| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#421 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Сегодня НАКОНЕЦ-ТО спустил лодочку на воду!!!!
![]() Я ОЧЕНЬ доволен , отдыхали в районе Украинки, я всем семейством + Виталик (uaapollo) с семьей и его друзья. Море удовольствия , лодка показала себя с наилучшей стороны . Потаскали лыжника, покатались, испытывали в разнообразных режимах. Был залит полный бак бенза 55 литров, за все время, а это спуск в 11.30 и подьем в 20.30 лодка стояла часа полтора, а топливо еще и осталось. Двигателя вполне достаточно, добились скорости в 65 км/ч на стандартном винте люмине 3Х14Х19 с загрузкой 2 взрослых за общей массой за 200 и пара подростков 50+45 кг, но двигатель еще можно поднять на один шаг.Больше всего поразило при возвращении, в лодке были все наши вещи и вся наша компания 6 взрослых те самые подростки и 3е деток и все это каголо лодка спокойно вытянуло на глис и уверено пошла 50 км/ч на 4300 оборотов в минуту. Я в восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#422 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Да, и еще нашел для себя один МИНУС. Привальный брус не выполняет своей непосредственной задачи
. Он безусловно красиво смотрится но функционально не то. При затяжке лодки на лафете его гнет ремнями, во время стоянки на воде вместо того чтобы оберегать лодку он сам прогибается от малейшего прикосновения резинка выскакивает приходится периодически ее поправлять. Сегодня буду возле лодки пофотаю как он выглядит после первого дня на воде.
#423 (permalink) |
А что это в субботу был за "крик души" о лебедке . . .
#424 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Было дело, буду заказывать в забугорье. Сейчас крик души - Поворотные опоры для сиденья, нет нигде (за вменяемые деньги), а ходить в лодке сидя в шизолонге не комельфо
#425 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вот фоты после первого выхода. Понятно что ничего вобщем-то смертельного , но не красиво, завтра буду ровнять.
#426 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
УРЯЯ!!!
![]() ![]() СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ! PS: Да, привальник еще тот, но что поделать, зато он меняется легко, можно в конце сезона заказать и поменять. А я ходил своим ходом на выставку, первый раз прошел киев по воде - будучи у штурвала. Приятное черт возьми ощущение.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
tarantas (22.05.2012)
#427 (permalink) |
Встречался с Тарасом на воде в воскресенье. Пробовал винты. Ну и шашлычок там . С тарасом встречались
. 13.7 на 22 Лазер 2 оазался тяжеловат для загрузки 11 человек (взрослые и дети) - пришлось для выхода на глисс троих на нос отослать - вышел. Скорость при таком згрузе была 64 км вчас. Потом поставил 13.75 на 21 Меркури Трофи плюс. Стало легче выходить, при малой загрузке просто выстреливает.
#428 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Сегодня повозился возле лодки, поднял на одну дырку двигатель (на выхах буду тестить), приделал талреп для страховки лодки на лафете, и поставил стойку с сидухой. Получилось нормуль.
#429 (permalink) |
Дописи: 1.173
Будет действительно нормально,.... Тарасик, а что это у тебя за синяя полоса на внутренней стороне борта (на ней командер стоит).... у меня такой нет... не поряяяяядок.
#430 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Рулевое колесо низковато..... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#431 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
А это начальный этап отделки салона. Там будет продолжение до заднего дивана и по другой стороне тоже.
По поводу рулевого колеса так там по другому и не получится да и опробовано уже, нормалек. |
#432 (permalink) |
Дописи: 1.173
Тарасик, и я себе так хочу! Куда звонить к кому податься?
#433 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
....................Если речь идёт о моделях двигателя с индексом BF, то не совсем так, на сколько мне известно. 115 и 135 действительно совершенно идентичны, имеют объём 2250 см/куб и разница в мощности достигается разными настройками мозгов, а вот 150 л/с - внешне очень похож, но имеет объём 2400 (то же подобный тому что устанавливается на Хонде "Акорд").
.....................Вес моторчика 225 кг, но при всей своей тяжести, мотор выглядит воздушно и в работе полностью соответствует заявленной заводом производителем - мощности. По моим личным ощущениям и впечатлениям - это лучший мотор в своём классе (естественно ИМХО и не нужно раздувать делему по поводу того, что лучше: Хонда, или Ямаха, а может - Меркури, Сузуки или Эвинруд и т.д.).
Larik (11.06.2012)
#434 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вадим ничепго раздувать не хоу, но 170 и 225 кг есть же разница. Как минимум потеря лишних 3 лошадинных сил.
#435 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Galeon Galia 620, HONDA BF-225
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 2
Вадим, ты совершенно верно сказал, 115-е моторы хонда на которых мотор 2250, могут быть перенастроины и работать как 135-е, не знаю точно с какого года хонда обновила 115-й и 135-й поставив на них мотор 2400. и, как мне сказали на хонде, они все BF, только может быть BF-115A, а может быть BF-115D, поэтому если взять мотор BF-115D, то он точно такой же как 150-ти сильный мотор.
По поводу веса, поставил я себе Honda BF115-F, в комплекте с ним был 4-х лопастной винт люминь 13х15, с этим винтом, полным баком и двумя телами в лодке, получилось разогнать до 68 км/ч. по звуку двигатель вобще не чувствовал что есть винт, по звуку как будто газуешь на нетралке, без нагрузки. поставил попробовать 4-х лопастной винт 13,75Х21, скорость 74 км/ч. двигатель стал работать как надо. До покупки мотора было внутреннее убеждение, что это должен быть лучший мотор в своем классе, после покупки, установки и испытаний оно только укрепилось. Хотел бы попросить помощи в подборе винта, Вы уже все перетестировали, у кого какое мнение какой оптимальный винт на 115 лс для этой лодки, оптимальный баланс скорости и тяги. Зарание спасибо. Добавлено через 4 минуты
я согласен отдать 3 лошадиные силы за Хонду
#436 (permalink) |
Дописи: 1.173
Хотел бы и я это знать, стоит 13х21 три лопасти - есть перекрут на максимуме.
ПАША!!! ![]() ![]() Ты должен знать что народ ставит на 115 моторы на твои лодки!
#437 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
У меня такая статистика;
Винт 14х19 люминь (подгулявший уже) при обычной установке двигателя (15-18 мм от верха транца до двигателя) показатели такие 5500 мах об/мин и скорость 60 км/ч (с поднятием трима 65 км/ч) Подняв на одно деление двигатель в поворотах стал ловить прохваты скоростные показатели никак не изменились (думаю буду возвращать обратное положение) По расходу первый день испытаний (целый день с 11.30- до 20.30 с небольшими перекусами и ![]() ) покатух с вейкбордистом и без потратил 30 литров бенза
#438 (permalink) |
Псевдо: Apollo
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 34
Сегодня проводил испытание двух винтов:
Мотор Honda BF115 (редуктор 1:2.0) + полный бак 53 литра + два человека общей массой 170 кг. испытания на озере течения нет, полный флет, скорость по GPS-у. Винт нерж. 13х22: 3000 RPM - 40 км/ч (проскальзывание 20% ) 4000 RPM - 54 км/ч (проскальзывание 18.4% ) 5400 RPM - 75 км/ч (проскальзывание 16% ) Винт нерж. 13.75х22: 3000 RPM - 45 км/ч (проскальзывание 10.4% ) 4000 RPM - 61 км/ч (проскальзывание 8.8% ) 4800 RPM - 78 км/ч (проскальзывание 4% ) Огромное спасибо за винты Гене! Востаннє редагував uaapollo: 31.05.2012 о 22:30. |
#440 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А Тарасу удалось их попробовать или не стали?
Мне 13 на 22 Мерукри Ренегад стал лучше всего и крутит нормально.
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Лодка Пеликан. | Гена | Архив | 2 | 10.11.2011 23:33 |
| NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 | delpiero | Архив | 0 | 19.10.2011 21:42 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
