Старий 15.12.2011, 23:33   #181 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово re: Катер «Navigator 500» (апгрейд)
Так я имел в виду список опций катера Антона.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 16.12.2011, 01:45   #182 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
650 командер троса и приборы
100 аккумулятор
100 провода (электросеть по лодке, музычка)
200 сепаратор, клин под двиг, клемы, ключ масы, панелька к мафону, груша, шланг, конектера, крепления двигателя, прикуриватели.....)
90 мафон (обычный)
100 колонки (водостойкие)
100 всякая нержавеющая всячина (еще одна утка швартовочная, защелка форточки, хром накладки на корпус на выходе шлангов и проводов, леерная подставка под фару...)
200 защита киля "кильгардом" с материалом и работой
380 минкота
40 блок кнопок + кнопка якоря.
200 Эхолот Garmin Echo 150
14285 УЕ
Ну вот где то так и это без работы (ну если есть время и ручки стоят, не так как у меня).
И не стоит себя тешить о возможной экономии (там где можно сэкономить я это сделал, ну типа магнитофона не морского, и движок бу и командер не новый)
Гена и ты знаешь, что я тоже знаю где что покупать:)
Выделил пункты, которые меня немного подубили. И если это ещё без работы. Колнки цена за пару или 4? Аккумуляторкакой за такие бабки каой - ёмкость и производитель? Ну и по мелочёвке есть вопросы.
Старий 16.12.2011, 06:19   #183 (permalink)
Дописи: 19.436
Ген, не придирайся...
Ну сэкономишь ты на этих пунктах сотку - это на результате сильно скажется????
P.S. Аккумулятор - например любая сотка в эти деньги не впишется...
Востаннє редагував dimon: 16.12.2011 о 09:40.
Старий 16.12.2011, 09:31   #184 (permalink)
А зачем на двигатель 100 сил аккумулятор 100 ампер? Это ж не 4-х литровый дизель (попробуй проверни) и не думаю что в катере будет установлен електрический обогреватель от сети. Для 100 сил вполне 65-75 ампер будет. А вообще нужно читать мануал к мотору и смотреть какой рекомендуемый аккумулятор ставить, ведь если больше чем нужно влепить, так и заряжаться он полностью от двигателя не будет.
Старий 16.12.2011, 09:52   #185 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
В мануале и написано на 100 л.с. акум 100 а.ч. ну и запас он как все знают в опу не толкает. Вот первый попавшийся.
Востаннє редагував tarantas: 16.12.2011 о 09:55.
Старий 16.12.2011, 09:56   #186 (permalink)
Старий 16.12.2011, 10:03   #187 (permalink)
Специально прочёл только что интрукцию к своему двигателю, та на 115-130 хонды аккумулатор 80 ампер.
Старий 16.12.2011, 10:47   #188 (permalink)
Ну да, согласен Саша. А по сотке немного не согласен - моя цена на Варту на бывшей работе 95 Ампер-часов составляет 980 грн. Если брать какой то Оберон,то как раз в сотку и впишешься.
Востаннє редагував Гена: 16.12.2011 о 10:52.
Старий 16.12.2011, 10:50   #189 (permalink)
Ларик, просто если станешь на земле от сдохшего аккума, то могут и верёвкой дёрнуть, а на воде кто дёрнет? Вот производители и перестраховываются. Ну и по специфике мотора он работает почти всегда на полных оборотах, ну или почти на полных, когда отдача генератора почти максимальная. У меня генератор 60 Ампер.
Старий 16.12.2011, 10:57   #190 (permalink)
У меня 72 или 75 ампер, и за 4 года ни разу нигде не стал с разряженным акумом. Тьфу-тьфу-тьфу.
Старий 16.12.2011, 11:17   #191 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
А у меня на авто было, буквально месяц назад, ничего не предвещало беды, все время заводилась без проблем, а тут стал возле маркета, водовки прикупил на вечер там закусочки и т.д. сел в авто, и приехал, просто не завелась, стартер крутонул чуток и все, перестал при повторном запуске даже крутить. Повторюсь, ниодного признака до этого не наблюдал, акум шел с авто с новья возраст 4 года, обслуженый перед этим на то, с замером плотности электролита и незначительным доливом водички.
Извиняюсь зо офтоп.
Старий 16.12.2011, 11:19   #192 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Да забыл сказать после того как прикурили поехал на стоянку и снял акум с лодки, встала сотка норм и покупать не пришлось. А на лодку буду смотреть гелевый. Помощьней.
Старий 18.12.2011, 12:34   #193 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
А можно об этом по подробнее?
Сколько футов КильГард? Просто цена, ну уж очень хорошая!
И, если возможно, фотку!
Да фотку сделаю и пришлю, делали ребята с Брига, сами приехали подготовили, наклеили и уехали.
Старий 18.12.2011, 12:46   #194 (permalink)
Дописи: 1.173
Краткая инфа по испытаниям в пятницу,
3 человека по 100 кг, полный бак плюс 20 л страховки, ну и еще пару мелочей - на спокойной воде 65 в час. Винт 14х17 обороты 5500.
Ощущения приятные, только силушка далековата, но если подвинуть тогда она не развернется в обратную сторону, руль мешает.
Ощущения как за рулем 24 волги. В целом впечатления очень положительные, очень остойчива, но на мой взгляд при ходе по большой волне - жестковата, ну думаю сдесь была золотая середина, управляемость, остойчивость и комфорт. В пятницу против волны и ветра в переходном режиме шли 52 - оч комфортно, когда развернулись, на попутке очень осторожно (не май месяц блин) возвращались 38, можно было тапку в пл и полететь, но решил отложить до весны:)
Фотки на работу возьму и выложу...
Паша (18.12.2011)
Старий 18.12.2011, 16:33   #195 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Антон помучаю тебя вопросами.
На сколько установлен мотор (его кавитационная плита) по отношению к килью лодки? Вровень, ниже или выше? Винт какой то грузовой (17), я на своем планирую 21 ставить, хотя сейчас 19 и я не пробовал еще (на яме 100 стоял 17 но надо было поднять двиг и перекрут наблюдался). У тебя был перекрут или недокрут, 5500 это какие, максимальные обороты?
Старий 18.12.2011, 19:40   #196 (permalink)
Дописи: 1.173
Тарас, 5500 были максимальные, у эвина своеобразные винты 17 но диаметр 14 как вентилятор в советское время. Плита вровень, перекрутов небыло если входить в поворот на максимуме тогда хапает воздух если чуть поджать тримом тогда о (но в принципе так и нужно)
Сегодня выходил сам, радует что ри моем весе в 110 кг нет крена! Катерок бежит отлично 5000 об и 65 км. Минимальная скорость 4,5 км для трола пойдет. Завтра с работы попытаюсь залить фотки.
tarantas (18.12.2011), Паша (18.12.2011)
Старий 18.12.2011, 19:58   #197 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Заливай фотки, интересно
Паша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonkiev (19.12.2011)
Старий 18.12.2011, 22:49   #198 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
У меня на стационаре 135 л.с. (3,0 л) стоит акум 60 Ач и три года крутит без проблем. Стоит в нише в пластиковом "лотке", размер лотка такой что больше емкостью АКБ и не всунешь. И все ОК.
Старий 19.12.2011, 11:13   #199 (permalink)
Дописи: 1.173
Ну вот он первый спуск,...
Назва:  Navigator 003.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  160,2 КБ
ID:	16483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 005.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  224,8 КБ
ID:	16484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 006.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  254,4 КБ
ID:	16485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 007.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  187,5 КБ
ID:	16486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 008.jpg
Переглядів: 712
Розмір:  229,8 КБ
ID:	16487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 015.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  208,5 КБ
ID:	16488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 030.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  164,4 КБ
ID:	16489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 044.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  180,9 КБ
Назва:  Navigator 045.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  171,3 КБ
ID:	16491   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 004.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  164,3 КБ
Demon (19.12.2011), Dralexx (23.12.2011), tarantas (19.12.2011), Паша (19.12.2011)
Старий 19.12.2011, 11:17   #200 (permalink)
Дописи: 1.173
Теперь по выходу самостоятельно..
Назва:  Navigator 036.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  139,8 КБ
ID:	16493   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 038.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  105,0 КБ
ID:	16494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 040.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  101,2 КБ
ID:	16495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 039.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  135,4 КБ
ID:	16496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 041.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  122,4 КБ
ID:	16497   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 052.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  2,04 МБ
ID:	16498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 053.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  124,6 КБ
ID:	16499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 050.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  2,18 МБ
Назва:  Navigator 048.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  1,96 МБ
ID:	16501   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Navigator 049.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  1,81 МБ
Паша (19.12.2011)
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:10.
