Старий 09.04.2013, 09:32   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Выбор двигателя на "Навигатор 500"
народ знает, что происходит с его увеличением
А что происходит?
Старий 09.04.2013, 10:27   #2 (permalink)
Допис від Dimakdo Переглянути допис
А что происходит?
В геометрической пропорции увеличивается сопротивление воды, и если с увеличением диаметра винта не уменьшать шаг(естно скорость уменьшается при этом) обороты двига упадут.....ему тяжко преодолеть сопротивление воды.
пСЫ: посмотрите на спортивные винты....вернее на диаметр.
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 10:29.
БОНДЫК (10.04.2013)
Старий 09.04.2013, 21:48   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
С сопротивлением лопастей винта на больших скоростях правильно, только не совсем. Зачем уменьшать шаг, если обороты не упали? Нужно даже наоборот, увеличить шаг и уменьшить диаметр винта, если стоит задача увеличения скорости. Следующим шагом идёт поднятие уровня мотора, чем уменьшается сопротивление редуктора. Если расчётная скорость не достигнута, то продолжаем поднимать мотор и уходим на полукавитирующие винты типа Balistik и не забываем проконтролировать систему охлаждения . Если и это не помогло, значит мотор не достаточной мощности, о корпусе я молчу, т.к. мы пытались достичь расчётной скорости.
Всё это имеет отношение непосредственно к подбору винта и сбалансированностью комплекта и совершенно не означает, что мотор, способный крутить большие винты, будет ехать медленней. Если корпус лёгкий, как в случае с Навигатором-500 и позволяет мотору раскрутиться, то начинаем догружать мотор шагом винта и с возрастанием скорости уменьшать его диаметр. Это аксиома для скоростных судов - чем больше скорость тем больше шаг и меньше диаметр винта. Но относится это именно к скоростным (лёгким) судам, способным развивать скорость далеко за 50 км/ч. При этом, чем более скоростной винт, тем меньше у него упор.
Спортивные винты давайте не будем трогать и даже смотреть в их сторону, они не имеют ничего общего с нашей реальностью. К примеру, мотор формулы крутит 10000-10500 об/мин и имеет передатку редуктора практически 1:1, итого винт крутит те же обороты что и мотор. Упор у этих винтов стремится к нулю, в виду очень малого диаметра и наклону лопастей около 45 градусов. На таких винтах даже с безумно мощным мотором, очень тяжело тронуться с места, не то что поднять какой-то дополнительный вес, он либо гасит мотор, либо сразу кавитирует, разрывая воду на месте. Нормальная работа такого винта начинается уже на уверенном глиссировании, когда половина винта уже находится в воздухе, чтобы уменьшить сопротивление лопастей и без того малого диаметра, только там обороты винта за 10тыс., на наших (гражданских) моторах ни как не более 3 тыс.
Там кто то вспоминал о Джонсоне, это что медленный мотор? Только 50ый Джон крутит винт почти такого же диаметра как у 140ой Сузуки. Это я к тому, что диаметр винта не является показателем скоростных характеристик мотора ни коем образом. Лично я считаю способность "крутить" большие винты, исключительно плюсом.
www.motor.com.ua
Dimakdo (10.04.2013), Fix (09.04.2013), Muller (10.04.2013), Niyazovitsh (10.04.2013), Pasic (09.04.2013), tarantas (09.04.2013), Александр 1154 (10.04.2013), Бодя (09.04.2013), БОНДЫК (10.04.2013)
Старий 09.04.2013, 11:16   #4 (permalink)
Дописи: 4.039
Как обороты упадут, там для это редуктор с повышенным передаточным числом?
Востаннє редагував Dimakdo: 09.04.2013 о 12:43.
Старий 10.04.2013, 09:14   #5 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
если пошел разговор о винтах.Поскажите,у меня на сузе115 стоит винт (8х18.75Х21)как для этого двигла???Нормально.???Дайте характеристики
Старий 10.04.2013, 09:22   #6 (permalink)
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
Саша, что то ты не точно списал с винта,посмотри ещё раз. Наверное 3х13.75х21. А то по твоим получается что у тебя винт 8 лопастей диаметром 18.75 с шагом 21.
Старий 11.04.2013, 00:04   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Дааа, тут наверняка сразу две ошибки.
8 лопастей, эт вряд ли, а диаметр 18,75 просто не поместится.
Похоже, как говорит Гена, 3х13.75Х21.
Для Suzuki-115, очень близко к правде, если будет недокрут, я бы попробовал точно такой винт, только стальной и должно быть в аккурат.
www.motor.com.ua
Старий 11.04.2013, 00:35   #8 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Влад, получается тогда как то неправильно. У меня на моём бывшем на Мерке 115 Оптимакс винт подобралодин 13 на 22, крутил как раз максимум 5700-5800, а другой 4-х лопастной Меркури Трофи Плюс крутил чуть меньше, где то на 50 оборотов, его параметры 13,75 на 21. Как Сузе может такой же винт подходить с редукцией больше 2,5, а у меня редукция всего 2,07. Должен точно шаг быть больше.
Старий 11.04.2013, 02:35   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Выбор двигателя на "Навигатор 500"
Всё правильно получается Гена, потому, что у Suzuki DF-115 редукция 2,08 и пиковые обороты до 6 тыс.
А 4-х лопастной для такого комплекта вАще как корове седло, если ты конечно не собрался грузить в него тонну или ходить исключительно до 50 км/ч. После 50 км., от четвёртой лопасти только потери, КПД этих винтов резко падает при таких скоростях.
Добавлено через 16 минут
Допис від Jaguarkr Переглянути допис
как все говорят - лучшая машина - новая машина не возможно было не соблазнится на такой вариант....
Суза черезвычайно понравилась, но не данный экземпляр Мерк ГРОМИЛА
Старая Suzuki DF-115 тоже была не верхом изящества, даже DF-140 смотрелся аккуратней. Оба эти мотора уже сняты с производства и им на замену пришли три обновлённых мотора в одном корпусе - Suzuki DF-100/115/140, разумеется легче, изящней и экономичней.
www.motor.com.ua
Старий 11.04.2013, 23:15   #10 (permalink)
Влад, ты наверное не ходил на нормальных 4 лопастниках. Скажу тебепро результаты на моём комплекте - Навигатор 500 и Оптимакс-115. Винт 13 на 22 скорость 75-79, 4-х лопастной Меркури Трофи Плюс 13,75 на 21 скорость 73-76 км в час.Так что не бери Ни Солас, ни оригинал Сузы, что впрочем тоже Солас.
Старий 10.04.2013, 09:36   #11 (permalink)
Дописи: 588
щяяяясссс
упс (ЭХ 13.75Х21) вроде так
Добавлено через 18 секунд
Гена финансы пришли????
Старий 10.04.2013, 09:48   #12 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Винт интересный, у меня стоит 3х14х19 так он недокручивает, но упор сумасшедший, а по этому интересно будет узнать результат теста! Ждемс.
Старий 10.04.2013, 10:09   #13 (permalink)
Нет.
Старий 10.04.2013, 11:12   #14 (permalink)
Дописи: 588
Нет.
может ты узнаешь в своем отделении,если понадобится я еще раз взбодрю то отделение где я отправлял
Добавлено через 33 секунды
протестирую и сообщу
Старий 10.04.2013, 13:52   #15 (permalink)
Я считаю так, если двигатель с запасом мощности для данной лодки, то можно смело уменьшать диаметр и повышать шаг.
БОНДЫК (10.04.2013)
Старий 10.04.2013, 19:46   #16 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Свершилось!!!
ездили сегодня за мотором выбирали-выбирали и выбрали.
Сузука-115 оказалась не такая как я себе представлял,но в общем марка очегь очень понравилась т.к. Не было более свежих вариантов по сузам остановились на ямахе
Мерк 115 неймоверно больших размеров по сравнению со всеми участниками осмотра
Jaguarkr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 21:43   #17 (permalink)
Дописи: 588
так яму взял???и сколько коней????
Старий 10.04.2013, 22:15   #18 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
Яма-100 - 2011 г.в. 50 мото часов
Старий 10.04.2013, 22:21   #19 (permalink)
Победил разум, поздравляю.
Старий 10.04.2013, 22:22   #20 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
опция "электрический подъем двигателя" Impextr Аксессуары двигателей 19 13.07.2011 11:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:52.
