Старий 24.12.2013, 22:45   #861 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Вот! А если учесть что в приоритете рыбалка, а это рыба с вечной слизью/кровью, плюс прикормка и прочие сопутствующие.... Может, боковины оставить в ковролине, а именно пол закатать винилом? Или, опять таки, обычным линолеумом? Скажите, а ваще реально основной ковер сделать легко съёмным?
я именно так и сделал.А по поводу рыбьих соплей и крови.......Смывается все отлично
Добавлено через 9 минут
у меня на случай рыбалки, ложу кусок резины.Думаю присмотреть по размеру автоковрик в багажник.С бортиками.И удобно мыть. и сложить в тот же ящик в палубе.В первом ящичке палубном я проклеил автобезшумкой на основе сырой резины и покрытием плотной фольги.Ложу напитки туда и 1,5 литра воды(льда)предварительно заморозив её в морозилке.И нафига тот холодильник.
Aлeксандр (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 22:46   #862 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
носовые сидения,если открывать в обратную сторону они до конца не откроются.упираются в ручку
трубка-мебельный аматризатор.
Я увидел как и чем выполнено. Спасибо. От ручки решил отказаться в пользу леера. Сидушки думаю крепить на липучках (не нравится) или на мебельных защелках "клик-кляк" - выглядят как штырек с шариком с одной стороны и гнездо с пружинкой "застежкой" с другой... Но, пока не могу найти "достойных по крепости" :( Может быть, для передних сидух, это будут обычные нж "шипы" с гнездами. А вот задние спинки - очень под вопросом :(
Про коврик - не феншуй, а вот за идею термобокса - Спасибо!
Востаннє редагував Aлeксандр: 24.12.2013 о 22:48.
Старий 24.12.2013, 22:50   #863 (permalink)
Дописи: 588
если я не ошибаюсь у Гены были фотки как сделан задний диван одним цельным.
Старий 24.12.2013, 23:00   #864 (permalink)
Дописи: 2.140
Видел. Как бы не понравилось... Думал о раздельных сидушках или например 2+1... Но, тогда конструктив предполагает рундуки, как следствие - матрас уже не разложишь.... :(
Скорее всего - таки Лавка будет. Другой момент - может среднюю опору, например из нж трубы, ни к полу, а к лавке прикрутить, а с зади ещё и откидные пару ножек сделать? Тогда и на бомжевище лавку можно пользовать.. Не?
Старий 24.12.2013, 23:02   #865 (permalink)
Тогда винил.
На слызькому можна вбыться.
Шо ж тут нереального?
Старий 24.12.2013, 23:12   #866 (permalink)
Дописи: 588
подтверждаю-ВИНИЛ .Вещь классная
Старий 24.12.2013, 23:14   #867 (permalink)
Дописи: 2.140
Тогда винил.
Спасибо. Понято. Кроме последнего пункта. А как обходятся места крепления кресел, столов, и прочей привинченной к полу лабуды? Отверстием сверху? О! А может под основание стоек, чот типа менжетов, из того же ковролина/винила запустить - ну, что бы перекрывало на пару см отверстия?
Старий 25.12.2013, 08:14   #868 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Антон, почему так категорично? Вещь, не спорю, обалденная и практичная. В принципе, если Александр в средствах не ограничен, можно и так.
Я ковролин поменял на морской винил (спасибо Гене) - . Ковролин, вроде как и ногам приятно, но после катаний на плюшке в гараже испарение неимоверное. Да и чистится винил намного лучше чем ковэр.
Коля, просто красиво;)
Просто винил тоже денег стоит, а поскольку Александр ище оптимальные решения, то я и сказал, что если менять - то только на тик. А так 2 кВ.м ковролина и порядок!
Muller (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 08:19   #869 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Ну Антон ты даёшь - сравниваешь по цене тик и ковролин. Озвучь тогда, сколько тебе тик на навигатор обошёлся.
Muller (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 10:51   #870 (permalink)
Дописи: 1.173
Гена, да для "ласточки" ничего не жалко!
Ты бы еще спросил сколько мне обошелся тик на Lamberti!
Старий 25.12.2013, 14:11   #871 (permalink)
Ну так говори уже, чего молчишь.
З.Ы. Дай жене прочитать последние посты
Старий 25.12.2013, 16:34   #872 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Липучкам уже три года и еще пять прослужат.
Один бак 54 литра, а второй 40
Добавлено через 17 минут
К стати что интересно на сегодня по цене есть относительно винила в Навик 500?
Aлeксандр (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 18:21   #873 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від Demon Переглянути допис
Как я понимаю, ситуация радикально не изменилась. Ковролин на резине - 50 грн/м2, винил 50 USD/м2. Другое дело - может имеет смысл заменить только низ - борта оставить под ковролином?
Старий 25.12.2013, 19:00   #874 (permalink)
А зачем борта обклеивать винилом. Их именно ковролином и надо. Есть 2 типа винила, один шириной 1,83 метра по цене 55 баков за метр погонный, другой 1,4 метр по цене 220 грн за метр погонный. На нав нужен тот, который пошире.
Demon (26.12.2013)
Старий 26.12.2013, 22:06   #875 (permalink)
Дописи: 2.140
...... шириной 1,83 метра по цене 55 баков за метр погонный,......
Можно заказывать? :)
Следующий вопрос. Как считаете, что лучше - пластиковый китайский бак на 60 литров или заказной лямениевый в те же деньги и литраж?
Старий 26.12.2013, 22:19   #876 (permalink)
Дописи: 588
лямениевый
учти,будет конденсат
Aлeксандр (26.12.2013)
Старий 26.12.2013, 22:27   #877 (permalink)
Можно. Можно и тут
Лучше бак на 110 литров в полу.
Старий 26.12.2013, 22:27   #878 (permalink)
Дописи: 2.140
Понято. Ставим Китай :)
А конденсат? И ещё, я спрашивал - не ответили - я б лучше в полу длинный рундук сделал для длинномеров... Только не помню как набор устроен... Почему не один длинный, а два коротких лючка в полу? Шпангоут?
Востаннє редагував Aлeксандр: 26.12.2013 о 22:33.
Старий 26.12.2013, 22:30   #879 (permalink)
С чего бы это? Ну и в любом случае на любой стационарный бак надо ставить фильтр-сепаратор. По любому.
Конденсат будет образовыватся в любом баке. Методы борьбы описал выше.
Старий 26.12.2013, 22:31   #880 (permalink)
Дописи: 588
и это тоже истинная правда.Я себе тоже поставил
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 11.11.2011 00:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 22:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:39.
