Старий 16.03.2017, 03:35   #21 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: Удлинение катера нептун-3 на 1,5 метра.
классическая браконьерка. извините, не удержался.
Иногда лучше промолчать....................
Слова такие, классика, браконьерка, еще вмести
Извините, не удержался, но Вы мне его напомнили
https://www.youtube.com/watch?v=Frzu-DyYxQY
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 16.03.2017 о 03:46.
sergey71 (16.03.2017)
Старий 16.03.2017, 08:13   #22 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Вмести так вмести.. забудем, обидеть не хотел.
Востаннє редагував Евгенич: 16.03.2017 о 08:19.
Старий 16.03.2017, 08:49   #23 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Вы не поверите, даже не заметил обидного
Глупость видел, так за нее не нужно извинятся, лучше не писать.
Обсуждаем корпус и его ходовые качества, а не что, у кого, с чем ассоциируется.
По существу, строил себе корпус под законный промысловый лов, корпус получился с прекрасными ходовыми качествами, по этому решил поделится с такими как Вы любителями.
При желании, с удачного корпуса можно сделать тазик для любого любителя, классическую браконьерку для злостного брака, или броневик с пушкой для военного ..
Добавлено через 5 минут
Допис від Fixxers Переглянути допис
Мне при моем 6.5м с ГАЗ 53-12(120 л.с.), воды 100 литров+брат 100кг+Я 86кг - удалось разогнаться 50 км/час и то с бубном! (Винтяра хреновый, нужен "стреловский"). Не... усе бывает,но...
Покажите то, о чем рассказываете.
Старий 16.03.2017, 09:48   #24 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А мне нравится лодка!!! РЕСПЕКТ!!!
Просто и функционально! Ничего лишнего.
Расскажите подробнее о конструкции. Какие технологии применяли, как именно удлиняли, какие материалы использовали и т.д.
П.С.
Руки зачесались сотворить что-то подобное.
Старий 16.03.2017, 10:28   #25 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Спасибо большое.
Если Вы надумаете делать проконсультирую в телефонном режиме. в дальнейшем можете звонить в любое удобное время.
В двух словах, вырезал абсолютно все, в зачищенном виде нижняя часть корпуса весила 73 кг. верхняя часть 42кг.
Использовал в работе обычную П/Э смолы, четыре вида закрепителя под разные температуры воздуха.
Топливный бак с акамуляторным ящиком делал с ПЭ которую используют для изготовление матрицы, она крепче, правда и в половину дороже.
Стеклоткань , стекломат 200-300, тоньше не нужно.
На усиление днища, рубки использовал фанеру 4 мм.,толще не нужно по нескольким очень важным причинам, не пропитывается полностью может в будущем расслаиваться, легче вес,легче работать, дешевле выходит...........
Также использовал разделителе дня снятия лекал, нужные места корпуса мажешь разделителем при высыхании разделителя получается пленка . прямо на корпус клеишь стекломат несколько слоев, высыхает снимаешь готовую формы с которых уже удлиняешь корпус, подымаешь транец..............
Также в работе нужны только велюровые валики и кисточки, растворитель для мытья валиков и кисточек .
Лес нужен крепкий сухой, ровный, что бы сделать ровный какркас для придания днищу правильной геометрии.
Еще раз напомню, на все вопросы дам ответы в процессе их появления. где купить, как делать, чем делать .
Удачи .
Madagascar (03.02.2020)
Старий 16.03.2017, 19:51   #26 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Без проблем. Правда он уже без крыши и будет переделываться лоб.стекло и марафет в каюте. По скорости-в этом году будет видос с "стреловским" винтом(если найду подходящий).
Назва:  DSC03419.JPG
Переглядів: 724
Розмір:  3,06 МБ
ID:	130908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04816.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  3,00 МБ
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2017, 20:05   #27 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
видел такой дизайн у промысловиков "мы не ловим, рыбы нет" на кинбурнской косе, даже цвет такой же, но мотор больше был похож на 115. Ходил на н3 под хондой 90 на 15 винте - 47-50 км\ч (сейчас комплект у друзей). В 58 на 13 винте и 60 лс верю, но на пустой лодке. Тоже хотелось бы видео
Niyazovitsh (16.03.2017), Х. Бонифатьевич (19.03.2017)
Старий 19.03.2017, 14:46   #28 (permalink)
Карапь: Мечтаю о Нептун-3
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите, из чего сделан транец? Фанера? Толщина и кол-во листов? Усиливался ли поперечными распорками?
Nigredo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2017, 17:51   #29 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Допис від Nigredo Переглянути допис
Смола,стеломат 600, стеклоткань 400, транец выдержит любую нагрузку, фанеру использовал только на утолщение под двигатель
Все детали из фанеры для постройки катера сделаны из фанеры из таких лодок, 1965 года постройки
Не помню количество листов фанеры с в наборе транца,каждый лист клеился на смолу, ширина транца получилось 85 мм.
Куплю лафет б.у. для лодки 4 метра sonor@ua.fm Куплю, где купить 5 06.05.2015 14:22
Стекло для катера Руслан 35 Архив 23 12.06.2013 09:33
Остекление катера sema Длинномер 31 13.03.2013 13:14
продам свой надувасик)))) 4 метра Kirill-kvsh Архив 8 17.09.2012 08:20
Катера Grizzly Бодя Катера, лодки 13 10.08.2012 22:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
