Старий 19.11.2019, 15:37   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Допис від Madagascar Переглянути допис
- на сегодня уже месяц аренды гаража, результатов пока не много
Рекомендую:
-респиратор 3м (дорогой, со съемными картриджами правильными.(там есть разные, некоторые не держат))
-малярной пленкой затянуть весь гараж. (пыли будет очень много)
-работать исключительно в комбинезоне (чтобы самому не чесаться и жену не чесать)
-взять нитритовых или латексных перчаток "миллион" (от работы с полиэфиркой разбухают, приходится часто менять)
- не жалеть расшивать швы!!! (расшивай по максимуму с правильной формовкой углов (если конечно есть трещины.))
- обязательно проверить силовой набор (обычно он сделан из дерева и обволочен в короб из волокна... в 99 % он гнилой- его под замену) (я поменял на алючиниевые профиля)
-разбавляй небольшые количества полиэфирки (быстро желируется)
И самое главное ПРОВЕРТИВАНИЕ!! чтобы не отравится. Работы будет не на один день
Востаннє редагував Евгенич: 19.11.2019 о 15:42.
AlexGrom (21.11.2019), ANRI-72 (19.11.2019), gsmkua (09.12.2019), HIMRANT (16.12.2019), Madagascar (19.11.2019), Morgh_Olegovsky (19.11.2019), vlad2002 (20.11.2019), Подолянин (16.12.2019)
Старий 19.11.2019, 23:17   #2 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Спасибо за советы!!!
Хотя будет ещё масса вопросов.
Что интересно, силового набора там и нет, кроме килевого бруса... Хочу сделать набор. А то явно прогибается днище. Правда так и не понял как палуба соединяется с корпусом, как-то так гладко, что фиг поймёшь... В итоге вырезал типа люк чтоб понять что там внутри :)
Назва:  PSX_20191119_232655.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  576,1 КБ
ID:	160344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20191119_232620.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  719,8 КБ
Востаннє редагував Madagascar: 19.11.2019 о 23:29.
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2019, 00:38   #3 (permalink)
.....А то явно прогибается днище. ......
А як ви це відчуваєте чи як прийшли до такого висновку?
Старий 20.11.2019, 09:11   #4 (permalink)
Дописи: 588
по перше, на ходу бризки як крила розлітаються, та трімом майже не лікується
ось тут на відео видно https://www.youtube.com/watch?v=xAhf6feTwfs&t=80s
по друге, як перекидав човника на бочок бачив на власні очі коли під човном лежало колесо, навіть застрімався так перекидати, зсунув колесо під кут борту
Старий 20.11.2019, 09:16   #5 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Для сброса лодки с лафета в одно лицо , достаточно положить покрышки , превязать за корму и аккуратно вытащить лафет машиной , работает всё как часы .Но Ваш стапель однозначно понравился
Madagascar (20.11.2019)
Старий 20.11.2019, 09:59   #6 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
...силового набора там и нет, кроме килевого бруса... Хочу сделать набор. А то явно прогибается днище. Правда так и не понял как палуба соединяется с корпусом, как-то так гладко, что фиг поймёшь... В итоге вырезал типа люк чтоб понять что там внутри :)
Набор есть - это продольные днищевые стрингеры (прямо по середине выреза пайола, такой возвышающийся прямоугольный брус, оклеенный стеклопластиком). Видимо там и киль есть в диаметральной плоскости точно такой и зеркальный стрингер по противоположному борту.Это, плюс продольные реданы, и есть набор днища. Фанерный пайол (по вашему палуба) вставлена в корпус и оклеена стеклопластиком и это является элементом непотопляемости, т.е. герметичное пространство между пайолом и днищем. Желательно его таковым и оставить - герметичным, заклеив все взад. Набор устанавливать не советую, очень много работы и затрат. Там все и так нормально. "Крылья" обусловлены не прогибом днища, а килеватостью днища и углом реданов, и это нормально для этого корпуса. Совет такой. Днище до скулы зачистить и оклеить двумя...тремя слоями стеклоткани весом 200...400 гр. на кв. м. на эпоксидной смоле, предварительно наклеив усиление по килю и проблемным местам на реданах, ошпаклевать и окрасить необрастайкой. Убъете много "зайцев" Осмос, усилите днище. удобство работы, дополнительный набор и т.д. Зачищать днище до снятия гелькоута, то стекловолокна, или что оно там.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (22.11.2019), Madagascar (20.11.2019), Niyazovitsh (20.11.2019), Гена (20.11.2019), КТМОВ-- (20.11.2019)
Старий 20.11.2019, 10:13   #7 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
СтОит ли рисковать с эпоксидом современного качества?
Адгезия эпоксидки и полиэфирки?
Место оклейки не декоративное, а несущее постоянную ударную и вибронагрузку.
А так да, при правильной технологии эпоксид намного легче и крепче говносмол.
Старий 20.11.2019, 10:26   #8 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
1. СтОит ли рисковать с эпоксидом современного качества?
2. Адгезия эпоксидки и полиэфирки?
3. Место оклейки не декоративное, а несущее постоянную ударную и вибронагрузку.
1. Не знаю, но обычно делаю пробы. У меня смола ЭД 16 еще из СССР и проблем с ней никогда не было. Несколько построенных судов. не говоря о ремонтах, и еще трудоспособна.
2. Агдезия эпоксидки к полиэфирке супер, но не наоборот.
3. Стоит как вкопанная, проверено. Делал подобную лодку, даже фото можно поискать.
Niyazovitsh (20.11.2019), Алексей 513 (04.01.2020)
Старий 20.11.2019, 10:53   #9 (permalink)
Дописи: 5.183
Ага, освежили в памяти, благодарю.
Возможно мне тоже предстоит реставрация старого пластика.
Мне на днях достался живой "Тренер" олимпийской серии, гдровская формовка.
Но только вскрытие покажет: делать его простеньким корпусом ближнего радиуса, или у него ещё впереди долгая и интересная жизнь с приличным ПЛМ).
Старий 20.11.2019, 11:18   #10 (permalink)
Дописи: 588
спасибо за советы!!!
не во все термины въехал, надо мне подтянуть терминологию :) но общий принцип понял
по смоле таки склоняюсь пока к эбокситке, я не специалист, но начитался, вроди как для старых корпусов это лучше...
а по деревянному пайолу (по моему палуба :) ) впереди и по бокам оно так и есть - герметично, а вот с зади - нет, там свободный выход вверх типа лючок, от туда и установлена помпа... тут нужно репу почесать, подумать... уже думал снять снять всю фанеру и заменить но это с расчетом установки "силового набора"... пока вагаюсь...
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:08.
