Старий 08.05.2012, 20:51   #1 (permalink)
Типово Стеклопластик MERLIN-2
Сложилась такая ситуация: после поднятия транца и установки ПЛМ 60л.с. произвёл первичные испытания. Максимальная скорость 58км/ч при 5800 об. Загрузка 2 чел +50кг хлама. Но при этом на максимуме "дельфин". Трим не спасает. Опытные люди рекомендуют ставить клин.
Я хочу попробовать пригрузить носовую часть и посмотреть результат. А уже потом ставить клин.
Теперь вопрос. Может кто сталкивался с похожей ситуацией ? Как лечили? Какие результаты?
PS Гидрофойлы пока не рассматриваю.
Старий 08.05.2012, 22:15   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Стеклопластик MERLIN-2
1е- клин
2е- транцевые плиты
Уверен клин даст результат
Святовит (14.05.2012)
Старий 08.05.2012, 23:45   #3 (permalink)
1е- клин
2е- транцевые плиты
Плиты не буду ставить. Не охота дырявить корпус.
Старий 10.05.2012, 08:39   #4 (permalink)
Почему сразу клин не поставил?
Мне думается, что гидрофойл поможет!
Старий 10.05.2012, 10:18   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Не забываем что корпус импортный. Вить подскажи, при начале дельфина у тебя есть еще запас для поджатия ноги к транцу. Если так, то клин не поможет.
Старий 10.05.2012, 11:44   #6 (permalink)
Так на тот момент никто не знал как себя поведёт корпус. Только испытания.
Добавлено через 6 минут
Испытания были не целенаправленными - всё в процессе маёвки. Дельфин появлялся примерно после 50 км/ч. Поджимать вроде было некуда. Сбавлял обороты и дельфин пропадал.
Старий 10.05.2012, 12:10   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я полечил дельфин гидрофойлом. И еще вариант- если есть куда, то добавить газку. Тоже помогает.
Старий 10.05.2012, 13:06   #8 (permalink)
Даже не знаю, при добавлении газку дельфин увеличивался... и я сбавлял. Особого запаса мощности, наверно, нет. Мне кажется что 60км/ч- это максимум. Ну если поиграться винтами, то 3-5 км можно добавить. А дельфин при 50км/ч. Так что на пределе.
Старий 13.05.2012, 22:32   #9 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
9 мая пробовали лечить такую же хрень, на пластике "но нейм"Я-60. Закинули в нос для пробы мешок с песком на 20 кил- дельфин стал гораздо меньше, добавили еше канистру 20 л. полную и дельфин знык.
Bayliner 1952 capri. 3,0
MERLIN (14.05.2012)
Старий 14.05.2012, 14:03   #10 (permalink)
Постараюсь пригрузить носовую часть и испытать. Тем более этот вариант самый простой по затратам.
Старий 14.05.2012, 22:55   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
...................Витя - это самый не простой вариант решения вопроса по деньгам, по скольку при загрузке носовой части лодки, ты автоматически получишь увеличение расхода топлива (считай деньги при длительной эксплуатации с увеличенным расходом топлива, хотя бы на 1 л/час ). Та же неприятность сопровождала меня, на уже нескольких лодках и связана она была, в первую очередь, с недостаточным углом на транце, или с кординальными переделками корпуса лодки, повлёкшими за собой изменение развесовки корпуса заложенной заводом изготовителем. Порекомендовал бы тебе, в первую очередь - измерить угол транцевой доски (помним, да ? 13 град, можно и чуть побольше при избыточной мощности) при необходимости - добавить клин, думаю этого будет достаточно для полной ликвидации дельфина на максимальных оборотах, и вторым этапом, надеюсь не пригодится - транцевые пластины, можно и с механическими регулировками, но это уже на крайняк и всё же думаю, установка правильного угла - решит все проблемы.
Старий 14.05.2012, 23:52   #12 (permalink)
................... Порекомендовал бы тебе, в первую очередь - измерить угол транцевой доски (помним, да ? 13 град, можно и чуть побольше при избыточной мощности) при необходимости - добавить клин
На 99% я уверен что буду ставить клин. Серёжа (Ser) и Бондык тоже рекомендуют ставить клин. Наверно после похода по Десне займусь. До похода не получается. Транцевые плиты не хочу. Многие рекомендуют гидрофойлы. Этот вариант приемлем, но что-то не особо верится в результат.
А пригрузить нос - это не более чем эксперимент, или временная мера.
Старий 15.05.2012, 09:59   #13 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
На том пластике где пригружали уже стоял клин,и дальше расклинивать было некуда. По этому как вариант был пригруз носа за счет переноса бака, а мешок с песком эт тест!
Старий 15.05.2012, 10:20   #14 (permalink)
Допис від Gordey Переглянути допис
На том пластике где пригружали уже стоял клин,и дальше расклинивать было некуда. л )
Буду надеяться что клин вылечит. Если не полностью, то следующий шаг будет установка гидрофойла(ов)
Старий 15.05.2012, 10:28   #15 (permalink)
Уверен что клин решит ситуацию!
Старий 15.05.2012, 10:49   #16 (permalink)
Ваши слова, да Богу в уши! Будем надеяться.
Старий 15.05.2012, 11:14   #17 (permalink)
Если клин не исправит ситуацию, то значит он не достаточной величины. У меня так было. Сначала сделали не большой клиночек, так как и у тебя, на высоких оборотах прыгал как "козлик", поэтому переделали клин на больший и всё негативное ушло и даже запас на поджим ноги получился.
Старий 23.05.2012, 14:05   #18 (permalink)
И так, благодаря Сергею (Ser), удалось вылечить "дельфина." Было установлено два клина по 22мм, с что в сумме 44мм. Этого оказалось достаточно, может даже с запасом. В тот же день проведены испытания.
При 5900 оборотов 2 чел в лодке разогнал до 60км/ч. Может и можно было разогнать и на пару км больше, но достиг того, что было в мечтах и успокоился. Цель достигнута.
Dralexx (25.05.2012)
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 19:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
