| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Сложилась такая ситуация: после поднятия транца и установки ПЛМ 60л.с. произвёл первичные испытания. Максимальная скорость 58км/ч при 5800 об. Загрузка 2 чел +50кг хлама. Но при этом на максимуме "дельфин". Трим не спасает. Опытные люди рекомендуют ставить клин.
Я хочу попробовать пригрузить носовую часть и посмотреть результат. А уже потом ставить клин. Теперь вопрос. Может кто сталкивался с похожей ситуацией ? Как лечили? Какие результаты? PS Гидрофойлы пока не рассматриваю.
Плиты не буду ставить. Не охота дырявить корпус.
#4 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Почему сразу клин не поставил?
![]() Мне думается, что гидрофойл поможет! ![]()
#5 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Не забываем что корпус импортный. Вить подскажи, при начале дельфина у тебя есть еще запас для поджатия ноги к транцу. Если так, то клин не поможет.
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Так на тот момент никто не знал как себя поведёт корпус. Только испытания. Добавлено через 6 минут
Испытания были не целенаправленными - всё в процессе маёвки. Дельфин появлялся примерно после 50 км/ч. Поджимать вроде было некуда. Сбавлял обороты и дельфин пропадал.
#7 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я полечил дельфин гидрофойлом. И еще вариант- если есть куда, то добавить газку. Тоже помогает.
Даже не знаю, при добавлении газку дельфин увеличивался... и я сбавлял. Особого запаса мощности, наверно, нет. Мне кажется что 60км/ч- это максимум. Ну если поиграться винтами, то 3-5 км можно добавить. А дельфин при 50км/ч. Так что на пределе.
#9 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
9 мая пробовали лечить такую же хрень, на пластике "но нейм"Я-60. Закинули в нос для пробы мешок с песком на 20 кил- дельфин стал гораздо меньше, добавили еше канистру 20 л. полную и дельфин знык.
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
MERLIN (14.05.2012)
#10 (permalink) |
Постараюсь пригрузить носовую часть и испытать. Тем более этот вариант самый простой по затратам.
Дописи: 9.888
...................Витя - это самый не простой вариант решения вопроса по деньгам, по скольку при загрузке носовой части лодки, ты автоматически получишь увеличение расхода топлива (считай деньги при длительной эксплуатации с увеличенным расходом топлива, хотя бы на 1 л/час ). Та же неприятность сопровождала меня, на уже нескольких лодках и связана она была, в первую очередь, с недостаточным углом на транце, или с кординальными переделками корпуса лодки, повлёкшими за собой изменение развесовки корпуса заложенной заводом изготовителем. Порекомендовал бы тебе, в первую очередь - измерить угол транцевой доски (помним, да ? 13 град, можно и чуть побольше при избыточной мощности) при необходимости - добавить клин, думаю этого будет достаточно для полной ликвидации дельфина на максимальных оборотах, и вторым этапом, надеюсь не пригодится - транцевые пластины, можно и с механическими регулировками, но это уже на крайняк и всё же думаю, установка правильного угла - решит все проблемы.
#12 (permalink) |
На 99% я уверен что буду ставить клин. Серёжа (Ser) и Бондык тоже рекомендуют ставить клин. Наверно после похода по Десне займусь. До похода не получается. Транцевые плиты не хочу. Многие рекомендуют гидрофойлы. Этот вариант приемлем, но что-то не особо верится в результат. А пригрузить нос - это не более чем эксперимент, или временная мера.
#13 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
На том пластике где пригружали уже стоял клин,и дальше расклинивать было некуда. По этому как вариант был пригруз носа за счет переноса бака, а мешок с песком эт тест!
Буду надеяться что клин вылечит. Если не полностью, то следующий шаг будет установка гидрофойла(ов)
#17 (permalink) |
Если клин не исправит ситуацию, то значит он не достаточной величины. У меня так было. Сначала сделали не большой клиночек, так как и у тебя, на высоких оборотах прыгал как "козлик", поэтому переделали клин на больший и всё негативное ушло и даже запас на поджим ноги получился.
#18 (permalink) |
И так, благодаря Сергею (Ser), удалось вылечить "дельфина." Было установлено два клина по 22мм, с что в сумме 44мм. Этого оказалось достаточно, может даже с запасом. В тот же день проведены испытания.
При 5900 оборотов 2 чел в лодке разогнал до 60км/ч. Может и можно было разогнать и на пару км больше, но достиг того, что было в мечтах и успокоился. Цель достигнута.
Dralexx (25.05.2012)
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 18:24 |
