| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Еще фоточка днища, свежачок.
Как видно, лодку уже поднял лафета. лафет-франкенштейн пока в сторону на хранение, потом посмотрим что с ним делать. И запилил видосик процесса выколупывания лафета из под лодки и спуск лодки на пол, для последующего переворота. |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Огоооооо, столько мучений.
Мы мою бывшую лодку вчетвером на ремнях приподнимали, а пятый выкатывал из под нее лафет. Все заняло 10 секунд. Сколько корпус весит? Зачем такие трудности?
Madagascar (13.11.2019)
#3 (permalink) |
Дописи: 588
Наверно так логичнее ![]() Но не набралась такая бригада :) Вес лодки хз, вот на выхах, надеюсь с дружбанами перевернем ее.
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Мой вам совет. Если собрались делать днище однозначно переворачивайте. А не набок. Будет намного удобнее и быстрее работать. В вашем гараже я смотрю её перевернуть можно.
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (21.11.2019),
gsmkua (09.12.2019),
Madagascar (14.11.2019),
MAX (25.11.2019),
Mr.Dmitro (24.12.2019),
Дмитрий Лупашко (22.11.2019),
Подолянин (16.12.2019)
Дописи: 588
пока ждал пацанов, чтоб перевернуть лодку, попробовал сам поднять... пошла-пошла-пошла... оп-па, короче на бок сам поставил потом с пацанами перевернули к верху пузом, и погнали бухать, даже сфоткать результат забыл ![]() ![]() ![]() пока отмечали это дело, естественно договорились про Сорокошичи ![]() в итоге минус один выходной, а мог бы уже и начать сдирать днище и маленькое подведение итога - на сегодня уже месяц аренды гаража, результатов пока не много
Востаннє редагував Madagascar: 18.11.2019 о 20:29. |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Рекомендую: -респиратор 3м (дорогой, со съемными картриджами правильными.(там есть разные, некоторые не держат)) -малярной пленкой затянуть весь гараж. (пыли будет очень много) -работать исключительно в комбинезоне (чтобы самому не чесаться и жену не чесать) -взять нитритовых или латексных перчаток "миллион" (от работы с полиэфиркой разбухают, приходится часто менять) - не жалеть расшивать швы!!! (расшивай по максимуму с правильной формовкой углов (если конечно есть трещины.)) - обязательно проверить силовой набор (обычно он сделан из дерева и обволочен в короб из волокна... в 99 % он гнилой- его под замену) (я поменял на алючиниевые профиля) -разбавляй небольшые количества полиэфирки (быстро желируется) И самое главное ПРОВЕРТИВАНИЕ!! чтобы не отравится. ![]() Работы будет не на один день
Востаннє редагував Евгенич: 19.11.2019 о 15:42. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
ANRI-72 (19.11.2019),
HIMRANT (16.12.2019),
Madagascar (19.11.2019),
Morgh_Olegovsky (19.11.2019),
vlad2002 (20.11.2019),
#8 (permalink) |
Дописи: 588
Спасибо за советы!!!
Хотя будет ещё масса вопросов. Что интересно, силового набора там и нет, кроме килевого бруса... Хочу сделать набор. А то явно прогибается днище. Правда так и не понял как палуба соединяется с корпусом, как-то так гладко, что фиг поймёшь... В итоге вырезал типа люк чтоб понять что там внутри :) Востаннє редагував Madagascar: 19.11.2019 о 23:29. |
А як ви це відчуваєте чи як прийшли до такого висновку?
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Набор есть - это продольные днищевые стрингеры (прямо по середине выреза пайола, такой возвышающийся прямоугольный брус, оклеенный стеклопластиком). Видимо там и киль есть в диаметральной плоскости точно такой и зеркальный стрингер по противоположному борту.Это, плюс продольные реданы, и есть набор днища. Фанерный пайол (по вашему палуба) вставлена в корпус и оклеена стеклопластиком и это является элементом непотопляемости, т.е. герметичное пространство между пайолом и днищем. Желательно его таковым и оставить - герметичным, заклеив все взад. Набор устанавливать не советую, очень много работы и затрат. Там все и так нормально. "Крылья" обусловлены не прогибом днища, а килеватостью днища и углом реданов, и это нормально для этого корпуса. Совет такой. Днище до скулы зачистить и оклеить двумя...тремя слоями стеклоткани весом 200...400 гр. на кв. м. на эпоксидной смоле, предварительно наклеив усиление по килю и проблемным местам на реданах, ошпаклевать и окрасить необрастайкой. Убъете много "зайцев" Осмос, усилите днище. удобство работы, дополнительный набор и т.д. Зачищать днище до снятия гелькоута, то стекловолокна, или что оно там. |
Alexribalka (22.11.2019),
Madagascar (20.11.2019),
Niyazovitsh (20.11.2019),
Гена (20.11.2019),
КТМОВ-- (20.11.2019)
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 20:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 10:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
