184
Розмір:  126,4 КБ
ID:	167320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  АрморКиль Украина - купить кильгард для пластиковой .jpg
Переглядів: 187
Розмір:  56,3 КБ
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 11:32
Ремонт, тюнинг Verado 350 Архив 127 04.09.2015 05:00
Инструмент для шлифования пластика. Советы по применению !Корсар! Пластик 1 12.11.2013 09:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:21.
