Старий 11.06.2012, 11:23   #1 (permalink)
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Galeon Galia 620, HONDA BF-225
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Доброго всем здравия !
Испытал еще два винта:
Мотор Honda BF115 (редуктор 1:2.0) + полный бак 53 литра + два человека общей массой 170 кг. + груза 50 кг. испытания на озере течения нет, полный флет, скорость по GPS-у.
Винт люминь. 13.25х21:
3000 RPM - 41 км/ч (проскальзывание 13% )
4000 RPM - 55 км/ч (проскальзывание 14.5% )
5400 RPM - 75 км/ч (проскальзывание 12.4% )
Винт люминь. 13.25х19:
3000 RPM - 39 км/ч (проскальзывание 11.0% )
4000 RPM - 54 км/ч (проскальзывание 5.5% )
5500 RPM - 73 км/ч (проскальзывание 7% )
Случилось еще одно интиресное ЧП,
перед выходом на воду был сильный дождь, и хоть лодка стояла под стояночным тентом в нее просочилось немного воды, намок ковролин и т.д. я открыл пробку чтоб спустить воду и успешно забыл ее закрыть :(
спустили лодку на воду (4 взрослых + 2 детей), покатались минут 40 (таскали таблетку), потом пошли половить рыбу, ходили дорожили под берегом полтора часа и я заметил что в корме вода в уровень с палубой.
думал что набрали когда катались. помпа установленна, но не подключена, полез подключил начала она откачивать и когда она откачала немного воды я увидел фонтанчик в районе пробки, только тогда понял что надо лезть закрывать ее.
Так что на плавучесть проверили.
uaapollo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dralexx (11.06.2012), tarantas (11.06.2012), Паша (27.05.2013)
Старий 11.06.2012, 12:43   #2 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Спасибо, очень интересно, вот жду свои тестовые винты,.. на таможне уже 2 недели стоят
А по поводу плавучести, это пока не показатель, Паша обещал летом проверить на непотопляемость лодку.... ПАША лето пришло!.
У меня для таких вещей, а так же при том что лодка на воде стоит, чтобы сюрпризов не было стоит 2 помпы - автомат и принудилка.
Старий 11.06.2012, 12:55   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Допис від uaapollo Переглянути допис
ДАААА таким образом проверить лодку на непотопляемость с пассажирами и не самым легким двиглом!!!!!!!!!!!!
Я рад что все кончилось благополучно и теперь есть полная уверенность то лодка изготовлена правильно.
Респект.
Добавлено через 8 минут
Допис від Antonkiev Переглянути допис
А по поводу плавучести, это пока не показатель.
Антон я не соглашусь, а что тогда показатель? Сливная пробка открыта на протяжении полутора часов, когда в это время в ней были люди и сама лодка была на воде. И если-бы в ней не были предусмотрены блоки плавучести она благополучно пошла бы (не дай Бог) ко дну.
Старий 11.06.2012, 12:58   #4 (permalink)
Дописи: 19.438
Прошу прощения за свою неграмотность, однако...
Что такое проскальзывание и как Вы его меряете???
Larik (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 13:10   #5 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
я так понимаю это отношение теоретической скорости лодки с данным винтом определенного шага в "твердой воде" к реальной скорости....
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2012, 14:33   #6 (permalink)
Дописи: 1.173
Тарас, непотопляемость это вот:
Тест катера Finval на непотопляемость - ООО «Капер» Нижний Новгород
А если в подмоторную нишу попала вода - то в принципе эта ниша для этого и предназначена, и еще ты видел диаметр сливное пробки - 1,5 см. При даже минимальном ходе, вода попадать будет в мизерных кол-вах, то что набралось - скорее всего при остановках. На надувных лодках, многие через эту пробку на ходу сливают воду из кокпита (дождь, волной захлестнуло) открывают ее и газу, потом закрывают, когда вода вышла.
Larik (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 17:20   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Антон там в лодке 5 человек и она без двигателя и не известно может и без аккумулятора и бензобака с бензином. А тут мотор 220 кг (это 3 средних человека) + все то что описано выше (аккум и бенз) и люди в лодке и они дорожили при дорожке скорость минимальная все-равно что в покое вода будет набираться.
Старий 11.06.2012, 16:05   #8 (permalink)
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 34
Ну вода попала не только в подмоторную нишу, а через трубочку попала во все ниши под палубой и набралось ее не мало, помпа ее долго откачивала (помпа качает 35л в минуту.) и диаметр пробки 2,5 см. другой момент что потоком воды пробку переодически затыкало наместо, но тем не менее ... сейчас я понимаю что катать за собой ватрушку было комфортнее когда лодка была с водой :) на поморотах тфнул ее я, а не наоборот.
Добавлено через 19 минут
Допис від macleod Переглянути допис
совершенно верно!
Востаннє редагував uaapollo: 11.06.2012 о 15:48.
Старий 11.06.2012, 16:09   #9 (permalink)
Дописи: 19.438
совершенно верно!
А откуда Вы берете данные о ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ скорости???
Как учитываются обводы, реальная развесовка и т.д.???
Старий 11.06.2012, 16:26   #10 (permalink)
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 34
на то она и теоритическая...
теоритически винт с шагом 19" за одил полный оборот пройдет 19"
при оборотах мотора в 5500 об/мин и редукторе 2.0 винт за минуту пройдет 52250" или 1.327 километра умножим на 60 получим 79,62 км в час в твердой воде (тоесть идеальные условия)
Это была теория, а вот теперь все обводы и развесовки и т.д.
и получается что на практике скорость 73 км в час. разница и есть проскальзывание винта.
Sedobor (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 17:29   #11 (permalink)
Ну не 5 а 8 человек, двое из которых на транце имитируют вес двигателя.
Помню хорошо тот тест на непотопляемость. Жаль не получилось прийти и принять участие.
Antonkiev (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 17:35   #12 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Да о чем спорить тут ведь не спецем все было а как получилось так получилось.
П.С. Там где 8 чел лодку не видно.
Старий 11.06.2012, 20:09   #13 (permalink)
Дописи: 1.173
Тарас, да я же не спорю, и согласен с тем, что лучше на практике не проверять непотопляемость лодки, но подобные тесты я видел у бастера, веллбота, и даже у ватертим, которые в Киеве делают бекас 3.5 м и мр. Робинзон. Поэтому и говорю, что не плохо было этот тест увидеть от производителя. Вон Гена Б ее (лодку) задувать собрался где можно и где не можно, так может не надо?
Старий 11.06.2012, 21:04   #14 (permalink)
Антон,задувать я лодку собрался не только для увеличения блоков плавуцчести, вернее большене из-за этого. А поскольку НАВ-500 полная копия Бая, то думаю с блоками плавучести там всё в порядке и тесты, как по мне не нужны. Представляешь, если бы их было не достаточно в родном Бае 160, что бы америксы сделали с Баем-производителем в судах?
З.Ы. Вчерась видел 79,4 по течению и 76,5 против. На винте 13 на 22, который у некоторых показал длительный выход на глисс.
Старий 19.06.2012, 14:43   #15 (permalink)
Карапь: Днепр Yamaha 40
Дописи: 1
Все добрый день! Присмотрел Navigator 500, сижу в раздумьях, подскажите…
Есть движок Yamaha 60, на Navigator 500 заявлено от 50, читаю все ставят 90-115, вот и думаю, хватит ли моего движка, как он себя поведет если посадит 5 человек, катал ли кто та 50-60?
И можно ли его где-то посмотреть в Киеве? Всем благодарен!
Alecs2001 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 08:05   #16 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Допис від Alecs2001 Переглянути допис
Есть движок Yamaha 60, на Navigator 500 заявлено от 50, хватит ли моего движка, как он себя поведет?
У меня была аналогичная ситуация, я продал свой мотор и взял за теже деньги 90 л.с. А посмотреть можно и у меня, связь через личку.
Старий 20.06.2012, 09:56   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Тарас, я сейчас креплю лодку к лафету только тарлепами. Один на носу, два на корме. Лебедку вообще отстегиваю после подьема. Вот и не будет привальник загибаться.
Старий 20.06.2012, 10:36   #18 (permalink)
Дописи: 1.173
Ну может и пойдет 55 при хорошем раскладе, вполне возможно. На 90-м 4 человека 60 ходил, по течению и 63-64 правда в полную тапку. Обводы Навигатора позволяют легко выходить на глиссер при даже не большом двигателе (Америкосы рекомендуют 60 как базовый движок для этой лодки). Но! Конечно "полетать" не получиться и не тешьте себя надеждой, что оно вам и не надо - Надо! Поэтому мможете и на 60ке походить, а потом (как Тарас говорит) продать и поставить хотя бы 90.
Моя стоит на Осокорках, можете глянуть.
Сегодня очередной раз убедился:
- ПРИВАЛЬНИК ГАМНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не выполняет своих функций никак, ВООБЩЕ НИКАК, чуть зацепился за гараж и фсе, помят и порван в хлам!.
На счет 55км/ч на 60ке не поверю, на 90 больше 60 км/ч в стоячей воде не разогнал(хотя мне более чем достаточно) пробовал разные винты.
Тарас, подтверждаю, приявальник как игрушка, даже кранцами заминается, ПАША может по рекламации поменяем
Старий 19.06.2012, 21:40   #19 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Alecs2001, Здравствуйте! На 60-ом мерке 2009года, с загрузкой 3 человека пошел 55км.ч. по спидометру. Какой винт стоял, я не знаю.
Паша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2012, 22:44   #20 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
