Старий 20.05.2012, 22:05   #421 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Сегодня НАКОНЕЦ-ТО спустил лодочку на воду!!!!
Я ОЧЕНЬ доволен, отдыхали в районе Украинки, я всем семейством + Виталик (uaapollo) с семьей и его друзья.
Море удовольствия, лодка показала себя с наилучшей стороны. Потаскали лыжника, покатались, испытывали в разнообразных режимах. Был залит полный бак бенза 55 литров, за все время, а это спуск в 11.30 и подьем в 20.30 лодка стояла часа полтора, а топливо еще и осталось. Двигателя вполне достаточно, добились скорости в 65 км/ч на стандартном винте люмине 3Х14Х19 с загрузкой 2 взрослых за общей массой за 200 и пара подростков 50+45 кг, но двигатель еще можно поднять на один шаг.
Больше всего поразило при возвращении, в лодке были все наши вещи и вся наша компания 6 взрослых те самые подростки и 3е деток и все это каголо лодка спокойно вытянуло на глис и уверено пошла 50 км/ч на 4300 оборотов в минуту. Я в восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Назва:  P5200366.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  672,9 КБ
ID:	23927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_3528.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  1,15 МБ
ID:	23928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_3569.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  1,09 МБ
ID:	23929   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_3543.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  1,07 МБ
Antonkiev (22.05.2012), Fix (22.05.2012), Gonivo (21.05.2012), oleglena (22.05.2012), promokan (22.05.2012), Бодя (21.05.2012), БОНДЫК (21.05.2012), Паша (20.05.2012)
Старий 21.05.2012, 09:14   #422 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Да, и еще нашел для себя один МИНУС. Привальный брус не выполняет своей непосредственной задачи. Он безусловно красиво смотрится но функционально не то. При затяжке лодки на лафете его гнет ремнями, во время стоянки на воде вместо того чтобы оберегать лодку он сам прогибается от малейшего прикосновения резинка выскакивает приходится периодически ее поправлять. Сегодня буду возле лодки пофотаю как он выглядит после первого дня на воде.
Старий 21.05.2012, 09:45   #423 (permalink)
А что это в субботу был за "крик души" о лебедке . . .
Старий 21.05.2012, 09:51   #424 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Было дело, буду заказывать в забугорье. Сейчас крик души - Поворотные опоры для сиденья, нет нигде (за вменяемые деньги), а ходить в лодке сидя в шизолонге не комельфо
Старий 21.05.2012, 18:18   #425 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Да, и еще нашел для себя один МИНУС. Привальный брус.
Вот фоты после первого выхода. Понятно что ничего вобщем-то смертельного, но не красиво, завтра буду ровнять.
Назва:  Фото0080.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  668,8 КБ
ID:	23997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0081.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  475,0 КБ
ID:	23998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0082.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  465,0 КБ
Старий 22.05.2012, 09:48   #426 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
УРЯЯ!!!
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
PS: Да, привальник еще тот, но что поделать, зато он меняется легко, можно в конце сезона заказать и поменять.
А я ходил своим ходом на выставку, первый раз прошел киев по воде - будучи у штурвала. Приятное черт возьми ощущение.
tarantas (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 10:49   #427 (permalink)
Встречался с Тарасом на воде в воскресенье. Пробовал винты. Ну и шашлычок там . С тарасом встречались. 13.7 на 22 Лазер 2 оазался тяжеловат для загрузки 11 человек (взрослые и дети) - пришлось для выхода на глисс троих на нос отослать - вышел. Скорость при таком згрузе была 64 км вчас. Потом поставил 13.75 на 21 Меркури Трофи плюс. Стало легче выходить, при малой загрузке просто выстреливает.
Старий 24.05.2012, 20:05   #428 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Сегодня повозился возле лодки, поднял на одну дырку двигатель (на выхах буду тестить), приделал талреп для страховки лодки на лафете, и поставил стойку с сидухой. Получилось нормуль.
Назва:  Фото0092.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  482,5 КБ
ID:	24175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0093.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  554,1 КБ
Старий 25.05.2012, 15:43   #429 (permalink)
Дописи: 1.173
Будет действительно нормально,.... Тарасик, а что это у тебя за синяя полоса на внутренней стороне борта (на ней командер стоит).... у меня такой нет... не поряяяяядок.
Старий 25.05.2012, 20:31   #430 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Рулевое колесо низковато.....
Старий 25.05.2012, 21:22   #431 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
А это начальный этап отделки салона. Там будет продолжение до заднего дивана и по другой стороне тоже.
По поводу рулевого колеса так там по другому и не получится да и опробовано уже, нормалек.
Старий 27.05.2012, 20:20   #432 (permalink)
Дописи: 1.173
Тарасик, и я себе так хочу! Куда звонить к кому податься?
Старий 27.05.2012, 20:58   #433 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від uaapollo Переглянути допис
Я впринципе и ищу мотор так чтоб не меньше 100, почемуто склоняюсь к Хонде.
На 115,135 и 150 стоит совершенно одинаковые двигателя. Мощность зависит от настроек ECU вот и думаю брать например 115 и при необходимости залазить ему в мозг. если это возможно.
....................Если речь идёт о моделях двигателя с индексом BF, то не совсем так, на сколько мне известно. 115 и 135 действительно совершенно идентичны, имеют объём 2250 см/куб и разница в мощности достигается разными настройками мозгов, а вот 150 л/с - внешне очень похож, но имеет объём 2400 (то же подобный тому что устанавливается на Хонде "Акорд").
Да и при этом вес больше 200 кг. Оно вам надо.
.....................Вес моторчика 225 кг, но при всей своей тяжести, мотор выглядит воздушно и в работе полностью соответствует заявленной заводом производителем - мощности. По моим личным ощущениям и впечатлениям - это лучший мотор в своём классе (естественно ИМХО и не нужно раздувать делему по поводу того, что лучше: Хонда, или Ямаха, а может - Меркури, Сузуки или Эвинруд и т.д.).
Larik (11.06.2012)
Старий 27.05.2012, 22:28   #434 (permalink)
Вадим ничепго раздувать не хоу, но 170 и 225 кг есть же разница. Как минимум потеря лишних 3 лошадинных сил.
Старий 28.05.2012, 10:20   #435 (permalink)
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Galeon Galia 620, HONDA BF-225
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 2
Вадим, ты совершенно верно сказал, 115-е моторы хонда на которых мотор 2250, могут быть перенастроины и работать как 135-е, не знаю точно с какого года хонда обновила 115-й и 135-й поставив на них мотор 2400. и, как мне сказали на хонде, они все BF, только может быть BF-115A, а может быть BF-115D, поэтому если взять мотор BF-115D, то он точно такой же как 150-ти сильный мотор.
По поводу веса, поставил я себе Honda BF115-F, в комплекте с ним был 4-х лопастной винт люминь 13х15, с этим винтом, полным баком и двумя телами в лодке, получилось разогнать до 68 км/ч. по звуку двигатель вобще не чувствовал что есть винт, по звуку как будто газуешь на нетралке, без нагрузки. поставил попробовать 4-х лопастной винт 13,75Х21, скорость 74 км/ч. двигатель стал работать как надо. До покупки мотора было внутреннее убеждение, что это должен быть лучший мотор в своем классе, после покупки, установки и испытаний оно только укрепилось.
Хотел бы попросить помощи в подборе винта, Вы уже все перетестировали, у кого какое мнение какой оптимальный винт на 115 лс для этой лодки, оптимальный баланс скорости и тяги.
Зарание спасибо.
Добавлено через 4 минуты
я согласен отдать 3 лошадиные силы за Хонду
uaapollo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2012, 13:21   #436 (permalink)
Дописи: 1.173
Хотел бы и я это знать, стоит 13х21 три лопасти - есть перекрут на максимуме.
ПАША!!! Ты должен знать что народ ставит на 115 моторы на твои лодки!
Старий 28.05.2012, 14:11   #437 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
У меня такая статистика;
Винт 14х19 люминь (подгулявший уже)
при обычной установке двигателя (15-18 мм от верха транца до двигателя) показатели такие 5500 мах об/мин и скорость 60 км/ч (с поднятием трима 65 км/ч)
Подняв на одно деление двигатель в поворотах стал ловить прохваты скоростные показатели никак не изменились (думаю буду возвращать обратное положение)
По расходу первый день испытаний (целый день с 11.30- до 20.30 с небольшими перекусами и ) покатух с вейкбордистом и без потратил 30 литров бенза
Старий 31.05.2012, 22:26   #438 (permalink)
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 34
Сегодня проводил испытание двух винтов:
Мотор Honda BF115 (редуктор 1:2.0) + полный бак 53 литра + два человека общей массой 170 кг. испытания на озере течения нет, полный флет, скорость по GPS-у.
Винт нерж. 13х22:
3000 RPM - 40 км/ч (проскальзывание 20% )
4000 RPM - 54 км/ч (проскальзывание 18.4% )
5400 RPM - 75 км/ч (проскальзывание 16% )
Винт нерж. 13.75х22:
3000 RPM - 45 км/ч (проскальзывание 10.4% )
4000 RPM - 61 км/ч (проскальзывание 8.8% )
4800 RPM - 78 км/ч (проскальзывание 4% )
Огромное спасибо за винты Гене!
Востаннє редагував uaapollo: 31.05.2012 о 22:30.
Старий 31.05.2012, 23:09   #439 (permalink)
Винты явно тяжёлые.
Старий 31.05.2012, 23:11   #440 (permalink)
А Тарасу удалось их попробовать или не стали?
Винты явно тяжёлые.
Мне 13 на 22 Мерукри Ренегад стал лучше всего и крутит нормально.
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:24.
