#181 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Так я имел в виду список опций катера Антона.
живу у моря мечтаю о яхте |
#182 (permalink) |
Выделил пункты, которые меня немного подубили. И если это ещё без работы. Колнки цена за пару или 4? Аккумуляторкакой за такие бабки каой - ёмкость и производитель? Ну и по мелочёвке есть вопросы.
#183 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Ген, не придирайся... Ну сэкономишь ты на этих пунктах сотку - это на результате сильно скажется???? P.S. Аккумулятор - например любая сотка в эти деньги не впишется...
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував dimon: 16.12.2011 о 09:40. |
#184 (permalink) |
А зачем на двигатель 100 сил аккумулятор 100 ампер? Это ж не 4-х литровый дизель (попробуй проверни) и не думаю что в катере будет установлен електрический обогреватель от сети. Для 100 сил вполне 65-75 ампер будет. А вообще нужно читать мануал к мотору и смотреть какой рекомендуемый аккумулятор ставить, ведь если больше чем нужно влепить, так и заряжаться он полностью от двигателя не будет.
#185 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
В мануале и написано на 100 л.с. акум 100 а.ч. ну и запас он как все знают в опу не толкает. Вот первый попавшийся.
Востаннє редагував tarantas: 16.12.2011 о 09:55. |
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
#187 (permalink) |
Специально прочёл только что интрукцию к своему двигателю, та на 115-130 хонды аккумулатор 80 ампер.
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну да, согласен Саша. А по сотке немного не согласен - моя цена на Варту на бывшей работе 95 Ампер-часов составляет 980 грн. Если брать какой то Оберон,то как раз в сотку и впишешься.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 16.12.2011 о 10:52. |
#189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ларик, просто если станешь на земле от сдохшего аккума, то могут и верёвкой дёрнуть, а на воде кто дёрнет? Вот производители и перестраховываются. Ну и по специфике мотора он работает почти всегда на полных оборотах, ну или почти на полных, когда отдача генератора почти максимальная. У меня генератор 60 Ампер.
#190 (permalink) |
У меня 72 или 75 ампер, и за 4 года ни разу нигде не стал с разряженным акумом. Тьфу-тьфу-тьфу.
#191 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
А у меня на авто было, буквально месяц назад, ничего не предвещало беды, все время заводилась без проблем, а тут стал возле маркета, водовки прикупил на вечер там закусочки и т.д.
сел в авто, и приехал, просто не завелась , стартер крутонул чуток и все, перестал при повторном запуске даже крутить. Повторюсь, ниодного признака до этого не наблюдал, акум шел с авто с новья возраст 4 года, обслуженый перед этим на то, с замером плотности электролита и незначительным доливом водички. Извиняюсь зо офтоп. |
#192 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Да забыл сказать после того как прикурили поехал на стоянку и снял акум с лодки, встала сотка норм и покупать не пришлось. А на лодку буду смотреть гелевый. Помощьней.
#194 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Краткая инфа по испытаниям в пятницу,
3 человека по 100 кг, полный бак плюс 20 л страховки, ну и еще пару мелочей - на спокойной воде 65 в час. Винт 14х17 обороты 5500. Ощущения приятные, только силушка далековата, но если подвинуть тогда она не развернется в обратную сторону, руль мешает. Ощущения как за рулем 24 волги. В целом впечатления очень положительные, очень остойчива, но на мой взгляд при ходе по большой волне - жестковата, ну думаю сдесь была золотая середина, управляемость, остойчивость и комфорт. В пятницу против волны и ветра в переходном режиме шли 52 - оч комфортно, когда развернулись, на попутке очень осторожно (не май месяц блин) возвращались 38, можно было тапку в пл и полететь, но решил отложить до весны:) Фотки на работу возьму и выложу... |
Паша (18.12.2011)
#195 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Антон помучаю тебя вопросами.
На сколько установлен мотор (его кавитационная плита) по отношению к килью лодки? Вровень, ниже или выше? Винт какой то грузовой (17), я на своем планирую 21 ставить, хотя сейчас 19 и я не пробовал еще (на яме 100 стоял 17 но надо было поднять двиг и перекрут наблюдался). У тебя был перекрут или недокрут, 5500 это какие, максимальные обороты? |
#196 (permalink) |
Дописи: 1.173
Тарас, 5500 были максимальные, у эвина своеобразные винты 17 но диаметр 14 как вентилятор в советское время. Плита вровень, перекрутов небыло если входить в поворот на максимуме тогда хапает воздух если чуть поджать тримом тогда о (но в принципе так и нужно)
Сегодня выходил сам, радует что ри моем весе в 110 кг нет крена! Катерок бежит отлично 5000 об и 65 км. Минимальная скорость 4,5 км для трола пойдет. Завтра с работы попытаюсь залить фотки. |
#197 (permalink) |
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Заливай фотки, интересно
Antonkiev (19.12.2011)
#198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
У меня на стационаре 135 л.с. (3,0 л) стоит акум 60 Ач и три года крутит без проблем. Стоит в нише в пластиковом "лотке", размер лотка такой что больше емкостью АКБ и не всунешь. И все ОК.
#200 (permalink) |
Дописи: 1.173
Теперь по выходу самостоятельно..
Паша (19.12.2011)
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Лодка Пеликан. | Гена | Архив | 2 | 10.11.2011 23:33 |
| NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 | delpiero | Архив | 0 | 19.10.2011 21:42 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
